» Consiglio acquistoDa luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:23 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311617 messaggi in 16637 argomenti
Problema con Husqvarna 371xp
2 partecipanti
Buongiorno a tutti,
vi spiego il mio problema, un conoscente mi ha portato la motosega in questione perchè non partiva.
Ho fatto alcune verifiche e ho notato che chi aveva fatto la manutenzione in precedenza, nel pulire il carburatore aveva dimenticato di montare la molla di ritorno sotto l'astina del galleggiante.
Dato che le membrane non erano in buono stato ho sostituito tutto con un nuovo kit.
Ho ripulito per bene la carcassa, il sistema di accensione (bobina, volano e loro sedi) e poi ho provato ad accendera.
L'esito è questo, la motosega non riesce ad accendersi e ho notato che mi ritorna miscela in dietro nel collettore del filtro aria.
Scintilla ne fa, miscela ne arriva perchè rismontando il carburatore la stessa è presente al suo interno, cosa potrebbe essere?
damianodiesse- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.15
Età : 44
Re: Problema con Husqvarna 371xp
Neanche uno scoppio? Candela inzuppata di miscela? Con troppa miscela nel collettore lo spillo non chiude o al limite non tiene più la valvolina unidirezionale del carburatore.
Però prima di tutto bisogna sentire qualche scoppio. Pistone e compressione ti sembrano a posto?
No nemmeno uno scoppio... la candela è un po bagnata.
La compressione mi sembra buona, inoltre togliendo il filtro e provvando ad accenderla si sente un buon risucchio.
Le viti H ed L sono tutte e due a 1 e 1/4. L'astina di apertura e chiusura spillo è regolata come da manuale. Lo spillo è nuovo.
Corrente ne fa e la scintilla è molto bella.
Età : 44
Cerca di recuperare qualche info dal proprietario. Quando ha smesso di funzionare e in che modo.
Senza alcun scoppio devi verificare la fasatura accensione.
O visivamente (con pistone al PMS i magneti devono aver superato di qualche mm il centro bobina) o togliendo il volano per verifica chiavetta.
Dai un'occhiata alle condizioni pistone dalla luce di scarico.
Ok, provo a verificare questi dettagli. Comunque la chiavetta volano è a posto perché ho smontato anche quello per la pulizia. A presto nuovi aggiornamenti. Grazie!
Età : 44
Buonasera a tutti,
ho trovato l'arcano..... tolta la marmitta e guardato dal foro di scarico sul cilindro il problema è stato risolto.
Una bella grippata!! Ho informato il proprietario della questione, ora sono in attesa che mi arrivi il ricambio per poi sostituire il GT.
A presto ulteriori aggiornamenti.
Grazie!!
Grazie!!
Età : 44
