» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
McCulloch 10-10s
+5
nikone
pennato
paolofer
Matteo82
9 partecipanti
McCulloch 10-10s
ciao a tutti
che mi dite su questa motosega?
è ancora valida,o è meglio aspettare la prima rottamazione ?
Matteo82- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.10.11
Re: McCulloch 10-10s
Matteo82 ha scritto:ciao a tutti
Beh dipende da cosa ci devi fare... eh ehe io la uso abitualmente per sezionare, è un po pesantuccia ma per me ha un bel tiro e lavora molto bene.
L'unica cosa è il rumore: da utilizzare assolutamente con le cuffie!!!
me l'hanno data sapendo che sono appassionato,sembrerebbe in discrete condizioni.è sporca pesta ma con una bella pulita potrebbe tornare ok.
a livello motore non so come sia..in moto c va poi il resto non sò..logicamente sarebbe da provare.
Voi sapete quanti KW/CV ha? e di che cilindrate è?ho sentito che può addirittura supportare una barra da 70...quindi immagino sia una bella bestia..
Qui trovi un po tutti i dati:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/8f167f396637c29d88256c2e0073560e?OpenDocument
E' un 57cc, in effetti è un bel mezzo... appena l'ho sentita in moto me ne sono innamorato!
La tua monta la barra originale? la mia purtroppo ha su una Oregon ( il purtroppo era relativo al fatto che non è completamente originale)...
Comunque non ti consiglio di montare la 70cm...
ah però..è bella potente!
allora un restyling si può tentare..
a livello carburatore sai com' è? tiene bene la carburazione?
per caso sai de si può trovare il libretto d'uso /istruzione della macchina?
grazie!
grazie!
ah scusa,non ti ho risposto..si monta la barra originale,ma senza scritta mcculloch.
Mah, per la carburazione ti dirò... l'ho toccata una volta sola ( ce l'ho da un anno, quasi) e mi pare che la tenga bene.... per il libretto di uso e manutenzione non so se è reperibile sul forum ( dovrei guardarci).
Io ho lo "shop manual" che mi ha inviato Peppone. Se vuoi te lo invio tranquillamente.
Me l'hanno regalata. A cosa serve il tastino a fianco alla candela?
Faccio fatica a accenderla poi una volta accesa nn ci sono problemi .
Quando taglio nn prende bene i giri. quando inizo il taglio accelero tutto e sembra che tenta di spegnersi come se si ingolfa .....
Uso olio sintetico faccio miscela al 2 .
Grazie!
Grazie!
paolofer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.07.13
paolofer ha scritto:Me l'hanno regalata. A cosa serve il tastino a fianco alla candela?
Grazie!
il tastino è il decompressore per avviarla con meno fatica: prima di tirare la corda di avviamento, lo premi e, una volta partita, si chiude da solo.
la miscela al 2% è ok... per il resto, credo cominci ad avere bisogno di un buon tagliando alle membrane del carburatore e una pulita alla marmitta
ciao, ma a vuoto i giri li prende bene? verifica la candela, se esce troppo bagnata è da carburare.
quando smonti la marmitta vedi pistone e fasce che non siano rigati.
cambio membrane da farsi, spendi poco e ti togli il pensiero carburatore, lo smonti e lo lasci a mollo nella benzina per un giorno, poi rimonti tutto dopo una bella soffiata. vedi anche dal foro di alimentazione pistone e fasce.
speriamo non sia la bobina...
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
Mi perdonerete se riapro un argomento del 2011, ma ho necessità di reperire il kit membrane anch'io per la mcculloch 10 10s.
Non essendo possibile recarmi in officine fornite mi chiedevo se fosse possibile conoscere il codice del ricambio per questo carburatore ed eventualmente anche un link di fornitori (se possibile). Credo esistano due kit uno completo ed uno ridotto ma non conosco i codici.
nikone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.12
Assicurati qual' il modello di carburatore, dovrebbe essere Walbro SDC 44 A.nikone ha scritto:eventualmente anche un link di fornitori (se possibile).
Consulta questa pagina: https://lamotosega.forumattivo.com/t310-ricambi-per-motoseghe-decespugliatori-tagliasiepi-rasaerba-etc
Ragazzi che valore può avere ad ora una Mculloch Pro mac 10-10?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
potresti cominciare a postare una foto
Non ce l'ho io me la proposta un'amico in quanto non la usa
Simmy, di 10-10 ne han fatte diverse serie, con cilindrate differenti( 54cc e 57cc).Una 10-10s da 57cc se in ordine in tutto e per tutto..... per quanto si veda in giro... io non darei più di 50 euro.
Scusate sapete dirmi che candela giusta monta la prima 10-10s? Possibilmente della Ngk visto che dalle mie parti Champion è introvabile... grazie mille ragazzi!
La candela originale dovrebbe essere Delco CS45T corrisponde NGK BM6F
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
