Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 202 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 199 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, Bolu, boscocastagno
Motosega per potatura casalinga, batteria o scoppio?
Buongiorno a tutti,
vorrei acquistare una motosega per potatura hobbystica degli alberi che ho intorno casa, qua sotto un po' di
Informazioni di utilizzo:
Domande:
Ho visto la Stihl GTA26 ma non è ho capito se è "un giocattolo" o qualcosa di valido.
Grazie mille a chiunque saprà darmi qualche buona dritta.
Vonzipper
- Potatura hobbystica di una decina di alberi al massimo (Caco, Pesco, Fico, Prugno)
- Diametro max direi 80mm (100 esagerando) ma diametro medio sui 40 mm
- Vorrei una macchina da poter usare anche stando su una scala, quindi a mano singola
- Non sono un professionista ma per filosofia non amo le cinesate da 4 soldi, quindi vorrei qualcosa di buona qualità che funzioni bene quando richiesto
- Ho altre motoseghe più grandi, quindi questa che vorrei acquistare ha come primo obbiettivo che sia maneggevole per essere usata a mano singola e stando su una scala
Domande:
- La mia prima domanda è se vi orientereste su una macchina a scoppio o elettrica, non so proprio quale sia la discriminante più grossa che fa propendere per l'una o per l'altra
- Se mi orientassi su una elettrica e facendone un uso hobbystico (quindi poco frequente con lunghi periodi di non utilizzo), esiste il rischio che le batterie perdano efficienza e nel giro di 1 o 2 anni mi ritrovi con batteria deteriorata col rischio di doverla cambiare?
- Ho un budget mio ideale di 200€ ma non so se sia sufficiente (o eccessivo) per quello che vado cercando, posso comunque un po' alzarlo
- Quanti tagli si possono pensare di fare con una carica dibatteria? 3 alberi con una ricarica secondo voi li poto? ok che sono un hobbysta ma non vorrei nemmeno passare i weekend a lavorare 30 minuti e poi aspettare 2 ore di avere la batteria carica...
Vonzipper
Vonzipper- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.21
Re: Motosega per potatura casalinga, batteria o scoppio?
I legni che nomini sono tutti abbastanza teneri, un potatore elettrico sarebbe la scelta migliore secondo me e se hai altri utensili elettrici e pacco batterie annesso vai su quella marca tranquillamente.
Io ho un potatore cinese che va benissimo, con una batteria da 3A 18v si taglia un'ora in continuo, ci sono anche modelli di marca che però non conosco direttamente.
Io ho il modello che monta le batterie makita che uso anche per altri utensili, costa intorno ai 100 euro e se mi serve per tagliare i legnetti per il fuoco (quercia da 6cm) lo fa tranquillamente.
Finita la sua catena ho messo quella Stihl (¼ 1.1) ed è tutt'altra storia.
Considera anche un buon seghetto, ne sto usando uno samurai e ne sono pienamente soddisfatto, è economico (13 euro 30cm), flessibile e molto tagliente.
Utilizzo da circa 2 mesi un potatore Bluebird CS22. E' fornito con un carica batteria e 2 batterie da 2 ampere. Per piccole potature, per sramature fino a 5 cm. e per la legna d'accensione è molto valido. E' leggero e si maneggia bene. Pagato circa 170 euro. Per lavori di potatura più gravosi è comunque meglio orientarsi verso prodotti più professionali, tipo i potatori con batteri a zaino, ma si sale molto di prezzo. Per il mio utilizzo va benissimo e lo ricomprerei. Avendolo solo da un paio di mesi la durata e le prestazioni nel tempo del potatore e delle batterie rimangono un'incognita, comunque sembra costruito molto bene e con elementi di qualità.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
...- Vorrei una macchina da poter usare anche stando su una scala, quindi a mano singola
motosega + scala = grande pericolo! (anche con sega elettrica)galero96 ha scritto:
consiglio caldamente un buon segaccio, o meglio due: uno a serramanico con lama sui 20cm ed uno telescopico o innestabile su un'asta con lama sui 30 cm.
marche valide che ho provato: Ars o Silky (giapponesi), Stoker, Falci. altre possono andare bene ugualmente, e non spendi cifre assurde
Io porto quasi tutto da terra con il seghetto messo su un'asta di alluminio lunga 3 metri e qualcosa recuperata dal ciarpame che ho in casa, in tutto arrivo a 5 metri più o meno che permettono di arrivare da qualunque parte sugli alberi da frutto.
Il vantaggio è vedere la pianta da sotto e la garanzia di non cascare per qualunque motivo; il consiglio ulteriore è affiancare uno svettatoio... Qui bisogna spendere bene altrimenti si prende roba impossibile da utilizzare senza che sia di impaccio.
Esistono anche potatori elettrici ad asta ma per tagli di 4-6cm su legni teneri secondo me non vale la spesa.
Grazie per i numerosi consigli e le raccomandazioni.
Diciamo che al 90% le attività di potatura verrebbero svolte a terra però vorrei tenermi la possibilità di poter salire su una scala per fare qualche taglio difficile da raggiungere.
Ho un segaccio con prolunga ma non mi ha mai granchè soddisfatto nel taglio, ma ammetto che la qualità non è delle migliori.
Mi sembra quindi di capire che per la potatura di alberi da frutto di medie dimensioni vinca il segaccio a detta di quasi tutti.
Guardando i primi prezzi qua su internet per un segaccio telescopico ARS vedo prezzi sbalorditivi...sui 150€... e io che pensavo di risparmiare passando al segaccio!
Ars e Silky si fanno pagare (e c'è gente che è ben felice di pagare).
se vuoi un buon segaccio telescopico senza svenarti puoi andare sui Castellari.
altrimenti ho un volpi "kamikaze" a 3 sfili che è valido sebbene l'asta sia di fattura inferiore al castellari
se si vuole approfondire sui segacci e aste occorre spostarsi in questi argomenti , ci sono anche interessanti commenti :
https://lamotosega.forumattivo.com/t2015-aste-per-potatura-fisse-telescopiche-svettatoi
https://lamotosega.forumattivo.com/t1263-seghe-segacci-a-mano
grazie ;
anch'io starei su due segacci
grazie ;
