» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 312 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 306 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, manhaus71, paolo69, SaMaBa, sgaragnone
Messa in moto e carburazione Partner 500
Fast 34
Delantero
Salve
Sono un obbista che fa poca legna. Finita la stagione a marzo scorso senza alcun problema alla motosega (vecchia sega PARTNER500) , questo novembre non ne voleva sapere di partire. Cambiato membrane carburatore cambiato candela .Regolato H e L come li avevo trovati. È ripartita regolarmente : Il minimo lo teneva correttamente quando acceleravo mi perdeva i giri ingozzando, togliendo gas riprendeva fiato. Mentre acceleravo cercavo di regolare H ma non ne voleva sapere di girare per il verso giusto. Dopo 5 minuti di prove si è spenta e non ne voleva sapere di partire.
Qualcuno sa darmi qualche suggerimento in merito?
Delantero- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.23
Re: Messa in moto e carburazione Partner 500
Devi regolare la vite L che forse era magra,la h serve se
i giri massimi,
i giri massimi,
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
ho spostato in officina.
Verifica la linea di alimenazione, fai una prova togliendo il pescante
Salve
Ho cambiato membrane carburatore, filtro miscela... Non sarà per caso un problema di corrente anche se la prova candela su testa motosega vedo da scintilla
La candela la trovi bagnata nel senso che la mix arriva.
Prova a togliere la marmitta e controlla il pistone
Può essere. Controlla interruttore di spegnimento e stacca provvisoriamente il filo bobina. E prova con altra candela sicuramente funzionante.Delantero ha scritto: Ho cambiato membrane carburatore, filtro miscela... Non sarà per caso un problema di corrente anche se la prova candela su testa motosega vedo da scintilla Grazie
Ciao, come detto da Fast 34 devi regolare anche la vite L. Non è detto che rimettendola dov'era ritrovi la corretta carburazione.
Normalmente insieme al kit membrane/guarnizioni viene fornito anche lo spillo conico, la forchetta e i vari filtrini. Hai cambiato anche questi?
Hai pulito e soffiato bene il carburatore quando hai cambiato le membrane?
Poi, potresti avere anche lo sfiato serbatoio tappato oppure un problema di aspirazione d'aria a valle del carburatore (ad esempio se una delle guarnizioni è rotta o schiacciata).
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Le guarnizioni sono nuove, ho pulito filtri , ho smontato spillo e viti regolazione H e L poi soffiate. Lo sfiato del tappo sinceramente non lo avevo preso in considerazione. Ma eventualmente può causare la non
messa in moto oppure si può accendere e poi non creando depressione si spegne
Non è lo sfiato del tappo,ma lo sfiato vero e proprio,di solito una valvolina collegata a un tubo esterno al serbatoio.
