» dosi eccessive dodinaDa sgaragnone Oggi alle 2:08 pm
» Taglio D'autore!
Da MMS Oggi alle 1:57 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:27 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24470 membri registratiL'ultimo utente registrato è GiackEFCO410
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311462 messaggi in 16625 argomenti
In totale ci sono 365 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, ferrari-tractor, fl4l, manhaus71, MMS, nitro52, RasKebir, sgaragnone, superez
IMPUGNATURA CIRCOLARE - AD ANELLO - LOOP
Ho acquistato usato un efco 8460 ad impugnatura singola naturalmente (qui non si usa altro) e poi da un altro rivenditore ho trovato un manubrio nuovo da adattare solo per quanto riguarda la parte elettrica (faston).
Costo €20, direi che mi è andata bene perché è un manubrio efco anche se sdoppiato ma è asimmetrico.
Ci ho lavorato poco ancora e non con un cinghiaggio buono ma affatica molto meno che non ad impugnatura loop. Con il 35cc del mio vicino ad impugnatura tradizionale dopo 15 minuti sono morto dal mal di schiena, con questo invece che è 46cc ci ho lavorato una mezz'oretta ma nessun dolore proprio perché la postura è eccellente, si sta belli dritti. Unica pecca è che per entrare in posti stretti non è molto comodo ma ho sempre lo spalleggiato per le rifiniture, il grosso lo farò sempre con questo.
Anche lo spalleggiato lo trovo molto comodo e non mi affatica molto ma ho l'impugnatura più alta rispetto a quella penosa (a mio avviso) degli echo, troppo vicina all'asta che perciò costringe ad ingobbirsi.
Perché secondo voi non si sprecano un po'di più a fare delle maniglie più comode ed alte?
Re: IMPUGNATURA CIRCOLARE - AD ANELLO - LOOP
Perchè sono Giapponesi e sono standardizzati per i loro canoni di statura e corporatura evidentemente
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
non dico che tu abbia torto o ragione ma se esporti in tutto il mondo devi permettere a tutti di utilizzare quello che produci altrimenti lasci fuori una bella fetta di potenziali clienti.
ora io lo prenderei a manubrio a prescindere ma se dovessi optare per un loop sicuramente sarebbe un fattore discriminante l'impugnatura per quanto mi riguarda; se devo lavorare almeno devo farlo stando comodo.
seguo queste note di ergonomia delle impugnature loop, io ho un Echo SRM420ESL (L=loop) e l'impugnatura, sebbene ben studiata, è molto molto vicina all'asta, sembra proprio una scelta progettuale fatta apposta della quale mi chiedo il motivo.galero96 ha scritto:...ma ho l'impugnatura più alta rispetto a quella penosa (a mio avviso) degli echo, troppo vicina all'asta che perciò costringe ad ingobbirsi...
l'unica spiegazione che trovo è questa: immaginiamo di lavorare su una parete verticale stando con i pedi su un pavimento orizzontale. la macchina deve essere mantenuta ruotata di 90° in senso antiorario sull'asse longitudinale.
la mano sinistra sull'impugnatura per forza di cose tira in alto durante il lavoro (quando si recupera la testina di taglio nella corsa da basso in alto) in questo modo la forza applicata dalla mano sinistra ruota la macchina in senso orario sull'asse longitudinale e la riporta in orizzontale, proprio l'opposto di quello che vogliamo.
quanto più distante è il loop dall'asta tanto maggiore (per effetto leva) è questo effetto, quanto più il loop è aderente all'asta tanto più neutra è la macchina. in pratica se non ci fosse impugnatura (loop smontato) la macchina sarebbe neutra in questa configurazione di lavoro.
quando si lavora in costa l'effetto è lo stesso, più accentuato quanto maggiore è la pendenza.
in questa ottica: impugnatura loop ''alta'' sull'asta=macchina per il piano, impugnatura loop ''aderente'' all'asta=macchina per pendenze.
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
Per quanto trovi estremamente corretto il tuo ragionamento allora vorrei chiederti perché in casa echo gli unici dal sito ad avere un'impugnatura comoda (per postura) siano i più piccoli 222 e 265, vuol dire che sono gli unici per il piano?
Ho utilizzato il 226 -21cc (se non erro la sigla) di qualche anno fa e non ho avuto alcun problema di schiena anche se è estremamente leggero ma non ne ho avuti nemmeno con il mio efco 8460 -45cc.
I giapponesi forse sono abituati a ripulire le scarpate delle risaie e per il piano utilizzano il manubrio? Chi lo sa.
Io lo trovo molto poco comodo e non posso scegliere la marca in base all'impugnatura... Sarebbe il colmo.
Vero che si può sostituire con semplicità ma resta sempre una bega in più.
è normale invece, il decespugliatore si prova quanto meno in negozio e si prende quello che si sente più comodo, è sempre comunque una questione soggettivagalero96 ha scritto:... non posso scegliere la marca in base all'impugnatura
più che altro temo che qualsiasi modifica ti faccia perdere immediatamente la garanzia sul prodottogalero96 ha scritto:
x galero: effettivamente avevo visto anche io che gli Echo piccoli hanno il loop grande, strano non so spiegarmi, forse sono pensati per piccolo giardinaggio in piano.
riguardo al loop concordo che in piano la posizione non è ottimale.
personalmente uso il dece (loop) solo per una scarpata lunga 80 mt, larga mediamente 6 mt, pendenza 35° (per 1 mt orizzontale cade 0,7 mt verticale), rifilata con escavatore ed inerbita, uso i ramponi per stare in piedi.
Franco
Franco
per non andare off topic ho aperto un argomento sulle varie impugnature ad anello (varie si fa per dire) , continuate qui per favore
simmy106 ha scritto:Perchè sono Giapponesi e sono standardizzati per i loro canoni di statura e corporatura evidentemente
è vero ma come per gli italiani con il succedersi delle generazioni le stature cambiano...
oggi non è difficile vedere un orientale... o una orientale alta 1,80...
Franco
