» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 103 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 103 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Catena arrugginita incastrata nella spada
Buon giorno a tutti sono nuovo del forum e spero di non aver sbagliato sessione, mi è stata regalata una motosega elettrica black e decker ferma da anni in un umido carage. La motosega presenta la catena completamente arrugginita e soprattutto completamente bloccata all’ interno dello spadino. Volevo avere qualche consiglio per poter liberare la lama evitando di arrecare danno e mettere direttamente successivamente la catena nuova.
Ne approfitto per chiedervi qualche consiglio per evitare problemi visto che ancora non L ho volutamente messa in moto, c’è qualcosa che posso fare per pulirla internamente? Il serbatoio dell olio risulta completamente vuoto.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 26, 2020 5:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -MOTOSEGHE MODERNE-)
Danieleddd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.20
Re: Catena arrugginita incastrata nella spada
ciao e benvenuto.
smonta il carter catena in modo da liberare barra e catena dal corpo macchina.
devi svitare i bulloni (o il bullone se è uno solo di serraggio ed allentare il tendicatena.
dovresti riuscire a sfilare l'insieme barra e catena dal rocchetto motore, se ci riesci lo metti a bagno in gasolio per un giorno almeno, se non ci risci spruzzi con abbondante svitol o altro sbloccante.
approfittane per pulire bene dalla segatura rimasta.
lasci agire lo svitol per un giorno e domani con tanta pazienza provi a far leva con un cacciavite tra catena e barra.
se riesci a separarli, pulisci l'incavo della barra con una spatola, ed assicurati che la stella in punta alla barra giri bene.
per la catena ti consiglierei di sostituirla senza pensarci su, per la barra se riesci a rimetterla in sesto bene, altrimenti cambia.
qualsiasi ricambista di motoseghe o attrezzi agricoli dovrebbe avere barra e catena o può procurartela, ti consiglio di portarti gli originali per il confronto.
Mi permetto di aggiungere che prima di azionare la macchina converrebbe forse anche cercare di pulire il circuito e la pompa olio, poiché il lubrificante che ha impastato e bloccato la catena potrebbe aver riservato la stessa sorte anche a questi.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Grazie mille per le risposte , cosa mi consigliate per pulire il circuito?
guarda bene: se ci sono tracce di olio nel serbatoio ti conviene lavarlo un paio di volte col gasolio.
poi riempi con mezzo bicchiere di olio motore (nuovo) ed usi quello per lo spurgo
Come anticipato si tratta di una motosega elettrica il serbatoio è completamente vuoto. I lavaggi con il gasolio devo farli a motore spente o acceso ? L olio motore è il due tempi, quest ultimo posso lasciarlo anche come olio lubrificante o devo levarlo e metterne uno apposito? Scusate le domane ma sono ignorante in materia
Se, come dici, si tratta di una elettrosega il motore non è che può essere spento o acceso. Semplicemente la spina può essere attaccata alla presa oppure no... poi si tratta solamente di premere un bottone per vedere se funziona ancora (se è stata per molto tempo in un ambiente umido non lo darei per scontato).
Olio catena e olio motore sono due cose molto diverse. Nel tuo caso l'olio motore non serve a nulla, dovrai metterci olio catena (nell'unico serbatoio che vedi).
Il lavaggio che ti suggeriva ferrari-tractor lo fai immergendo barra e catena dentro un contenitore (tipo una bacinella) contenente del gasolio e facendo in modo che siano del tutto sommersi. Il motore invece resta sul banco.
luca.
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
se il serbatoio olio è pulito non devi lavarlo all'interno col gasolio.
in ogni caso queste operazioni di pulizia si fanno sempre da spento e staccato dalla corrente.
per olio motore intendo qualsiasi lubrificante per motore 4 tempi, benzina o diesel (quello che usi per l'auto) purchè vergine (non esausto).
come lubrificante catena ti conviene usare un olio apposito che oltre a costare meno è biodegradabile.
il problema di questi olii è che possono appiccicare la barra col tempo, quindi dopo l'uso conviene svuotare il serbatoio e spurgare con olio motore.
lo spurgo si fa mettendo un piccolo quantitativo di olio motore e facendo girare il motore (con ovviamente barra e catena montate) per qualche secondo.
con catena in movimento ti avvicini ad un cartone e vedi se la catena lascia una striscia di olio. bastano 3-4 "strisciate" per spurgare ragionevolmente il tutto.
quando userai di nuovo la motosega, togli l'olio motore rimasto e riempi con olio catena apposito.
Grazie mille gentilissimi tutti
Se il motore è a spazzole carboncino controlla anche quelle
Blitz- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 15.02.20
» Ricerca barra da modello motosega
» ho messo in ammollo la catena nella candeggina e si è corrosa
» Che carburante nella motozappa vantage 35
