» Testina polycut STIHL Da LugArden Oggi alle 10:22 am
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311422 messaggi in 16618 argomenti
Nuovi Stihl FS361, 411, 461 e 561
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: NUOVI PRODOTTI SUL MERCATO
Salve,
È stato un pò complicato ottenere informazioni sui nuovi stihl Fs 361, 411, 461 e 561, perché l'assistenza online italiana mi aveva fornito solo informazioni generiche.
Ma, andando alla sorgente, alla fine ho ottenuto una risposta.
A parte alcune ottimizzazione per quel che riguarda l'elettronica, la parte più interessante sono le nuove coppie coniche.
Sul 411 e 461 il nuovo rapporto di riduzione è 1:1,75, superiore a 1:1,62 dell'echo 3610 con high torque.
È stato anche cambiato il parasassi, Il nuovo permette un diametro di taglio di 52 cm.
Sul 561 il nuovo rapporto di riduzione è 1:1,55 ed il diametro concesso dal parasassi di 56 cm.
Alla fine sono diventati High torque anche gli stihl
Per il dovere di cronaca, credo che i primi ad andare in quella direzione siano stati gli italiani della Active, che da più di un ventennio usano coppie coniche con un rapporto di riduzione di 1:1,57.
Simele- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.06.23
Re: Nuovi Stihl FS361, 411, 461 e 561
Io non ho trovato alcuna dicitura "super high torque" dai siti stihl, o sbaglio?
non ho trovato i modelli citati sul sito italiano, ma li ho trovati su quello svizzero nella sezione "tagliabordi"
https://it.stihl.ch/Prodotti-STIHL/Decespugliatori/0220/Tagliabordi.aspx
Le mode cambiano e bisogna seguirle.
Che differenza ci sarà fra un diametro grande che gira piano ed un diametro piccolo che gira forte?
La velocità periferica,di lavoro,rimane la stessa.
Io dubito che il filo giri alle stessa velocità, ha, immagino, caratteristiche diverse
La velocita periferica,di taglio rimane "circa li"-
intanto ho messo un titolo più consono
Però non ho mai provato questo nuovo prodigio, il mio è un discorso teorico.
Almeno... non l'ho mai provato consapevolmente, visto che il rapporto di riduzione non l'ho mai cercato come dato. Boh...
Beh se capisco bene la coppia conica "vecchia" fa girare più veloce ma si siede più facile se ci sono resistenze o ostacoli, mentre l'altra non raggiunge le stesse velocità ma mantiene i giri.belcanto ha scritto:La velocita periferica,di taglio rimane "circa li"-
NO.
La coppia vecchia gira più veloce su un diametro più piccolo che è come se gira più piano su un diametro maggiore.
Velocità periferica,potenza assorbita e lavoro non cambiano.
ma perché bisogna usare fili di diametri diversi? Non è più logico usare quello che serve?
Fammi allora il paragone usando lo stesso filo così (forse) ci capiamo
Mah,il filo è lo stesso,conforme al lavoro,può essere più lungo perché la testa gira piano.
I vantaggi non si sa dove siano.
belcanto ha scritto: Che differenza ci sarà fra un diametro grande che gira piano ed un diametro piccolo che gira forte?
La coppia conica è rimasta uguale o è cambiata rispetto al 560? Rimane disponibile la coppia conica forestale a richiesta come accessorio oltre quella da sfalcio che montano di serie?Simele ha scritto: Sul 561 il nuovo rapporto di riduzione è 1:1,55 ed il diametro concesso dal parasassi di 56 cm.
Inoltre ci dovrebbe essere un aggiornamento sul sistema anti-vibrante, dei cambiamenti si sono avuti già negli ultimi anni del 560.
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
visto che abbiamo quasi tutti gli esplosi mettiamoli (per chi ha voglia di spulciare)
https://lamotosega.forumattivo.com/t25166-stihl-fs-410-cem-esplosi
https://lamotosega.forumattivo.com/t25285-stihl-fs-411-c-em-esplosi#329350
https://lamotosega.forumattivo.com/t18643-stihl-fs-460-decespugliatore-esplosi
https://lamotosega.forumattivo.com/t25165-stihl-fs-461-c-em-esplosi
https://lamotosega.forumattivo.com/t25284-stihl-fs-560-cem-esplosi#329349
https://lamotosega.forumattivo.com/t25164-stihl-fs-561-c-em-esplosi
Grazie, utilissimi. Nel sistema antivibrante rimane la modifica che ricordavo già fatta nel 560 dopo alcuni anni che era uscito, invece per gli elementi antivibranti confermano le molle. Per la coppia conica il codice è cambiato, forse hanno apportato modifiche importanti come ad esempio il rapporto di riduzione (dubito non avendo il dato del rapporto adottato sul 560) o forse hanno cambiato solo il sistema di lubrificazione passando dal lubrificato a vita che c'era nel 560 alla lubrificazione "classica" periodica svitando la vite e ingrassando.
» Nuovi prodotti a batteria STIHL per 2022
» Nuovi Echo SRM 520 e SRM 420 TESU
