» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 134 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, roby010678
Bobina motosega cinese 25cc
Un conoscente mi porta una CMI da potatura, acquistata anni fa in un mercatino. Non si e mai avviata.
Controllo scintilla: non c'è. Cambio candela e stacco filo di massa: niente.
Controllo resistenza ohmica tra pipetta e massa: nessun valore.
Prendo un ago e lo infilo nel cavo AT alla ricerca del filo: appare una resistenza di poco superiore ai 2 kOhm.
Tra linguetta di spegnimento e massa appare una resistenza maggiore.
Sfilo la pipetta e vedo che la molletta è infilata solo nella plastica isolante. Non vedo filo conduttore.
Taglio via 1 cm e trovo tre miserabili fili di rame con dimensione di capelli. Reinfilo la molletta e, per quanto si può, metto un goccio di stagno. Ritrovo la resistenza di 2 kOhm abbondanti tra molletta e massa.
Rimonto il tutto, convinto e fiducioso di aver risolto.....
Invece niente scintilla. Ordineremo bobina. Saluti
Re: Bobina motosega cinese 25cc
Aggiornamento.
Arrivata bobina con 8,52 Euro da Cina. Fisicamente identica a quella originale, con identico valore ohmico tra pipetta e massa ma con filo AT più lungo.
Dopo montaggio appare regolare scintilla ma il motore non fa nessun scoppio.
Mi viene un sospetto e chiedo in prestito una stroboscopica a un conoscente. Alimento la pistola con batteria esterna, faccio girare volano antiorario con avvitatore e verifico il punto di scintilla. La scintilla scocca quando i magneti volano sono a 180° oltre la bobina e praticamente con il pistone al PMI.....
In foto i punti rossi dove scocca la scintilla.
Tolgo il carter avviamento a un'altra motosega gemella ma con carrozzeria di colore rosso. Con la bobina di quest'ultima avevo già verificato che anche la motosega verde si avviava.
Con la strobo vedo che la scintilla scocca 22-23 mm prima del PMS (segno rosso e segno metà bobina)
Tolgo il volano della verde, tolgo la chiavetta, rimonto il volano sfasato di 180° e riprovo: il motore si accende.
Morale: esternamente uguali ma dentro il cervello è diverso.
PS: le 2 macchine sono Painier PN2500
Perdona la mia curiosità, perché non hai fatto un'aggiunta per allungare il cavo AT
Fine OT
Fine OT
ciao,
anche se uguali lo fanno per fare in modo da non avere troppi pezzi intercambiabili.
in alcune ho visti anche il condotto del depressore dentro al collettore,in altre esterno.
anche echo fa un cosa simile,sulle ultime 260 tes era sfasato di 180° rispetto alle 2600 cs.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Scusa Falcetto, solo per capire ma hai rifatto la tacca per la chiavetta oppure hai rimontato il volano solo con il dado , se così fosse tiene bene ?falcetto ha scritto:Aggiornamento.
[u
[u
[u
» Motosega cinese 25cc
» Grippaggio motosega 25cc cinese
» Manuale regolazione carburazione motosega cinese 25cc
