» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 95 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 94 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52
Avviamento Husqvarna 445
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum. Avrei bisogno di un aiuto. Possiedo una Husqvarna 445 che era di mio padre. La macchina parte ma dopo poco si spegne. Vi elenco gli interventi e le diagnosi che ho fatto finora:
- Sostituito membrane carburatore (Zama C1M-EL37B)
- Ho provato a carburarla partendo con le viti L e H come da manuale a 1 giro e 1/4: non si riesce si spegne dopo poco anche al minimo
- Appena spenta se verifico la candela è piuttosto bagnata
- La candela fa una buona scintilla per cui la escluderei
- Smontato e pulito serbatoio e filtro miscela (nel serbatoio)
- Verificato tubi miscela dal serbatoio, ritorno, primer: ok
- Verificato valvola di sfiato serbatoio: mi sembra ok
Praticamente mi sembra che la macchina si ingolfi quasi subito (fa anche fumo)
Oggi ho smontato nuovamente il carburatore e pulito, verificato spillo e bilanciere. Guardando lo schema dell'esploso ho notato che manca il filtrino interno (quello circolare).
Secondo voi la mancanza del filtrino del carburatore potrebbe far passare una quantità eccessiva di benzina e ingolfare la macchina?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
remi71- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.07.21
Re: Avviamento Husqvarna 445
Ciao, non credo che ne faccia passare troppa ma sicuramente bene non fa al motore.
Prova a regolare meglio le viti di carburazione se sei in grado, credo che il problema sia quello; probabilmente bisogna smagrirla un pochino.
Altra opzione se non sale di giri è la marmitta sporca o il foro di uscita dei gas ma al minimo dovrebbe starci bene.
Attento che con carburazione magra c'è un forte rischio di grippaggio.
Ho già provato a smagrire agendo sulla vite L (avvitando in senso orario senza esagerare di 1/8 - 1/4 di giro}, ma se accelero si spegne subito, ed anche al minimo si spegne quasi subito. Il minimo non lo tiene anche se lo alzo avvitando la relativa vite T.
Provo a verificare la marmitta appena ho tempo.
La carburazione va fatta a macchina calda partendo cime il settaggio che hai fatto,poi con motore sempre acceso si inizia da L e poi H
Per il filtrino o vai da un riparatore o ne autocostruisci uno con una retina sottilissima
La miscela è fresca? a che percentuale la fai?
Se fai la miscela con la percentuale giusta di olio e la macchina nonostante i tentativi di regolazione del carburatore si ingolfa e si spegne l'imputato numero uno è il carburatore. Prova a fare la classica manovra della tenuta dello spillo se a posto provvedi a rimpiazzare il filtrino del carburatore che sicuramente è volato via nell'operazione di pulizia ( un classico). Ricontrolla bene il montaggio delle membrane. Se non risolvi penserei ad una sostituzione carburatore.
Ti invio in MP dei link sul fronte cinese per starci dentro con i costi!!
Ospite- Ospite
Grazie per i link. Come si effettua la prova di tenuta dello spillo? Grazie
Penso anche io che il problema sia il carburatore. Secondo voi è meglio:
- Prendere il kit riparazione che comprende le membrane (comunque già sostituite), le guarnizioni, il famoso filtrino, spillo ecc. e tenere così il carburatore Zama originale.
Oppure:
- Prendere il carburatore intero cinese e magari risolvere alla radice.
Entrambe le soluzioni non hanno costi alti, ma poi il carburatore cinese è affidabile e duraturo? So che anche la Zama è cinese, ma sicuramente ha un certo livello di qualità visto che viene montata dai costruttori.
Volevo fare esattamente così la carburazione, ma non riesco ad avere la macchina calda e motore sempre acceso: si spegne quasi subito.nitro52 ha scritto:La carburazione va fatta a macchina calda partendo cime il settaggio che hai fatto,poi con motore sempre acceso si inizia da L e poi H
Miscela appena fatta al 3% (come indicato sul manuale del costruttore) con olio sintetico.Alessio510 ha scritto:La miscela è fresca? a che percentuale la fai?
Oppure:
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 15, 2021 3:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Secondo me è meglio prendere il carburatore intero cinese con il suo kit di seguito altrimenti una volta ripristinato il filtrino non va lo stesso cosa fai ?. Come hai potuto vedere dai link che ti ho inviato in MP la prima soluzione viene 14 euro la seconda con sostituzione carburatore viene 17 euro. Perchè nel caso andasse puoi sempre fare una prova prelevando il filtrino dal cinese innestandolo sul vecchio e vedere come va Saluti
Ospite- Ospite
Giusto! Buona l'idea di provare eventualmente anche il filtrino preso dal carburatore cinese sul carburatore originale. A tua esperienza e da quello che vedo delle foto, il carb. cinese arriva già compreso dei leveraggi aria+acceleratore giusto? Non devo prendere nessuna parte dal carburatore originale? Grazie
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 15, 2021 3:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Si ti dovrebbe arrivare completo di tutto come da foto così è più facile da sostituire!
Tenuta spillo:
https://www.youtube.com/watch?v=IKpj_ty24Kk
Tenuta spillo:
Ultima modifica di lucky62 il Mer Lug 14, 2021 12:21 pm - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Se manca il filtrino vuol dire che la macchina ha già subito inutili tentativi di riparazioni.
Sarebbe interessante conoscere la risposta ad una richiesta di riparazione garantita presso un concessionario.
Purtroppo non conosco la storia pregressa della macchina: era di mio padre (che è mancato qualche anno fa), e quando la gestiva lui non me ne sono mai occupato.
Quella macchina non andava bene e probabilmente non andrà mai.
Io tenterei con la sostituzione carburatore come si è detto prima ........poi si vedrà!
Ospite- Ospite
Sì penso che farò così, anche perchè la spesa è irrisoria e più che altro è un valore affettivo: la userei molto poco in ogni caso.
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 15, 2021 3:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Riprendo il mio post dopo un po' di tempo.
Dopo aver cambiato le membrane nel carburatore originale, fatto tutti i controlli che avevo elencato, ho installato carburatore nuovo ...il problema è rimasto, ma per la serie "iniziare sempre dalle cose più semplici": era la candela. Sostituita ora la macchina è perfetta.
Sono rimasto stupefatto perché la prova della candela vecchia mostrava a mio avviso una scintilla normale e infatti la macchina partiva sempre per poi sembrare scarburata e spegnersi dopo poco. Oggi ne ho imparata un'altra nuova. Grazie a tutti comunque.
Molto bene , buona segatura
L'importante è che hai risolto ti ritrovi un carburatore di ricambio!!
Ospite- Ospite
