» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311416 messaggi in 16616 argomenti
Verniciatura e antiruggine
+7
Ducelier
11 partecipanti
Come procedete per verniciare particolari in ferro/acciaio?
Di solito do una pulita con lo smerigliatore e poi do una mano (a pennello) di fondo antiruggine a base di zinco.
Poi, una volta asciutto, carteggio a mano con grana grossa e do una seconda mano.
Infine, vernicio del colore che voglio, e faccio una o due mani di tinta.
Il problema è che, nel mio caso, per avere buoni risultati tra una mano e l'altra devono passare almeno 24 ore, in inverno con temperature basse ed umido anche 5 giorni...
Per avere maggiore presa, secondo voi conviene dare a pennello o a spruzzo?
Ho come l'impressione che a spruzzo la presa sia un po' minore, cerco di dare l'antiruggine a pennello almeno la prima mano ma questo poi comporta un maggiore lavoro di carteggio.
Pareri, impressioni e suggerimenti su prodotti da utilizzare sono ben accetti.
Re: Verniciatura e antiruggine
la vernice antiruggine, va tenuta parecchio densa rispetto le altre, quindi non è applicabile con l'aerografo normale che si usa per la vernice acrillica, smalti ad acqua e quei tipi li di vernici.
si intaserebbe il nebulizatore della pistola. esistono apparecchiature apposite ma non ti conviene aquistarle, in genere sono in dotazione solo ai fabbri con un discreto giro di affari.
io ho sempre utilizzato il pennello, al limite il rullino
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
come gia detto il miglior sistema per far aderire bene l'antirugine è il pennello.
hai provato le vernici con antiruggine incorporato? io le trovo valide
confermo Dominik, però c'è da dire che in questo modo hai un gamma di colori minore
Grazie delle risposte, ora ho conferma ad alcuni dubbi che avevo.
Si, uso vernici con antiruggine incorporato (a base di zinco c'è scritto... non ho la macchina foto ma appena riesco...), ma in pratica ne ho comprato un grosso barattolo di colore grigio chiaro che uso come base e poi se necessario do il colore che preferisco sopra, così riciclo un po' di barattoli di colore aperti e mai finiti.
Come gamma di colore non credo che ci siano limitazioni, il ferramenta me li prepara come voglio, non si possono avere però colori brillanti ma solo opachi.
a ok, comuque l'estate scorsa quando sono andato a collaborare per la costruzione di un rifugio in val d'aosta, ho visto che usavano una bomboletta spray allo zinco sulle saldature e poi verniciavano come fosse ferro normale, non so quanto sia protettivo e costoso, però dava l'idea di coprire bene anche le fessure più piccole
non esageriamo.....una modesta pistola a spruzzo dotata di un ugello leggermente più grosso va più che bene, sono adatti per vernici ferromicacee quindi non vi sono grossi problemi di passaggio. In ogni caso il difetto dello spruzzo rispetto al pennello è che si apporta meno materiale di rivestimento e non è un buon suggerimento quello di lasciare l'antiruggine più denso in quanto se non ben diluito ci metterà molto di più ad asciugare ed inoltre tenderà a fare pellicola superficiale rimanendo però gommoso contro l'oggetto. Per ovviare al discorso dello spessore io mi comporto così.ghezzi ha scritto:la vernice antiruggine, va tenuta parecchio densa rispetto le altre, quindi non è applicabile con l'aerografo normale che si usa per la vernice acrillica, smalti ad acqua e quei tipi li di vernici.
Prima sgrasso bene i pezzi con straccio e diluente, poi do una bella spolverata, passo una prima mano di antiruggine ben diluito a modi aggrappante e lascio asciugare bene. E' bene ricordare che l'antiruggine per lavorare bene dovrebbe maturare a lungo sul pezzo, protetto però dai raggi e dal calore del sole, infatti protegge bene dalla ruggine ma deve successivamente essere a sua volta protetto dalla vernice vera e propria altrimenti invecchia molto velocemente. Ovviamente stiamo parlando di antiruggine ormai privato del piombo (inquinante). Dopo qualche giorno do la seconda mano un pochino meno diluita e aspetto anche li. Dopo qualche giorno mi comporto nello stesso modo che la vernice di finitura. Diverso è il discorso quando si verniciano parti forgiate o piegate dove cioè la graffite che rifeste il ferro tende a scagliarsi e staccarsi, li dentro l'antiruggine non arriva e tenderà sempre a spurgare ossido, in quel caso è altamente consigliabile la sabbiatura preventiva.
