» Consiglio acquistoDa luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:23 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311617 messaggi in 16637 argomenti
Efco MT 2600
Efco MT 2600
Salve, ho un problema con questa motosega, la pompa olio è stata cambiata, è andata bene 4-5 mesi, adesso appena messo l'olio, la provo l'olio esce, si vede la striscia sul cartone, bella abbondante, dopo un minuto non esce più l'olio, ho provato senza barra, togliendo il tappo del serbatoio olio, riprende ad uscire, da quanto ho letto qui sul forum, potrebbe essere lo sfiato, dove si trova? saluti e grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Efco MT 2600
lo sfiato si trova ovviamente nel serbatoio dell'olio, lo trovi cercando negli esplosi che puoi consultare se accedi qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t7055-efco-mt-2600-service
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Re: Efco MT 2600
ho visto alla pagina 34, c'è la pompa olio, ma lo sfiato non ho capito dove è, purtropo è tutto in inglese, tu dici dentro il serbatoio, ma è il filtrino?grazie per l'aiuto
Re: Efco MT 2600
Lo sfiato può essere in due punti in base al modello.
Lo puoi trovare sotto il lamierino dove c'è il perno della barra ,lo togli svitando la vite centrale ,sotto troverai una spugnetta la togli e li c'è lo sfiato oppure può essere sotto la protezione anteriore della scocca quella fatta a bulbo,la sviti ci sono due viti e sotto c'è lo sfiato in basso ,ciao!
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Re: Efco MT 2600
domani ci dò un'occhiata,grazie
Re: Efco MT 2600
puoi seguire questo topic perche' il problema e la mts sono praticamente gli stessi : https://lamotosega.forumattivo.com/t12916-problema-olio-catena-pompa-zenoah-g2500#136703pavona61 ha scritto:domani ci dò un'occhiata,grazie
Re: Efco MT 2600
intanto avevo smontato la pompa, l'ingranaggio della pompa ho provato a girarlo a mano, gira duro, gli ho spruzzato un po di W40, adesso gira libero, c'è una vite di plastica bianca filettata, è quella che dovrebbe far girare la pompa? mi sembra buona, comunque domani provo a trovare lo sfiato, grazie
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Gen 19, 2014 5:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
Re: Efco MT 2600
la regola dice che quando ormai hai smontato sarebbe meglio sostituire per non pensarci piu', anche in luce del fatto che una pompa olio catena non dovrebbe costare piu' di 35€. Lo sfiato dovrebbe trovarsi sotto il carterino della vite prigioniera che blocca il carter della barra ma uso il condizionale perche' non ho mai lavorato su questo modello, in ogni caso guarda a ridosso del serbatoio olio catena, seguendo la foto che trovi qui https://lamotosega.forumattivo.com/t12916-problema-olio-catena-pompa-zenoah-g2500#136703pavona61 ha scritto:grazie
Gli esplosi li trovi qui https://lamotosega.forumattivo.com/t346-zenoah-esplosi
Entra nel sito russo "motopila" e scegli la Zenoah G2500, poi il file da 0,43 Mb del 2006-01-31 e scarichi il pdf a destra dove leggi Скачать, la valvola e' segnata con il 166 come ha suggerito Anto86 nell'altro topic (queste informazioni sono merito suo).
Re: Efco MT 2600
grazie a tutti per l'aiuto, l'ho individuato, è un tappetto di gomma nero, va tolto il tappetto e sotto c'è la valvolina? saluti
Re: Efco MT 2600
dovrebbe essere così come scrivi, perche' sull'esploso si vede che c'e' un tappo descritto con il 167 proprio davanti alla valvolina di sfiato.pavona61 ha scritto:grazie a tutti per l'aiuto, l'ho individuato, è un tappetto di gomma nero, va tolto il tappetto e sotto c'è la valvolina? saluti
Re: Efco MT 2600
Tony.free ha scritto:dovrebbe essere così come scrivi, perche' sull'esploso si vede che c'e' un tappo descritto con il 167 proprio davanti alla valvolina di sfiato.pavona61 ha scritto:grazie a tutti per l'aiuto, l'ho individuato, è un tappetto di gomma nero, va tolto il tappetto e sotto c'è la valvolina? saluti
levato il tappo, ho dato una soffiatina con l'aria, ho rimontato tutto, adesso si che va bene, anzi adesso ho il problema inverso, mi esce troppo olio, sgocciola sotto il copricatena in modo esagerato, di solito perde un pochino quando la spengo,almeno sulla 136,sinceramente la 2600 non l'ho mai usata, è di mio fratello, ma non mi sembra normale, ho anche regolato la vite al minimo, visto che è stata cambiata la barra, gli ho montato una barra cinese, più larga dell'originale,è stata allungata la catena, comunque i due buchi della barra,dove penso passa l'olio per andare sulla catena, vicino all'asola, si incontrano all'altezza del prigioniero che fissa la barra, che dite? grazie ancora al forum e a tutti quelli che mi hanno aiutato, prima di conoscere questo forum, non sapevo neanche smontare la barra, saluti
Re: Efco MT 2600
...lì trova un service (manuale officina), non un esploso...Tony.free ha scritto:lo sfiato si trova ovviamente nel serbatoio dell'olio, lo trovi cercando negli esplosi che puoi consultare se accedi qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t7055-efco-mt-2600-service
Re: Efco MT 2600
nella parte inferiore della 2600 trovi la vitina per regolare il flusso dell'olio, vedi il manuale d'uso.pavona61 ha scritto:Tony.free ha scritto:dovrebbe essere così come scrivi, perche' sull'esploso si vede che c'e' un tappo descritto con il 167 proprio davanti alla valvolina di sfiato.pavona61 ha scritto:grazie a tutti per l'aiuto, l'ho individuato, è un tappetto di gomma nero, va tolto il tappetto e sotto c'è la valvolina? saluti
Peppone hai ragione, chiedo venia.
