» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 136 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 135 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31
Carburazione Partner 365
Ciao a tutti avrei bisogno di sapere la carburazione base della Partner 365 grazie a tutti.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Re: Carburazione Partner 365
se non ricordo male la partner 365 dovrebbe (ripeto: dovrebbe) essere analoga alla husqvarna 36.
nel qual caso i dati di registro carburazione li puoi trovare in questo manuale officina:
https://lamotosega.forumattivo.com/t320-husqvarna-36-40-41-42-45-51-55-61-service
se qualche esperto di motoseghe svedesi (tipo fernando, ad esempio) potesse confermare o disconfermare questa mia informazione farebbe cosa gradita.
Che carburatore monta, Walbro serie WT oppure Zama C 1 Q- W5?
Grazie mille Peppone daro senz altro un occhiata al manuale.
Monta un walbro serie WT.
peppone ha scritto:se non ricordo male la partner 365 dovrebbe (ripeto: dovrebbe) essere analoga alla husqvarna 36.
copia della partner 365è la jonsered 2036 con il modello huski condivideva alcuni particolari. attenzione questa motosega monta un cilindro con sottocoppa e quindi i cuscinetti sono trattenuti tra due gusci come del resto i paraoli. molto probabile a seguito surriscaldamento che trafili aria da questi.
la motosega in questione la conosco bene perchè l'avevo regalata a mio suocero e conoscendo il modo in cui l'adoperava posso garantivi che è stata una mocchinetta onesta. unica modifica da me apportata la sostituzione della barra 3/8p con barra e rochetto "325".(la barra originale è stata distrutta dopo 2 ore.)
Ok grazie mille fernando 62 se è lacoppia della 2036 allora sono a posto perchè ho il manuale d officina ci ho appena dato un occhio e cita sia per le viti H che L: 1 giro e 1/4 pensao che poi ci possno essere aggiustamenti di 1/8 di giro avanti e indietro giusto? grazie.
La motosega in questione non penso trafili aria l unico motivo per cui ho chiesto la carburazione è perchè era ferma da anni ed ho smontato il carburatore pulito e cambiato le menbrane e prima di renderla all maico che mel ha data da sistemare vorrei carburarla correttamente.
Scusa la curiosità e ò Ot ma tuo suocero come hafatto a distruggere la barra in 2 ore?