Verniciare normalmente sopra lo zinco senza apposito aggrappante non è una grande idea, al momento copre come su qualsiasi altra superficie ma in poco tempo si pela, diverso il discorso se sia una vernice appositamente creata.
Fine Agosto dello scorso anno ho verniciato circa 70 metri di ringhiera ed ho operato nel seguente modo.
Ho collegato al trapano una punta con spazzola circolare in acciaio ed ho pulito tutta la ringhiera con molta peculiarità senza tralasciare residui di precedenti verniciature.
Ho acquistato una vernice per ferro Saratoga che comprende anche l'antiruggine pagandola circa 17 euro 750ml se non ricordo male che va applicata senza alcun diluente ed è alquanto densa, ed ho dato la prima mano. Ho atteso 24 ore ed ho dato la seconda mano, è venuto fuori un bel lavoro consumando quasi un contenitore e mezzo.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Scusa ma non so se ho capito bene, con circa 1 litro hai dato 2 mani su 70 metri di ringhiera?
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
cpstihl ha scritto:Scusa ma non so se ho capito bene, con circa 1 litro hai dato 2 mani su 70 metri di ringhiera?
No hai ragione ho fatto confusione col metraggio, i metri erano 30 circa di ringhiera ed ho consumato un barattolo e mezzo. Mi sono confuso perchè la parte sul retro che dovevo fare non è stata fatta ed era equivalente ad altri 30 o 35mt. Inoltre sbagliai colore, ovvero a mia moglie non piacque e dovetti cambiarlo dopo aver dato la prima mano su 10 metri circa. Scusate l'età si fa sentire.
Ultima modifica di DotCom il Ven Mag 31, 2013 6:57 pm - modificato 1 volta.
Visto che cè gia questa discussione aperta posto qui la mia domanda.
Qualcuno mi puà indicare un buon converti ruggine e come va usato,io ho usao sulla mia Ape il Ferox ma non ho oiienuto nessun effeto adesso mi chiedo ho sbagliato io nell applicazione oppure non è un buon prodotto,Grazie in anticipo per le risposte.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Il ferox mi è sempre sembrato un prodotto degno, bisogna darne a "badilate" senza preoccuparsi che coli, se lo "tiri" col pennello fa schiuma e non agisce.Ducelier ha scritto:
Tieni però conto che prima devi:
1) togliere la vernice che si stacca tramite carta, spazzola ecc
2) una volta che il convertitore si è asciugato, devi verniciarci sopra. Se lo lasci senza uno strato protettivo, in breve tempo la ruggine ritorna.
Grazie ferrari Tratcor ora ho capito dove ho sbagliato siccome la ruggine era dietro al cruscotto gli ho dato solo il Ferox e dopo poco è tornata la ruggine come hai detto ora seguirò il tuo consiglio grazie ancora.
Buona sera,
volevo sapere se in questa discussione si parla solo di tecniche di verniciatura, oppure anche di prodotti, pistole per verniciare, DPI per lavorare in sicurezza ecc...
Grazie Giancarlo.
Grazie Giancarlo.
gianca 59- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
gianca 59 ha scritto:Buona sera,
Grazie Giancarlo.
Tu chiedi, se poi i mod ritengono che non sei in topic di sicuro provvederanno ad indirizzarti .... non mordono .
Certo che si può parlare. Sviscerare le tematiche inerenti la verniciatura e svelare gli arcani e piccoli trucchi di come, quali attrezzi e quali prodotti utilizzare per ottenere dei risultati migliori fà sempre piacere.gianca 59 ha scritto:Buona sera,
Grazie Giancarlo.
