» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
Rovi, arbusti, barbatella e qualche ginestra: con cosa tagliarli.
+5
Coccia84
gabriele65
9 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Rovi, arbusti, barbatella e qualche ginestra: con cosa tagliarli.
È palese che il filo più grosso resiste di più
Naturalmente, penso poi che la maggior massa aiuti ma innanzitutto non credo entri nella pratica poi il motore riuscirebbe a far girare un simile diametro?
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
La pratica di alluminio porta il 4 massimo a quanto so ma la fobia delle lame è ingiustificata.
Montane una normale (coltello da boscaglia) ed inizia a tagliare erba per esercitarti e prendere confidenza, vedrai che non è una tragedia usare una lama perché il filo non è adatto ma esistono sempre i metodi manuali se la fobia dei ferri non dovesse passare.
c'è scritto nelle istruzioni che non ci va, le hai lette?Bucolicor ha scritto:... non credo entri nella pratica
scusa ... ma tu lo hai mai usato quel decespugliatore???Bucolicor ha scritto: poi il motore riuscirebbe a far girare un simile diametro?
Secondo me è bene che inizi a fare un po' di pratica e di usarlo ... perché da come scrivi sembri molto molto molto carente.
Se vuoi parlare di altre testine devi spostarti nel topic corretto, qui si prosegue solo per discutere di come fare il lavoro, grazie
Confesso di non averlo ancora provato!
Ma si tratta di un diametro notevole, per questo dicevo. Di certo la maggior inerzia dovrebbe aiutare a recidere essenze più robuste, come gli arbusti di robinia dove fili più sottili scortecciano solo ma se la velocità angolare cala troppo per via del diametro allora si potrebbe vanificare il beneficio, perlomeno credo
Come per la scelta del decespugliatore ti stai facendo una marea di "seghe mentali" che non portano da nessuna parte.
Sfortunatamente nel tempo mi sono fatto una discreta sperienza nel taglio di rovi di more e condivido in tutto gli interventi precedenti, monta un disco tipo "Macinone" e non ci penserai più.
Taglia e sminuzza i rovi in modo efficiente, con la dovuta attenzione si libera anche di piccole piante sui 2/3 cm di diametro, e non ultimo si è dimostrato particolarmente robusto nel caso di contatti accidentali con ostacoli; benedico il giorno che l'ho comprato.
Poi potrai utilizzare il filo per controllare le ripresa dei rovi, ma più di quello è solo una perdita di tempo.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Ripeto: basta teoria. Altrimenti parliamo del nulla.
Vuoi usare il filo? Prendi filo di 4 e 6 e trova una testina adatta. Dopo che ci hai lavorato...ci dici come va
D'accordo, non resta quindi che trovare il filo da 6 ma soprattutto una testina che possa supportarlo, ma per questo mi sposto nell'altro topic; semplicemente visto il diametro mi ponevo il problema circa lo sforzo motore. Per il resto, se neppure questo dovesse essere efficace con le essenze più spesse e dure dovrei necessariamente vincere la fobia dei ferri come si diceva
se il filo grosso (6mm ) fosse utile te lo avrei detto...
a parte che più che tagliare i rovi li randella, e che a randellate gli arbusti non li tagli nemmeno a piangere, poi si spezza pure lui.
consiglio spassionato:
https://lamotosega.forumattivo.com/t197p150-falci-falcetti#84119
Ecco, quindi devo abbandonare le speranze. Finora gli arbusti da 2 3 cm legnosi li ho tranciati solo con la flashcutter, avvicinandola progressivamente come se fosse un disco e sfibrandoli progressivamente. Non so però se essa possa considerarsi della stessa categoria del filo; di certo ne condivide la versatilità. Farò comunque la prova col filo suddetto non appena avrò trovato testina idonea e poi vi aggiornerò circa l'efficacia
» Terreno incolto da pulire con rovi e arbusti
» ROVI
» ROVI
Pagina 2 di 2
