» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:19 am
Da Annino Oggi alle 10:54 am
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 10:35 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311623 messaggi in 16637 argomenti
Stihl Kombi 100 4MIX funzionamento irregolare, poca potenza
il mio STHIL Kombi K 100 4 tempi,
ha un funzionamento anomalo,
con numero di giri irregolare, non costante,
con poca potenza, e tende allo spegnimento.
Per cercare di risolvere, ho fatto vari interventi:
- sostituita la candela con una nuova = nessun miglioramento,
- sostituito il filtro dell'aria = nessun miglioramento
- installate membrane nuove del carburatore = nessuna variazione,
- provato anche a mettere una bobina d'accensione nuova = nessun miglioramento
- il gioco delle valvole è esatto nel valore, come indicato dalla casa.
Non so piu' cosa fare.
Specifico, che non ha nessun problema di avviamento, uno strappo e parte subito,
e fino ad un mese fa è sempre andato perfettamente, e girava benissimo.
Il problema è, che accelerando a vuoto, ha un regime di giri altalenante e tende dopo un po' a spegnersi,
e si spegne subito appena sotto sforzo, in pratica non ha potenza.
Per fare la miscela , di questo particolare motore a 4 TEMPI, ho SEMPRE utilizzato l'apposito olio marcato STHIL , specifico per questi motori 4 tempi a miscela.
Qualcuno, gentilmente, ha qualche consiglio da suggerirmi per risolvere ?
sthil- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.24
Re: Stihl Kombi 100 4MIX funzionamento irregolare, poca potenza
non ai sostituito filtro di pescaggio miscela, filtro carburatore pulito?
controlla anche i tubi miscela interno serbatoio al carburatore che non siano fessurati o strozzati.
non è che per sbaglio ai messo benzina pura anziché miscela?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Ciao, grazie per il suggerimento,
Controllero' anche i filtri interni del serbatoio e verifichero' i tubi .
La miscela l'ho sempre fatta personalmente con l'apposito olio marcato STHIL per i motori Sthil 4 tempi,
Ciao, verifica che non ci sia un problema allo sfiato del serbatoio miscela (se va in depressione durante l'uso, la miscela non esce più o comunque ti sballa la carburazione).
Con la macchina in piano, quando si presenta il problema dei giri altalenanti basta aprire un momento il tappo carburante e poi richiudere. Se il problema scompare per qualche minuto, la causa è quella.
grazie,
scusa , dove lo trovo questo sfiato ?
Non conosco la tua macchina ma alcune cose sono comuni per la ricerca delle cause.
Prova il funzionamento con tappo allentato in modo che entri l'aria.
Cambiando le membrane hai controllato la pulizia del filtrino interno del carburatore?
Il tuo carburatore ha viti di regolazione? Prova a svitarle in senso antiorario di 20-30° prendendo nota della posizione prima della modifica in modo da ripristinare eventualmente la regolazione originale.
» Stihl FS130R funzionamento irregolare
» Soffiatore Oleomac BV 300 poca potenza
» stihl motore 4mix 4180 service
