» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Ieri alle 11:45 pm
Da Bucolicor Ieri alle 9:38 pm
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:05 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
Da Marta85 Ieri alle 9:59 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24487 membri registratiL'ultimo utente registrato è dd10a1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311653 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 69 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 69 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Remington Mighty Mite non scintilla
Pino71
_Giuseppe_
Maxthepiper
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Remington Mighty Mite non scintilla
Sì, entrambe le bobine risultano "chiuse"...
Maxthepiper- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.13
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
E' quello che ho pensato io...
Ieri ho "testerato" tutto:
bobina smontata: linguetta della "fase" e filo della massa: circuito chiuso;
bobina montata senza aver attaccato la massa: un puntale al cavo candela e l'altro "in giro": non c'è riscontro.
bobina montata con cavetto di massa attaccato: un puntale al cavo candela e l'altro "in giro": 7,8 kohm circa....
E' giusto? Dovrebbe essere così?
Chiedo lumi...
Chiedo lumi...
Ciao la bobina al suo interno è formata da 2 avvolgimenti separati. sul primario arriva la corrente a bassa tensione e per induzione la passa all'avvolgimente secondario che avendo più spire la aumenta.quindi ogni singolo avvolgimento è normale che sia in corto,però si dovrebbe sapere il valore in ohm della bobina nuova.E' logico che i due avvolgimenti non debbano essere in corto uno con l'altro.E' difficine testare le bobine proprio perchè in ogni caso ti darà continuità.Come già scritto Puoi misurare i due diversi avvolgimenti ma devi sapere il valore della nuova. Ciao
ciocca- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
Ho misurato con multimetro digitale la bobina della foto postata: tutte le combinazioni possibili danno valore infinito (aperto) ad eccezione di quella fra pipetta e massa (con filo a occhiello a massa) che risulta di 7,29 kOhm. SalutiMaxthepiper ha scritto: bobina smontata: linguetta della "fase" e filo della massa: circuito chiuso;
Chiedo lumi...
Ultima modifica di falcetto il Mer Dic 20, 2023 5:23 pm - modificato 1 volta.
Ecco, quindi ho due bobine inservibili... Te pareva?
Vedrò di trovarne una in giro... Grazie mille!
Maxthepiper ha scritto:E' quello che ho pensato io...
Chiedo lumi...
Ma quando dici "chiuso" cosa intendi, resistenza zero o resistenza quasi infinito?
Leggi bene l'ultimo post di falcetto.
Età : 75
Quando dico chiuso intendo resistenza zero. Ieri ho rimisurato tutto come falcetto, risultato:
cavo candela/cavo massa: 5 kohm;
cavo candela/linguetta "fase": 5 kohm;
cavo massa/linguetta "fase": 0
Da questo deduco che le bobine siano in corto, giusto? Per andare sul sicuro dovrei trovare una bobina nuova, residuo di magazzino, o portarmi il tester alla ricerca di una usata.. Di nuovo grazie a tutti per l'interessamento!
» remington mighy mite automautomatic-mighty mite bantam-mighty mite deluxe esplosi
» Remington
» Remington logmaster sl5
» Remington
Pagina 2 di 2
