» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 245 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 239 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIRON, luca31, Luigi il calabrese, nitro52, sgaragnone, simmy106
AL-KO 38 40 non parte
Skizzo2085
Buonasera, possiedo una motosega Al-KO 38 40 un pó datata e dopo aver cambiato le membrane del carburatore walbro wt 774.premetto che la motosega già prima non dava segni di vita, ora quando la avvio fa degli scoppietti ma non si avvia. Cosa posso fare grazie a chi può rispondermi.
Skizzo2085- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.07.20
Re: AL-KO 38 40 non parte
Candela, bobina, anticipo accensione (forse volano schiavettato/fuori fase)
Bobina sostituita perché la vecchia non funzionava. Candela nuova cosa posso ancora controllare?
Hai provato ad avviare facendo un cicchetto dal filtro dell'aria o dal foro candela? Se fa qualche scoppio il problema è nel carburatore.
Ho provato, fa lo scoppio ma si limita a quello. Ho tolto la marmitta fa lo scoppio e si vede la fiamma. Con che regolazioni delle viti l e h posso iniziare? Io le ho avvitate tutte senza sforzo e poi svitate di un giro e mezzo. Grazie ancora per le risposte
Non conosco le regolazioni base del tuo modello ma in linea generale dovrebbero essere corrette.
Da qui parti con la carburazione ma se non sei in grado e provi a tuo rischio e pericolo potresti gripparla.
Detto ciò guarda questo link
https://lamotosega.forumattivo.com/t20727-carburazione-registri-l-e-h-questi-sconosciuti
Quindi il problema è che non arriva mix ,il filtro interno al serbatoio è pulito il tubetto è integro il filtrino nel carburatore è pulito la candela la trovi bagnata o asciutta
Controlla
Controlla
La candela è nuova e quando la tolgo mi risulta bagnata. Ho sostituito tutto perché era ferma da un pó.
Se bagna è perchè ne arriva troppa di miscela...controlla che lavori bene lo spillo del carburatore
Skizzo2085 ha scritto:Bobina sostituita perché la vecchia non funzionava. Candela nuova cosa posso ancora controllare?
Per completezza andrebbe controllato anche quello. Poi, dato che hai smontato la marmitta, darei un'occhiata al pistone alla ricerca di eventuali rigature.falcetto ha scritto:Candela, bobina, anticipo accensione (forse volano schiavettato/fuori fase)
Sai in che modo smise di funzionare? Dacci un po' di anamnesi patologica
Data d'iscrizione : 11.10.18
La motosega smise di funzionare appunto perché la bobina era guasta ed il ricambio non si trovava. Ora nel trasloco è saltata fuori, e su aliexpress ho trovato una bobina uguale. A che distanza va dal volano? Ripeto è una morosega datata non voglio spenderci un capitale se riesco a farla partire è un qualcosa in più e una mia curiosità. Ho un modello radiocomamdato 1/5 con motore 26cc zenoah e carburatore walbro quello lo carburo senza problemi per questo non capisco perché questa motosega neanche parte. Grazie ancora e buona serata.
Di solito il volano si mette alla distanza di un foglio di carta piegato in 4 rispetto alla bobina ma le regolazioni possibili dovrebbero essere minime.
Se la motosega non parte forse perché non arriva mix , hai controllato?
Scusate ma forse si sta facendo un po'confusione perché prima ha detto che la candela è bagnata ed è stata consigliata la verifica della tenuta dello spillo, poi ha chiesto della distanza tra volano e bobina ed ho risposto per quanto ne so.
È stato detto che inserendo miscela direttamente in camera di scoppio lo scoppio c'è per cui bisogna trovare il motivo della troppa miscela a mio parere.
Poi consiglio a Skizzo2085 di procedere alle verifiche che vengono richieste e di riferire altrimenti si va allo sbaraglio e non secondo una logica per determinare il problema.
Esatto Galero... meglio andare con ordine se no si mette tanta carne al fuoco e non se ne viene a una.
Skizzo2085, fai le prove che ti sono state indicate e riportaci gli esiti.
Bobina a 0.2 - 0.4 mm .
Buona sera, bobina messa con foglio di carta piegato in 4,candela nuova provato e scintilla lafa.la motosega era stata messa da parte perché appunto la bobina non andava. Ne ho trovata una su aliexpress uguale come forma ma come posso sapere se ha gli stessi valori? Se metto miscela nella camera fatica anche a scoppiare. E butta la benzina dalla marmitta. Credo che sia arrivata la sua ora grazie a tutti per le risposte. A meno che qualcuno è in zona Brescia e voglia provarci.
Ciao,Skizzo2085 ha scritto: ... E butta la benzina dalla marmitta...
in questo caso, il difetto è nel carburatore, lato regolazione, ad esempio:
- il bilanciere è incollato al proprio asse;
- molla elicoidale non è sistemata bene;
- corpo estraneo o impurità nel cono di chiusura dello spillo o nella sua sede.
- il lamierino della membrana è deformato e preme sulla leva.
- la sequenza di montaggio fra guarnizione e la membrana è al contrario. (La guarnizione va contro il corpo del carburatore, per distanziare la membrana).
Inoltre, hai forse toccato la carburazione ? Nel caso affermativo come è impostata adesso la vite "T", quella del minimo meccanico,? (Quanti giri in senso orario fa prima di arrivare a battuta ?
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
