» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311416 messaggi in 16616 argomenti
filtro olio?
filtro olio?
mi sorge una domanda. ma esiste un filtro olio barra montato sulla motosega? non ho mai curiosato dentro al serbatoio del olio.
sanjbb- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.12
Re: filtro olio?
Certo che c'è, dentro il serbatoio dell'olio catena!sanjbb ha scritto:mi sorge una domanda. ma esiste un filtro olio barra montato sulla motosega? non ho mai curiosato dentro al serbatoio del olio.
Re: filtro olio?
il libretto bi manutenzione non dice niente a riguardo. andrebbe sostituito in frequenza come il filtro benzina oppure?
Re: filtro olio?
No, ma nemmeno il filtro benzina va sostituito di frequente. Abbi cura solo di metterci dentro benzina e olio puliti e di non farci andar dentro polveri di segatura.sanjbb ha scritto:il libretto bi manutenzione non dice niente a riguardo. andrebbe sostituito in frequenza come il filtro benzina oppure?
Sui libretti credo ci sia scritto di sostituire il filtro una volta all'anno. Se è tenuto bene ed è pulito non serve, e per il filtro olio vale la stessa cosa.
Re: filtro olio?
faccio sempre una spennellata prima di fare rifornimento e controllo le varie taniche. comunque con quello che costerà si può anche cambiarlo una volta al anno no..
Re: filtro olio?
Non è una questione di soldi, se non serve cambiarlo perchè farlo?sanjbb ha scritto:comunque con quello che costerà si può anche cambiarlo una volta al anno no..
Ho delle motoseghe di 15-20 anni e non ho mai cambiato il filtro, eppure sono puliti!
Ogni tanto basta pulire il serbatoio con un pò di gasolio
riky86- utente registrato
Re: filtro olio?
scherzi..! 20 anni senza cambiare il filtro..?! per come sono fatto io penso che non dormirei..
Re: filtro olio?
I filtro olio è il metallo, se non è rotto o sporco non serve sostituirlo e puoi dormire comunque su due guanciali.sanjbb ha scritto:scherzi..! 20 anni senza cambiare il filtro..?! per come sono fatto io penso che non dormirei..
Per il filtro benzina, anche se non è in argomento, vale la stessa cosa. Son dei pezzi che non si usurano, o che si usurano con anni, quantomeno con qualche lustro non dall'oggi al domani. Dunque non ti far problemi.
Re: filtro olio?
come ti hanno gia' detto...non sono i 20 anni o 6 mesi...dipende da' quanta cura si ha' nel tenere le taniche pulite sia dell'olio che della miscela..
Re: filtro olio?
allora anch'io sono apposto per i prossimi 20 anni..
