Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 222 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 219 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Michelin98, thor1
sega a catena a mano
in questi giorno dovevo tagliare un faggio caduto (diametro alla base quasi 40cm), rimasto appoggiato ad un albero in piedi (incastrato con un ramo grosso), con un'angolazione di circa 30 gradi dal terreno
non sapendo come farlo cadere in sicurezza, mi è stato consigliato l'uso di una sega a catena, che praticamente è una catena in tutto e per tutto simile a quella di una motosega, solo che ha i denti su ogni maglia, uno rivolto in avanti e uno rivolto indietro, per segare da entrambi i lati (ve ne sono parecchie, soprattutto tra quelle più economiche, che hanno un dente ogni tre maglie, per la mia esperienza consiglio quelle coi denti su tutte le maglie)
morale della favola, è stata così comoda ed efficente che non ci ho solo tagliato i vari rami che tenevano l'albero incastrato, ma alla fine ho abbattuto metà dell'albero con la suddetta sega, a circa metà lunghezza del tronco dove il diametro era circa 25cm ad almeno 8m di altezza, lavorando in due persone sempre: per tagliare i suddetti 25cm, ci sono voluti circa 15 minuti (rimasta la metà inferiore del tronco, ormai "nudo", ovviamente l'ho fatta con la motosega)
per riferimento, questa la cronaca dell'abbattimento:
https://lamotosega.forumattivo.com/t145p950-tecniche-di-taglio-e-di-abbattimento
lascio una piccola recensione della sega a catena:
-costa poco (con 90cm di lama pagata 21 euro; la lama "standard" che viene venduta ai prezzi più economici è 60cm, ma arrivano anche a 120cm), e sicuramente (abbinata ad una cordicella fine ed un peso da qualche centinaio di grammi) può essere utilissima ai principianti/hobbysti (ma forse anche a qualcuno che lavora su volumi maggiori???)
- il passo è diverso da 1/4", ma la grandezza dei denti assomiglia molto (più corti, ma larghi quasi uguale, e con disegno simile, penso si possa affilare con la lima da 4mm)
- usata in due, anche con corde abbastanza lunghe, è facile da usare e non è quasi per niente faticosa (niente di paragonabile ad un seghetto a mano, pur avendo tempi secondo me decisamente inferiori, soprattutto sui diametri un po' più grossi); probabilmente con un po' di pazienza si riesce a tagliare senza troppa difficoltà anche roba di 40cm
- la lama scorre bene, decentemente anche su angoli piuttosto acuti, o a fine taglio; una volta che si è scavata la traccia sul legno non rischia più di venir via, e le relativamente poche volte che si aggancia un po', si libera con una certa facilità tirando da un lato o dall'altro
- inoltre, se appena scavata un minimo di traccia sul tronco, si sega tirando entrambi dalla parte voluta, si riesce facilmente a manovrarla per entrare con l'angolatura voluta sul legno (io dovevo tagliare un tronco pendente a 30 gradi, e andando verticale avrei dovuto tagliare un bel po' di legno in più!)
l'unica nota dolente (a parte, ovviamente, l'eventuale difficoltà del lancio del peso) è un problema strutturale, che non è un difetto ma una precisa scelta progettuale: essendo stata progettata per essere usata principalmente a mano (cioè non pensata specificatamente per l'uso con una corda), le cinghie che vi sono legate sono parallele al piano della catena (guardare foto sotto per capire), ergo quando la porti in posizione sopra il legno tirandola con una corda (che ovviamente puoi tirare verso un'unica direzione, il basso!), tende a mettersi di piatto su di esso, e manovrarla e farla ruotare da 5 o 10m più in basso è molto molto arduo, se non quasi impossibile (almeno per questa mia breve esperienza)...su un ramo alto almeno 10m, abbiamo provato più di mezz'ora a farla girare dalla parte giusta, ma non c'è stato verso: o si metteva di piatto, o si metteva dal lato senza denti; su rami un minimo più bassi, ho dovuto usare un ramo a forcella per guidarla pazientemente sul punto giusto e dal lato giusto
quindi, se per caso qualcuno ne vuole acquistare una per tagliare rami in altezza, magari faccia caso se ne esistono modelli che abbiano le cinghie perpendicolari al piano della catena, invece che parallele (non so se ne esistano fatte così, ma ho visto che ci sono di prezzi anche abbastanza diversi, quindi può anche essere!)
davvero, davvero consigliata a chi ha un'esigenza similare e non ha particolari strumenti con cui affrontarla in tranquillità!
allego anche le foto del taglio maggiore con la sega, 25cm di diametro a 8m di altezza: la prima foto è il taglio dalla parte della metà del tronco caduta, la seconda foto la sezione del tronco dalla parte rimasta, e abbattuta successivamente: come vedete il taglio è pulito, perpendicolare, e abbastanza dritto, tranne (si nota nella prima foto, nella parte in alto) la curva intenzionale datale per farla segare in diagonale rispetto al terreno e quindi perpendicolare rispetto al legno
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
Re: sega a catena a mano
Non sapevo le vendessero , ne avevo visto solo sul tubo autocostruite con vecchie catene di motoseghe
Aggiungendo un peso (penso ad una una barra che pinza la catena), forse si puó aiutarla a presentarsi per il verso giusto...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
cioè, una roba tipo un piombino attaccato all'ultima maglia, per esempio?m150 ha scritto:Aggiungendo un peso (penso ad una una barra che pinza la catena), forse si puó aiutarla a presentarsi per il verso giusto...
non so quanto possa funzionare, in quanto tu , a prescindere dalla tua posizione, la manovri da sotto, e l'unico modo in cui essa può passare sul legno è striscarci sopra, quindi qualunque roba attaccata temo sarebbe d'impiccio
io me ne sono fatto una con una catena di motosega di quelle al metraggio.
aggiungendo 2 spezzoni di corda su misura per la mia altezza in modo da non dover stare piegato.
l'ho fatta da diversi anni e l'ho sempre usata con profitto!
Xinu- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.20
Ma hai limato le pinne di trascinamento della catena o le hai lasciate
Penso ne farò una
