» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 104 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 104 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Husqvarna 66
Husqvarna 66
ho grippato la suddetta motosega e l'ho accantonata per circa tre anni sopra di uno scaffale.
vorrei rimetterla in funzione sostituendo pistone e cilindro con uno dei kit che si trovano sul web a pochi euro anche perché l'originale costerebbe più del valore della stessa.
dall'etichetta si può notare che è una produzione jugoslava;
chiedo il vostro aiuto per riuscire a decifrare i numeri stampigliati per poter conoscere la data di produzione e possibilmente i codici per ordinare dei ricambi compatibili.
Grazie.
Grazie.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Re: Husqvarna 66
Se diamo per attendibile l'archivio Acresinternet, la tua macchina è stata commercializzata dal 1980 e pertanto il primo numero '82' della targhetta è ragionevolmente l'anno di produzione. Il resto è quasi sempre un numero progressivo.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/e705c911793fccfc88256b5200166abe?OpenDocument
Ho trovato in rete questo esploso ricambi con i codici originali Husqvarna. E' chiaro che dopo 35 anni tanti codici non saranno più disponibili e se lo sono hanno costi da orefice.
http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Husqvarna%2066.pdf
Come hai già scritto, dall'Estremo Oriente trovi del materiale compatibile.
Re: Husqvarna 66
Re: Husqvarna 66
Grazie Falcetto,
avevo già visualizzato Acresinternet e come te dedotto che l'anno di produzione fosse 1982 .
Purtroppo i codici trovati negli esplosi originali sono diversi da quelli usati dai vari siti di ricambi a detta loro compatibili,
che inoltre danno come primo anno di produzione il 1987 e danno in oltre la compatibilità dello stesso kit con la 268 .
a questo punto cercherò qualche importatore italiano a cui chiedere eventuali delucidazioni prima di effettuare l'ordine.
ancora grazie per il tuo interessamento.
Re: Husqvarna 66
Credo sia la cosa migliore
Re: Husqvarna 66
Ho trovato tanti kit con alesaggio maggiorato da 52 mm rispetto al tuo originale da 50 mm. Viene identificato come "big bore" perché probabilmente è compatibile con i tuoi carter.mikhele ha scritto:.. la compatibilità dello stesso kit con la 268..
La corsa del pistone mi pare identica per 61,66,266,268 e se gli interassi fori di fissaggio del cilindro sono uguali non ci saranno problemi di funzionamento. Hai già smontato? Puoi postare foto? Saluti
Re: Husqvarna 66
Si il pistone lo puoi usare per il minestrone il cilindro per quello che riesco a vedere è OK
Re: Husqvarna 66
Il cilindro sembra buono. Volendo lo puoi riutilizzare
Re: Husqvarna 66
Interessante, ho visto alcune 266xp di produzione yugoslava ma una 66 mai.. Praticamente è una 268 con una flangia collettore del carb della 266xp, il cilindro ha i travasi aperti sdoppiati da un traversino e il pistone è quello classico delle prime 268 con la zona vicina allo spinotto chiusa e svasata "particolare".
Se il cilindro ha la cromatura ancora decente, credo di si visto che è un bel Gilardoni, potresti dargli una bella lucidata e mettere un pistone nuovo meglio se trovi quello come dicevo prima, o un Meteor ma comunque sconsiglio su questa travaseria i pistoni " aperti" come quelli es della 266xp jonsered670.
In alternativa puoi montare un kit pist/cil completo meglio se della 266xp per avere un bel brio il piu della 268. O per esagerare un kit da 52mm della 272xp ma non vorrei che per i cuscinetti di biella e banco sia troppo..
Per tutti gli altri ricambi trovi praticamente tutto, i pezzi sono comuni alla serie 61, 266, 268, 272. Questa sicuramente è una versione a "2 bobine" pre 1990, ma ormai on line si trovano quasi tutti i ricambi.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
