Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 240 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 235 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAgu, dimitrov, Eugenio Rigo, paolo69, superez
Pompa olio Husqvarna T525
Buongiorno, da tempo seguo con interesse gli argomenti del forum da cui traggo utili insegnamenti da chi ha più esperienza.
A Natale ho avuto in regalo la piccola husqvarna T525 Carving per la potatura del frutteto che però rilascia olio dalla pompa anche a motore spento.
La regolazione della vite era impostata dal rivenditore in posizione massima e ho provato a ridurla ma eccetto che nella posizione minima, l'olio fuoriesce comunque.
Il rivenditore ha detto che è normale in quanto l'olio biologico è meno denso e la pompa non riesce a trattenerlo ma mi ha lasciato perplesso perché l'altra motosega (Sthil Ms361) e quelle possedute in passato, non hanno mai presentato comportamento analogo. Chiedo la cortesia a chi avesse notizie o informazioni in merito di aiutarmi a capire non avendo alcuna conoscenza di eventuali lubrificazioni specifiche per la lama carving (so solo che è necessario lasciarla un po' più lasca in quanto si usura meno)
Ringrazio in anticipo per l'attenzione, un saluto a tutti.
Henry56- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.20
Re: Pompa olio Husqvarna T525
si è normale, alcune motoseghe perdono un po' di olio dalla pompa, altre no.
Quindi l'unica alternativa in questo caso, è vuotare il serbatoio finito il lavoro. Peccato per l'inutile spreco. Grazie
pompa olio husqvarna t525
ciao, per le macchine con barra da potatura,specie carving,io ho sempre messo la portata olio al minimo,perchè la barra è corta ,la catena da 1/4,parecchie accelerate,per taglliare pezzi non grossi, il truciolo non assorbe l'olio,e se hai una portata alta te lo deposita su tutta la parte interna del carter.
quando la appoggi, semplicemete cola e ti fa la macchia,ma le pompe rotative difficilmente perdono,anche perchè il livello olio è piu' basso della pompa.
dipende dalla lunghezza della carving :20-25?
tieni pure la portata al minimo, ne ha da vendere,per una barra simile.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Grazie per l'esauriente spiegazione, da incompetente in materia stavo provando a regolare l'olio a piccoli passi per vedere le variazioni di comportamento, ora vado tranquillo.
Mentre vai tranquillo...se ti va di postare le tue impressioni sulla 525 qui https://lamotosega.forumattivo.com/t14016-motoseghe-da-potatura-parte-2 ... ci fai contenti