Chiaramente senza menzionare i venditori/rivenditori (come da regolamento).
Un occhio di riguardo alla sicurezza dell'operatore non guasta.
L'argomento verniciatura è vasto.. considerando che tutte le vernici più o meno non sono molto salutari da respirare consiglio l'acquisto di una buona maschera magari con filtri a carboni sostituibili per i vapori dei solventi anche se verniciate in ambiente aperto, e un buon paio di occhiali, tipo quelli da piscina che rimangono ben aderenti per evitare qualche schizzo improvviso.Magari tra maschera e occhiali potreste sembrare dei marziani ma statene certi, i vostri occhi e polmoni vi ringrazieranno, dimenticavo.. in estate con il caldo si possono creare delle pressioni nei barattoli, quando li aprite siate cauti tenendo sempre una mano sul coperchio e il viso lontano, buon lavoro a tutti
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Io ho appena finito di fare un lavoro per il mio giardino...30-40 m di ringhiere e cancelli da 4 metri...Il fabbro mi ha portato tutte le ringhiere smontate......io in primis ho tolto un po' d ruggine, poi ho dato la prima mano di antiruggine chiara a pennello....Ho lasciato asciugare il tutto per 2-3 ore....dopodichè ho riempito la pistola del compressore con antiruggine e ho dato la seconda mano anche per rifinire magari qualche spazio vuoto...Dopo una settimana ho dato con compressore la vernice micacea anche con antiruggine dentro e ho montato le ringhiere senza ammazzarmi nelle insenature, dove per scrupolo ho passato vernice non diluita per tappare dei buchini delle saldature....
Unico problema era che l'irrigazione mattina e sera mi spruzzava acqua sulle ringhiere...Certo oggi o domani tutto arruginisce, ma per evitare guai imminenti ho tarato tutti i pop up affinchè nn dessero problemi....
BAD LANCIA- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.13
non ho mai sentito di dare dopo due mani di antiruggine ancora una finitura con antiruggine al suo interno, sono certo non fosse necessario, un eccesso di scrupolo ma non necessario. Inoltre non nutro grande stima per i prodotti doppio effetto ma posso sbagliarmi..BAD LANCIA ha scritto:Io ho appena finito di fare un lavoro per il mio giardino...30-40 m di ringhiere e cancelli da 4 metri...Il fabbro mi ha portato tutte le ringhiere smontate......io in primis ho tolto un po' d ruggine, poi ho dato la prima mano di antiruggine chiara a pennello....Ho lasciato asciugare il tutto per 2-3 ore....dopodichè ho riempito la pistola del compressore con antiruggine e ho dato la seconda mano anche per rifinire magari qualche spazio vuoto...Dopo una settimana ho dato con compressore la vernice micacea anche con antiruggine dentro e ho montato le ringhiere senza ammazzarmi nelle insenature, dove per scrupolo ho passato vernice non diluita per tappare dei buchini delle saldature.....
ok
va beh..uno scrupolo dettato dal freddo e dalla neve...spero di non pentirmene e che durino per anni...
non volevo assolutamente dire che è un brutto lavoro, spero solo nella loro assoluta compatibilità per non rischiare fenomeni di pellicola e incoerenza...BAD LANCIA ha scritto:va beh..uno scrupolo dettato dal freddo e dalla neve...spero di non pentirmene e che durino per anni...
certo ho capito tranquillo...anche perche l ho fatto da hobbista..pero ricordo che la vernice era comunque a bassissimo tasso d antiruggine..ho preferito il cmpressore x uniformita di verniciatura al posto del pennello..anche se a spruzzo la verniciatura al tatto é porosa..ma nn si puo avere sempre tutto
Visto che si parla di antiruggine, quale usate?? Se non ho letto male il minio di piombo è stato bandito perchè pericoloso e sostituito da anni con il fosfato di zinco.. vi risulta??
si quelle al piombo sn bandite..molto tossiche..io ho usato cn buoni risultati un antiruggine tedesco marchiato Imparat ed é ottimo..in Italia compro spesso quello marchiato Atria di cui sento parlar bene
