» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 68 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 68 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Difficoltà avviamento Echo CS260TES
Ho comprato una echo cs 260 tes da circa un'anno e mezzo . Mi ci trovo veramente benissimo , solo che ultimamente ( da circa un mesetto...) , alle volte rompe un pò le scatole ad avviarsi . Da fredda, tiro l'aria, qualche pompata al primer, uno strappo o due e fà un'accenno di avviarsi , poi, tolgo l'aria e 4-5 strappi, di solito si avvia . Da calda, se la si spegne e poi si riavvia subito,di solito, con un solo strappo e neanche troppo deciso , si avvia . Il problema si manifesta quando la si è spenta da qualche minuto, ma non è fredda . Ho fatto tante prove : tirare la fune e non accellerare , tirare la fune accellerado , tirare la fune con l'aria tirata , ma alla fine, ci vogliono spesso 7-8 strappi e a volte anche più di dieci . Questo problema non c'era da nuova e quindi presumo che sia una qualche cavolata a livello di carburazione , ma ho provato a smagrire o ad ingrassare la vite L (comunque ha una sicurezza sulla vite che ne limita la regolazione a circa 1/4 di giro..) , ma non noto miglioramenti . Il filtro aria lo pulisco dopo ogni utilizzo e quindi lo escluderei (tra l'altro, l'ho sempre trovato umido di miscela fin dai primi utilizzi...),la candela la escluderei , perchè non ha tantissime ore di lavoro e a guardare l'elettrodo , ha la colorazione di una buona carburazione (noccilino al centro e poco più scuro ai lati ) e inoltre, da fredda e da calda , funziona benissimo . Cosa mi consigliereste ?
carlo1974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.11
Età : 49
Re: Difficoltà avviamento Echo CS260TES
Nella zona del filtro aria è normale che ristagni un pò di miscela, poche gocce.
La carburazione per sicurezza rimettila come era di fabbrica, ormai ha i blocchi; io penserei alle membrane del carburatore, proverei a sostituirle. Occhio che però la mts è ancora in garanzia, dunque parlane con chi te la ha venduta, dovrebbero pensarci loro.
Ho appurato che quando fatica ad avviarsi, è ingolfatissima . Quello che non capisco è il perchè ... una volta che poi riesce a partire, dopo qualche secondo che "batte i quattro tempi" per via dell'ingolfatura , funziona perfettamente . Il problema si manifesta solo alcune volte , non sempre . Di solito lo fà quando sono su un'albero (ovviamente nel posto più scomodo...) . Non vorrei che sia la posizione con la barra verso al basso . Cosa può essere ?Per quel che riguarda portarla dal rivenditore , sempre ammesso che capisca il problema (ne dubito fortemente...) , bisogna sapere che la garanzia sulla macchina non l'ho mai avuta , l'ho scoperto solo dopo averla comprata e pagata (per la precisione, dopo qualche giorno...) , ma questa è un'altra storia che esula dal problema della carburazione . In poche parole , devo risolvere da solo .
Età : 49
darei una bella smontatina al carburatore...sostituzione membrane e spillo conico..
Fai come detto da Livio, più una bella pulizia dello stesso.
Se hai necessità di consigli per la pulizia del carburatore e per il suo rimontaggio non esitare..
quello che non mi torna , è perchè al 99% delle volte funziona benissimo . se fosse un problema di membrane (mi pare però strano, dato che è così nuova...) dovrebbe farlo sempre, o almeno, spesso . anche lo spillo conico, mi vien da pensare che sia a posto, altrimenti, suppongo che il problema dell'ingolfamento, dovrebbe presentarsi di continuo . boh...
Età : 49
anche io stavo pensando allo spillo che rimane incantato, infatti come hai detto tu se la riaccendi subito va, altrimenti se aspetti 10 min. fa fatica, magari trafilando in quel tempo si riempie di miscela.carlo1974 ha scritto:quello che non mi torna , è perchè al 99% delle volte funziona benissimo . se fosse un problema di membrane (mi pare però strano, dato che è così nuova...) dovrebbe farlo sempre, o almeno, spesso . anche lo spillo conico, mi vien da pensare che sia a posto, altrimenti, suppongo che il problema dell'ingolfamento, dovrebbe presentarsi di continuo . boh...
» Difficoltà avviamento Echo 280 TES
» Difficoltà avviamento Alpina A40
» Difficoltà avviamento Efco DS 4300 T
