Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 192 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 189 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, Bolu, boscocastagno
Avviamento Husqvarna 135
jack-vc09
Salve,
Ho una husqvarna 135 che a un certo punto ha smesso di funzionare, ho dovuto sostituire la bobina perché la candela non faceva più scintille. Dopo aver ripristinato comunque la motosega non partiva e la candela era sempre asciutta quindi ho deciso di sostituire il carburatore completo con uno nuovo. Fatto questo la motosega è partita ma il giorno dopo di nuovo non ne vuol sapere e sempre candela asciutta. A quel punto ho sostituito il filtro della benzina che è nel serbatoio ma fa molta fatica a partire. La compressione c’è ma la candela continua ad essere asciutta cosa mi consigliate di controllare?
jack-vc09- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.14
Re: Avviamento Husqvarna 135
Ma in base a cosa hai sostituito bobina e carburatore ?
Perché non hai fatto i controlli preliminari e andare lentamente per esclusione?
Bobina sostituita perché la candela non faceva più la scintilla e dopo sostituita si..per quanto riguarda il carburatore l’ho sostituito perché non arrivava benzina alla candela e ho pensato alle membrane siccome tra membrane e carburatore completo la differenza erano 20 euro l’ho preso completo. Se faccio partire la motosega anche mettendo miscela nel cilindro o bagnando la candela funziona benissimo..a caldo riparte subito e solo dopo un po’ di tempo che rimane ferma mi fa morire per partire..
Inizia a controllare i filtri , benzina e aria inoltre la carburazione é corretta.
Io prima di cambiare la bobina mi sarei accertato se tutto il sistema elettrico era a posto.
Generalmente le membrane con 10 -12€le compri, 20€ in più significa 3volte oltre , poi ognuno è libero di spendere/buttare i propri soldi come vuole
Filtro benzina sostituito..su questo ho una domanda..la motosega porta un filtro cilindro completamente bianco con all’interno un pezzo che va su e giù come se fosse un bilanciere..sono andato dal ricambista e mi ha dato il classico filtro della walbro senza questo pezzo all‘ interno che si muove..mi ha detto che va bene lo stesso è vero?a cosa serve quel pezzo? Filtro aria invece l’ho pulito..
Quel pezzo è sicuramente un peso che serve a tenere sempre a fondo il filtro in qualsiasi posizione sia la motosega
Ha il primer per il riempimento carburatore? Si riempie la poppetta? La farfalla secondaria di avviamento a freddo si chiude bene e completamente? Salutijack-vc09 ha scritto:.. e solo dopo un po’ di tempo che rimane ferma mi fa morire per partire..
Ha il primer..la polpetta si riempie e ritorna regolarmente nel serbatoio..la farfalla si chiude bene anche perché il carburatore è nuovo..
Sembra tutto nella norma ma non va..c’è qualche controllo particolare che posso fare?
Controlla bene le guarnizioni fra carburatore-collettore-cilindro ed il corretto serraggio delle viti. Potrebbe aspirare un minimo di aria esterna che poi si azzera con le dilatazioni del gruppo termico. Saluti
Ho smontato di nuovo carburatore e collettore..le guarnizioni sembrano buone..mi sono assicurato che il foro miscela fosse libero..rimontato tutto serrato per bene la motosega è partita subito..
Proverò di nuovo domani vi tengo aggiornati
Quindi hai raggiunto lo scopo visto che la motosega è partita ora aspettiamo la prova di lavoro
Salve,
provata sia sabato che domenica e funziona correttamente. Evidentemente nel rimontare mi è sfuggito qualcosa tra collettore e carburatore
Grazie a tutti per l'aiuto
Molto bene buonasera segatura
Se ti va sarebbe gradita tua recensione/parere sulla macchina. Salutijack-vc09 ha scritto:Salve, provata sia sabato che domenica e funziona correttamente. Evidentemente nel rimontare mi è sfuggito qualcosa tra collettore e carburatore
Scrivo di nuovo qui perché dopo un uso continuo di circa 2 ore (compreso di pause per riempire serbatoio) la motosega a un certo punto si è spenta e non è più partita. Oggi che si è raffreddata comunque non vuole partire ho smontato la candela ed è asciutta..di nuovo non arriva miscela. C’è un modo per vedere se aspira aria da qualche parte?
Per scrupolo potresti ricontrollare se la candela fa scintilla e se la miscela arriva al carburatore, magari verificando il funzionamento del primer, per escludere lesioni o scollegamenti dei tubetti.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Purtroppo il primer funziona correttamente, idem i tubicini..verificata anche la candela e fa scintille...
Scusa ma se la candela è asciutta mi viene da pensare che le membrane non facciano più il loro lavoro oppure lo spillo è inchiodato .
Controlla
Controlla
Smontato carburatore membrane e spillo ok..infatti il carburatore è nuovo..ho provato dopo aver rimontato tutto e magicamente la motosega è partita senza alcuna spiegazione valida. Domani proverò di nuovo a vedere se parte..comunque la motivazione almeno per me rimane un mistero..
Il problema è svelare il mistero perché un motivo ci sara
una domanda: ungi le guarnizioni prima di rimontare il carburatore?
No non ungo le guarnizioni..anzi di solito tendo ad asciugare e pulire prima di rimontare..
allora prova e poi facci sapere
Sono riuscito finalmente a riprovarla..è partita solo con l’accelerazione tirata..mentre a caldo è partita tranquillamente. Una volta accesa va benissimo sia minimo che massimo non mi sembra di vedere problemi alla carburazione. Almeno per me continua il mistero domani riproverò
Quindi hai nuovamente smontato e rimontato lubrificando le guarnizioni?
Riprova domani ad accenderla e vedremo se si accende o no, tienici aggiornati.
