Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 204 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 201 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, Bolu, boscocastagno
sfalcio erba modalità anti incendio
caprioloinsalmì
io il trincia lo aborro col dece se fai il "pratino" facendo i pezzi lunghi max 15 cm, oltre a quella estetica ha anche la funzione aib, che sarebbe antincendio. Su quello posso giurarci perchè faccio appunto antincendio boschivo con la protezione civile e sfalcio col(i) dece e solitamente mi si richiede quel tipo di taglio.
Una volta in uno spegnimento che poi non è stato tale ma abbiamo solo bonificato perchè grazie al Signore non è partito, avevo notato che avevan provato ad appiccare l'incendio con la benzina e si vedevano le macchie nere bruciate causate dalle gocce di combustibile, circoscritte e son rimaste tali, per cui funziona veramente e fino ad allora avevo qualche dubbio sull'efficacia di quel tipo di taglio .
Bellissima macchina, ne ho usata una simile per qualche mese qualche anno fa della oleomac e sinceramente l'ho preferita allo Sindaiwa da 40 e passa cc. pagato 700 e passa euro dal datore di lavoro qualche tempo più avanti, l'italico decespugliatore mi era piaciuto di più, simile come potenza ma un altro pianeta come plastiche e soprattutto dopo 2 settimane di utilizzo non faceva rumori strani provenienti dalla zona del motore... comunque a giorni compro un bluebird che non ne ho ancora provato uno e son curioso.
Per quanto riguarda il parasassi io lo sposto una 10/15ina di cm più in alto, così l'erba non si incastra e uso filo tondo animato da 3.4 con testina batti e vai sabart classica. E' davvero un piacere scambiare esperienze e pareri
caprioloinsalmì- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.21
Re: sfalcio erba modalità anti incendio
Mi piace molto il filo lungo e non amo le testine fisse per cui niente spezzoni se non di 3.5 o 4mm.
Mi hanno regalato 5 metri di filo animato quadro del 3.5 ed è imbattibile su erba alta ma sei sempre lì a fermarti perché non lo metto nella batti e vai e comunque si consuma velocemente.
Preferisco un filo più sottile ma più lungo e che mi permetta di lavorare in continuazione senza forzare il motore e quindi ottenere un avanzamento davvero veloce.
Il parasassi non lo monto mai ed anzi mi da non poco fastidio dove presente, utilizzo sempre grembiule, guanti spessi e maschera di rete metallica con dietro lo schermo di plastica.
O.t, il mio plastiche ne ha poco e nulla perché è quasi tutto in alluminio, la plastica la trovi sulle coperture di marmitta, carburatore e cilindro ma sembrano di una buona qualità.
Si intendevo quelle di calotta e impugnatura come plastiche, quelle shindaiwa si sono letteralmente grattugiate dopo poco, rumoraccio a parte, ma doveva essere un caso sfigato perché ho altra roba del gruppo yamabiko e va meravigliosamente bene
................................maialettoarrosto ha scritto:io il trincia lo aborro col dece se fai il "pratino" facendo i pezzi lunghi max 15 cm, oltre a quella estetica ha anche la funzione aib, che sarebbe antincendio. Su quello posso giurarci perchè faccio appunto antincendio boschivo con la protezione civile e sfalcio col(i) dece e solitamente mi si richiede quel tipo di taglio.
...............................interessante ciò che scrivi
quindi fammi capire bene se si taglia l erba di 15 cm tiene funzione antincendio? io sto tagliando l erba sui 25/30 cm perche vedo che non fatico e posso tagliare sia da destra/sinistra che da sinistra/destra , devo fare 3000 mq e cosi mi sbrigo,tanto è un oliveto
tengo uno shindaiwa t35
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Si, lo sfalcio a.i.b. è fatto in quella maniera, il fuoco o non cammina o è talmente lento da spegnersi da solo dopo poco o comunque da consentire agli operatori di arrivare per tempo coi mezzi di soccorso. È per quello che a inizio estate i comuni emettono le ordinanze di pulizia di lotti e campi, da muro di fuoco a fuocherello nel peggiore dei casi la differenza è tanta.
