Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 267 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAgu, boscocastagno, Charles2014, IRON, luca31, r-riga
Walbro WYJ
Walbro WYJ
Buonasera posseggo un decespugliatore kawasaki th34, che monta un carburatore walbro WYJ, al quale ho sostituito le membrane/guarnizioni. Volevo porvi 2 domande
1) Nel kit che ho acquistato c'è anche lo spillo, conviene cambiarlo visto che quello che c'è su è l'originale? Se si c'è un modo di metterlo all'altezza giusta senza lo strumento che ho visto della walbro?
2) La vite che regola l'altezza dello spillo che regola il massimo posta sulla parte superiore del carburatore vicino al supporto che ospita il cavo dell'accelleratore (non so come spiegarla bene, però non è il classico carburatore con le viti H e L) come mi baso per la regolazione? Devo avvitarla tutta e poi svitarla di un tot?
Vi ringrazio anticipatamente
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Walbro WYJ
Per la prima domanda , devi far sì che, la coda della forchetta che tiene lo spillo , sia a livello del bordo del carburatore.
Per la seconda domanda , perdona la mia ignoranza , non ho capito forse sarebbe più esplicativa una foto
Re: Walbro WYJ
Grazie mille, allora per lo spillo farò così
Dal celulare non riesco ad allegare la foto, appena torno da pc la allego.
Comunque è una vite di ottone posta dove c'è il supporto del cavo acceleratore. Regolandola si alza e si abbassa un ago che si inserisce nel corpo del carburatore e regola l'afflusso della miscela
Re: Walbro WYJ
Ho sostituito tutto spillo, membrane ecc regolato lo spillo ed al terzo colpo è partito perfettamente.
La vite in questione è quella della foto per la regolazione ho chiuso tutto e aperto di 2 giri (leggendo su internet ho letto che andava svitata tutta e poi avvitata di 12 giri ma provando mi rimaneva tutta fuori) allora ho fatto così come detto, però non so se è la cosa giusta, il decespugliatore funziona benissimo e la candela dopo circa 1 ora di lavoro si presentava di questo colore, dite che è regolata giusta la carburazione (ricordo che non ha le viti H L).
Inoltre volevo chiedere se qualcuno possa spiegarmi il funzionamento di questa vite, perchè non mi è mai capitata, su un altro decespugliatore avevo un vite simile ma c'era un gommino che si toglie e poi sotto c'era una vitina di regolazione dell'altezza spillo, quindi sostanzialmente all'interno della vite grande ce n'era un'altra e le due parti si potevano separare, diciamo che una faceva da supporto/alloggiamento all'altra. Qua invece fa tutto questa e viene tutta fuori con lo spillo. Facendo qualche prova al minimo chiudendola tutta è come se il decespugliatore accelerasse alzando il numero di giri per poi spegnersi
Grazie anticipatamente
Re: Walbro WYJ
Quello che hai scritto è tutto corretto e hai capito il funzionamento.
La vite verticale collegata allo spillo è proprio la regolazione del passaggio di miscela come se fosse una tradizionale vite L o H.
Poi esistono altre versioni con vitina interna, a volte sigillata da sopra con goccio di silicone, ma la sostanza è quella.
Re: Walbro WYJ
Grazie mille, secondo te dalla foto della candela (che era nuova) dopo un'ora di lavoro come ti sembra la carburazione?
Quindi ho fatto bene ad avvitare tutto e poi svitare di 2 giri? Temevo di far danni
Buona serata
Buona serata
Re: Walbro WYJ
Le foto candela sono sempre un terno al lotto per la realtà dei colori. Inoltre dalla tua non si vede l'elettrodo centrale.
Prova a svitare ancora 1/4- 1/2 e senti se il motore gira rotondo o ha la sonorità da 4 tempi.
Re: Walbro WYJ
Buongiorno chiedo ai più esperti una curiosità...
Nel kit che ho acquistato è presente la guarnizione in carta e poi 2 membrane coi petali uguali ma di diverso materiale, le due in alto, quella nera è in gomma, quella marroncina è di un altro materiale all'appaernza più sottile e flessibile che non so di che materiale sia. Nel carburatore c'era montata una nera simile a quella marroncina (non in gomma) io ho messo quella marroncina e funziona perfettamente ero curioso di sapere se quella che era presente prima cambiava solo il colore o è un altro materiale ancora? E se avessi messo quella in gomma sarebbe andato comunque? Cosa cambia?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Walbro WYJ
Si sarebbe andata comunque, la differenza non saprei , lascio la parola ai più ferrati
Re: Walbro WYJ
Grazie, ero incuriosito ma in rete non ho trovato nulla, ho letto qua sul forum che falcetto aveva inviato una guida in inglese dove parlava proprio di questo ma purtoppo non l'ho trovato
