Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 217 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 211 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Lunico, MeV2009, roby010678, sgaragnone, superez
Hyundai LD825A (cod. 35420)
Macchina di un conoscente, nuova, 1 ora di lavoro...
Riferisce che non risponde bene all'acceleratore e sembra affogare.
Si avvia regolarmente, minimo stabile, manca all'accelerata. Aperto 1/4 la vite L (con testa Pacman) e la situazione cambia completamente. Aumentato minimo. Sembra ok.
L'avviamento lento mi sembra duro e infatti c'è il motivo: viti bobina allentata con conseguente sfregamento sul volano.
Manca il gommino attorno alla levetta avviamento a freddo.
Dal foro uscita marmitta è visibile la retina catalizzatore.
A mio parere arpione esagerato.
Re: Hyundai LD825A (cod. 35420)
Certo che se solo dopo 1 ora di lavoro si allentano le viti della bobina, siamo proprio a posto! Chiederei se qualcun altro ha esperienza in merito di questa motosega. Giusto per capire se è un difetto oppure una motosega sfigata ...
Discorso garanzia?
Discorso garanzia?
Kalimero- utente registrato
Ne ho viste altre "hiunday" e tutte avevano questo difetto di carburazione magra al regime minimo, tutte le cinesi hanno problemi con le viti a causa delle vibrazioni anomale derivanti dal motore.
Per cui, come dire: meglio starne alla larga, oppure se il prezzo è proprio così allettante tenere d'occhio tutti i serraggi ;-)
È capitata anche a me in mano una motosega china da potatura (25cc). La prima volta un problema di carburazione e lo scarico con il lamierino interno staccato. Neanche un mese dopo: viti che serrano il motore alla struttura svitate e una mancante, viti della bobina sparite e bobina semidistrutta con conseguente volano rovinato ... un disastro! Ho cercato di stortare i lamierini nella posizione originale, riassemblato il tutto e ... il motore gira che sembra una favola, veramente incredibile!!
Scusate il fuori tema
Per falcetto: sei riuscito a far girare l'Hyundai?
Successo anche a me, dopo un'ora da averle serrate ne ho perse 3 su 4.Kalimero ha scritto: viti che serrano il motore alla struttura svitate e una mancante
Sono macchine un po' così... Approssimative. Se ci si accontenta e si tiene d'occhio un po' tutto si può tentare la sorte ma per lavorare in maniera continuativa non vanno bene perché sono troppo poco affidabili.
La prossima volta metterò frenafiletti
Funzionamento regolare dopo apertura 1/4 vite L e sistemazione bobina.Kalimero ha scritto: Per falcetto: sei riuscito a far girare l'Hyundai?
La frizione attacca tardi ma meglio così che una catena trascinata alla minima accelerazione.
Tanto verrà usata una volta ogni 6 mesi per i rametti del giardino....
Grazie per la risposta falcetto. Scusa se insisto: visto che la macchina era nuova, non valeva la pena portarla in assistenza, o era già passato troppo tempo per far valere la garanzia?
Praticamente nuova ma comprata 3 anni fa in qualche Brico per un regalo da figlio a padre. Le etichette autoadesive si staccano anche a motosega ferma ed inutilizzata.
Che disastro!
Un'ora di lavoro il volano non diventa cosìKalimero ha scritto:Certo che se solo dopo 1 ora di lavoro si allentano le viti della bobina, siamo proprio a posto! Chiederei se qualcun altro ha esperienza in merito di questa motosega. Giusto per capire se è un difetto oppure una motosega sfigata ...
Discorso garanzia?
ferruccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.06.11
Per esperienza diretta su motosega da potatura (da 90 euri) in cui la bobina si è allentata perdendo le viti di fissaggio, il volano era leggermente meno rigato, ma va detto che il proprietario si è fermato prima che passasse un'ora di lavoro in quelle condizioni.
Ammesso anche che il proprietario abbia esagerato dicendo a falcetto che aveva lavorato solo per un'ora, non esiste che si svitino i fissaggi, che si stacchino gli adesivi, ecc. e stiamo parlando di un prodotto con marchio! Questo è il motivo per cui chiedevo se qualcun altro aveva fatto un'esperienza simile oppure se si trattava di un caso isolato.
