» Taglio D'autore!Da ferrari-tractor Oggi alle 4:17 pm
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 4:08 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:27 pm
Da Mardot Oggi alle 2:00 pm
Da jip77 Oggi alle 1:51 pm
Da Matteo39 Oggi alle 12:57 pm
Da luca31 Oggi alle 12:38 pm
Da nitro52 Oggi alle 9:40 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 6:28 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:06 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:04 pm
Da superciuck72 Ieri alle 3:54 pm
Da asghan Ieri alle 9:56 am
Da LugArden Ieri alle 8:07 am
Da luca31 Sab Mag 11, 2024 11:25 pm
Da SQUARCI Sab Mag 11, 2024 7:02 pm
Da luca31 Sab Mag 11, 2024 6:55 pm
Da mauro 2 Sab Mag 11, 2024 6:05 pm
Da petro Sab Mag 11, 2024 3:33 pm
Da mais73 Sab Mag 11, 2024 12:27 pm
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Sab Mag 11, 2024 8:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Sab Mag 11, 2024 7:38 am
Da Bucolicor Ven Mag 10, 2024 10:00 pm
Da Nicholas Ven Mag 10, 2024 9:34 pm
Da Paspolino Ven Mag 10, 2024 3:13 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ven Mag 10, 2024 8:01 am
Da AC84 Gio Mag 09, 2024 10:54 pm
Da spinzo Gio Mag 09, 2024 9:09 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 09, 2024 8:54 pm
Da Gian Ossola Gio Mag 09, 2024 7:26 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 4:22 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Abbiamo 24471 membri registratiL'ultimo utente registrato è arajack
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311463 messaggi in 16625 argomenti
husqvarna 338 xpt
husqvarna 338 xpt
buona sera a tutti ho una mt husqvarna 338xpt fa il seguente problema: caccia olio per circa 5 minuti dopo non più.è il caso di sostituire la pompa?
e un altra cosa quando la mt è ferma caccia olio da sola .mi potete aiutare per favore?
per la fretta ho dimenticato di dirvi: la cremagliera di plastica dietro la frizione è buona anche il cicuito filtro, tubi, ecc.un altra domanda quanti giri deve fare la vite di regolazione della pompa olio.
Ultima modifica di tottolilivio il Ven Dic 09, 2011 9:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di 2 post)
matteo 89- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.11
Re: husqvarna 338 xpt
Se l'olio esce dopo un po che la usi, puo' dipendere dallo sfiato del serbatoio dell'olio. Nel caso che gocciola olio quando è ferma, fai il seguente controllo, togli barra e catena, lava bene la motosega in maniera che sia asciutta e pulita, lasciala ferma per un po e vedi se e da dove vi sono eventuali perdite.
polmau- Moderatori
Data d'iscrizione : 25.01.10
husqvarna 338 xpt
infatti se apro il tappo mentre è in moto l'olio lo caccia
anche se "caccia" non e' proprio chiaro...comunque il problema e' nello sfiato...non fa' entrare aria nel serbatoio..matteo 89 ha scritto:infatti se apro il tappo mentre è in moto l'olio lo caccia
scusa ma dove si trova lo sfiato .
Cambia lo sfiato serbatoio e il tubicino serbatoio-pompa.
nonno sprint quello di pescaggio ?
Se non ricordo male, dovrebbe essere come la 335 xpt, lo trovi sopra il tappo dell'olio spostato sulla destra, ci devi vedere un feltrino del diametro di circa mezzo centimetro, lo togli e sotto a questo vi è una valvolina in gomma. Per sicurezza li sostituisci tutti e due e non dovresti avere piu' problemi.
polmau- Moderatori
Certo, quello che è attaccato il filtro nel serbatoio e và alla pompa, sicuramente nel punto in cui si innesta alla pompa o lungo il suo tratto abbia qualche rottura,la causa delle macchie di olio. E' fisiologico, nulla di allarmante.matteo 89 ha scritto:nonno sprint quello di pescaggio ?
husqvarna 338 xpt
ok grazie Nonno sprint domani provo . sai quanti giri deve fare la vite di regolazione dell' olio .
Sul tuo modello non ricordo ma in linea di massima la vite ha un'escursione di poco più di mezzo giro da tutto aperto a fondo corsa. Non forzare però.
h
grazie polmau
la vite dela regolazione dell'olio e una semplice vite che si può avvitare fino in fondo e svitare completamente. Nonno sprint secondo te come funziona ?
Ultima modifica di peppone il Ven Dic 09, 2011 11:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Non si svita completamente, funziona come un rubinetto.matteo 89 ha scritto:la vite dela regolazione dell'olio e una semplice vite che si può avvitare fino in fondo e svitare completamente. Nonno sprint secondo te come funziona ?
Buona notte.
attenzione svitarla completamente oltre al suo arresto "naturale" significa rompere la pompa olio.
rompere la pompa olio in questo modello comporta sventrare completamente il carter motore.
quoto perfettamente fernando, mi è capitato di sostituire la pompa perchè era stato svitato troppo il registro e poi avvitato forzandolo, si era storto il pistoncino (pompa), purtroppo per sostituirlo bisogna aprire il motore.
polmau- Moderatori
husqvarna 338 xpt
me ne sono accorto tardi ho dovuto smontarla tutta .comunque da come vedo siete molto esperti .mi piace prendere consigli da voi.
buona domenica
buona domenica
» Husqvarna 562xp vs Husqvarna 372xp video
» husqvarna 540-545-550xp