Quindi mi consigli che devo tagliare prima? (circa quando è alta 15 cm)
oppure andrebbe bene come faccio ora ? (circa il taglio a 25/30 cm )
ma poi come fare quando si tengono come confine siepi di rovi? e spini?
Per confini e simili non entro in merito, l'erba alta e secca posso garantire che è uno dei bersagli preferiti dai piromani quindi sì, suggerisco specie in periodo estivo di tagliare il più frequentemente possibile
ho spostato la discussione in un altro spazio perché era off topic.
Cerchiamo di restare in tema, per favore, per ragioni di ordine preferiamo che le discussioni non vadano "a spasso".
Chiedo venia, è da molto che non seguo più un forum e l'ot è facile come poche cose, spero che non si ripeterà
forse mi son spiegato male, sì l'erba è bene tagliarla il più frequentemente possibile, e quando è alta tipo cristiano, lo sfalcio risultante deve avere i pezzi più lunghi di max 15 cm, occorre sminuzzare finemente in fase di taglio, quello intendevomaxi ha scritto:grazie
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 10, 2021 6:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
mi permetto di dire la mia: qui da me sono costretto ogni anno a pulire i confini dei miei terreni per almeno una fascia di 3 m rigorosamente col filo, perchè qualche pirla che appicca incendi esce sempre.
Ebbene anche in erba alta, facendolo col filo e ripassando il taglio 1-2 volte max fino a ottenere uno sminuzzamento in piccole parti ho notato che il fine rimasuglio che resta se incendiato non crea fiamma, o si consuma a macchia di leopardo, oppure il massimo che fa è "covare", ma fiamme niente per cui gli olivi sono salvi.
Se uno poi è perfezionista e il trinciato lo soffia via col soffiatore, puo dormire tra quattro guanciali.
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Da noi i piromani si dedicano ad altro e nessuno si mette il problema dello sfalcio generalizzato.
Nella vicina Toscana,quelli del mestiere,dicono che lo sfalciato fine lasciato seccare a terra è comunque un bell'innesco,se voluminoso è anche un eccellente propagatore.
Solo la falciatura frequente,la pulizia a prato,da sicurezza.
Io l'ho visto coi miei occhi in fase di intervento ed è una cosa basilare: l'erba tagliata è comunque meglio dal punto di vista della prevenzione dell'erba alta un metro e mezzo, ovviamente hai ragione a dire che è sempre meglio rimuovere lo sfalcio per eliminare qualsiasi pericolo, ma da qui a dire che sia un ottimo innesco rispetto alle erbacce alte, con tutto il rispetto per il sentito dire, è un'eresia, se ho capito male mi scuso in anticipo.
hai colto in pieno il mio messaggio e ti dò ragione, sebbene l'ideale sarebbe sarebbe asportare lo sfalcio, dal punto di vista preventivo si dà agli operatori in emergenza un margine di tempo ben più ampio per poter intervenire.pw31 ha scritto:mi permetto di dire la mia: qui da me sono costretto ogni anno a pulire i confini dei miei terreni per almeno una fascia di 3 m rigorosamente col filo, perchè qualche pirla che appicca incendi esce sempre.
Ultima modifica di falcetto il Dom Apr 11, 2021 3:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Lo dicono e lo scrivono "quelli del mestiere" sui documenti.belcanto ha scritto:quelli del mestiere,dicono
Ci sarebbe anche da capire perché come mai la frequenza degli incendi boschivi dipende anche dai contesti sociali (l'ha detto la TV ) ci sono zone dove non brucia nulla.
Che documenti? A me la forestale nel corso di aggiornamento ha detto tutt'altra cosa e gli incendi li spengo, avendo oltretutto visto personalmente l'efficacia del tipo di taglio, poi non ho altro da aggiungere. Un caro saluto.
» decespugliatore: modalità di utilizzo del gas
» CAMPAGNA ANTI TROLL/ANTI FAKE: non date da mangiare ai troll, non accarezzate il pelo ai fake!