Re: Efco MT 2600
Tony.free ha scritto:nella parte inferiore della 2600 trovi la vitina per regolare il flusso dell'olio, vedi il manuale d'uso.pavona61 ha scritto:Tony.free ha scritto:dovrebbe essere così come scrivi, perche' sull'esploso si vede che c'e' un tappo descritto con il 167 proprio davanti alla valvolina di sfiato.pavona61 ha scritto:grazie a tutti per l'aiuto, l'ho individuato, è un tappetto di gomma nero, va tolto il tappetto e sotto c'è la valvolina? saluti
si la vita per regolare l'olio l'avevo trovata, l'ho messa al minimo ma non ho risolto, grazie
Re: Efco MT 2600
brutte notizie, oggi pomeriggio l'ho riprovata, l'ho lasciata che l'olio usciva, pure troppo, accendo, provo, niente olio, provo senza barra, niente olio, levo il tappo serbatoio, l'olio esce, rilevo il tappetto dello sfiato, ci provo con in filo di ferro fino, lo mando dentro affinchè sbuca fuori dal serbatoio,è dritto al tappo olio, riprovo, niente non esce olio, allora ho tirato un po fuori il tappetto che chiude lo sfiato, forse l'ho spinto troppo dentro, ecco l'olio uscire, adesso la lascio stare, domattina riprovo, una cosa, può essere la pompa che fà questo scherzo? eppure quando funziona ne butta fuori parecchio di olio. grazie
Re: Efco MT 2600
personalmente andrei dal ricambista con una copia dell'esploso e comprerei la pompa (75) e la valvoletta (166) nuove di zecca con il suo tappetto (167). Verificherei il filtrino (72) che pesca l'olio, se merita pulito o sostituito, e ovviamente tutti i tubicini (68,69,70,71), potrebbe essere uno rotto....per esempio.Un saluto.Tony.free
Re: Efco MT 2600
il filtrino l'ho pulito, non era sporco, la valvoletta 166 li non c'è, levato il tappetto 167 si vede solo un buco piccolo,non so se è un tubicino, che va a finire dentro il serbatoio, non ho visto valvolette, ciao e grazie
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 21, 2014 9:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato "quote" del messaggio immediatamente precedente)
Re: Efco MT 2600
attenzione: la pompa olio catena ha portata solo nel caso che la catena sia in movimento e non al minimo a catena ferma...questo e' specificato sul libretto d'uso.
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 21, 2014 9:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Cancellato "quote" del messaggio immediatamente precedente)
Re: Efco MT 2600
si lo sapevo, anche quando provo senza barra accellero un po, comunque avevo letto qui sul forum, che è pericoloso l'uso senza carter copricatena, grazie, domani ti faccio sapere, saluti
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 21, 2014 9:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Cancellato "quote" del messaggio immediatamente precedente)
Re: Efco MT 2600
Tony.free ha scritto:attenzione: la pompa olio catena ha portata solo nel caso che la catena sia in movimento e non al minimo a catena ferma...questo e' specificato sul libretto d'uso.pavona61 ha scritto:
quello che sembra un tubicino piccolo che sfocia nel serbatorio dell'olio è la valvolina, è una minuscola tettarella da biberon, la dovete smontare e metterla nella benzina, così anche il feltrino che sta avanti alla valvolina, lavate tutto il serbatorio,filtro olio, tubi e pompa con la benzina. nel rimontare la pompa lubricatela bene e rimpite il cilindretto di alcune gocce di olio.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Re: Efco MT 2600
si ma come si smonta? allora quello che sembra un tappetto è un feltrino? sembra gomma, è tutto indurito, grazie, saluti
Ultima modifica di falcetto il Mar Gen 21, 2014 9:08 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Cancellato "quote" del "quote".....utilizzare tasto "postreply" Grazie)
Re: Efco MT 2600
dopo 4 giorni di uso, la motosega va bene, l'olio esce, dipendeva da quel "tappetto", poi scoperto grazie a wolfmurex essere un feltrino, ho risolto, almeno per il momento, non spingendolo fino in fondo, se può essere d'aiuto a qualcuno, a forza di smontare le due viti del carterino, dove scorre la barra, una si è spanata, visto che l'alloggiamento della vite è di plastica, ho preso una vite con testa esagonale a filettatura grande, sono quelle che si usano per fissare i parafanghi delle macchine,diametro da 5, infatti l'ho rimediata dal carrozziere,l'ho molata un pò, così che ci entri la guida della barra, grazie a tutti per l'aiuto
