» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:19 am
Da Annino Oggi alle 10:54 am
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 10:35 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311623 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 260 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 255 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAnnino, petro, RasKebir, roby010678, superez
dannata mcculloch mac 120
sono giorni che cerc di sistemarla
impianto elettrico è ok, membrane nuove, ma sembra che non arrivi benzina...con il "cicchetto parte"
la cosa peggiore è che per mettere mano al carburatore ogni volta bisogna spogliarla completamente...
qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
chi sa i rapporti di carburazione ? sul manuale non li ho trovati
grazie mille
grazie mille
agritech- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.13
Re: dannata mcculloch mac 120
agritech ha scritto:sono giorni che cerc di sistemarla
grazie mille
non sai quanto ti capisco.....
dunque, controlla il filtrino della benzina che c'è sotto al serbatoio, quello che ha il "dente" con cui si ancora al telaio; inoltre, quando inserisci il motore nello chassis, controlla che il tubetto della benzina entri nella guida che c'è nel "telaio" e che non si pieghi.
per le tarature: io sono partito da un giro e un quarto dal tutto chiuso di entrambe le viti e da li poi ho registrato....
ci vuole tanta pazienza con quella macchinetta .... che carburatore ha su la tua? zama o walbro?
ciao!!
zama! non mi parlare del tubicino che si piega che ho perso tempo anche li...... do un occhiata al filtro benzina e provo
agritech ha scritto:zama! non mi parlare del tubicino che si piega che ho perso tempo anche li...... do un occhiata al filtro benzina e provo
anche la mia monta zama... quando hai cambiato le membrane, hai controllato il verso di montaggio e lo stato del bilancere?
pulito tutto a puntino, compreso spillo conico!!!
agritech ha scritto:pulito tutto a puntino, compreso spillo conico!!!
e quando hai rimontato, lavorava bene, giusto?
a questo punto, è obbligata ad andare....
Leggendo i tuoi post mi sembra che hai gli stessi sintomi della mia Oleomac, alla fine la diagnosi era la flangia in bachelite tra carburatore e cilindro . Non sò la tua Mc se ha la flangia , eventualmente controlla se potrebbe aspirare aria dal bocchettone di collegamento . Valuta pure l'eventualità dei paraoli che aspirano aria
darione- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.12
la mac 120 non ha la flangia in bachelite, ma un piccolo collettore in plastica piatto... vale comunaue la pena di controllare
Nulla!!!!
Tubo piegato, ok sistemato ma nulla. Filtro pulito ma niente....
Spillo conico controllato tutto ok...dubbio...attacco il manometro all'ingresso del carburatore ma.....non entra per nulla in pressione è normale?
Mi viene il dubbio su come montare la membrana con le alette....qualcuno ha qualche spaccato comprensibile?
agritech ha scritto:Nulla!!!!
ciao, ti ho mandato un mp
al 95% hai lo' spillo conico che non tiene oppure montato male il bilancere..agritech ha scritto:Nulla!!!!
ora che ricordo!!!! Il ricambista mi ha tolto lo spillo conico vecchio scalda do il carburatore e ne ha messo uno.....lsimile......vuoi vedere che è quello????
agritech ha scritto:ora che ricordo!!!! Il ricambista mi ha tolto lo spillo conico vecchio scalda do il carburatore e ne ha messo uno.....lsimile......vuoi vedere che è quello????
eh mi sa di si....
