» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 296 utenti online: 5 Registrati, 1 Nascosto e 290 Ospiti :: 1 Motore di ricercaGhepardo, IRON, Marta85, Pisoloracing, william40
Restauro Stihl 08s
mattiajd
Kla13
Restauro Stihl 08s
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum. Chiedo cortesemente un aiuto, in quanto sto cercando di riparare/restaurare una vecchia motosega di mio nonno. La motosega parte bene ma quando è in moto e accelero dopo essere salita di giri, scende e tende a spegnersi.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Kla13- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.07.14
Re: Restauro Stihl 08s
potrebbe essere un problema di carburazione?
mattiajd- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.07.14
Ho provato a regolarla con le 2 viti l e h ma non è cambiato nulla..
Io avevo un problema simile con un altra motosega e ho risolto pulendo la candela, ho anche cambiato le cannette del carburatore perché presentavano delle incrostazioni.
Il mio consiglio è di portarla da un meccanico/rivenditore di ESTREMA fiducia
ciao e benvenuto sul forum.Kla13 ha scritto:Ho provato a regolarla con le 2 viti l e h ma non è cambiato nulla..
Non smanettare troppo con quelle viti, anzi non smanettare per niente. E' palese che non è una questione di regolazione se regolando le viti, anche male, il motore non risponde in alcun modo.
Questa motosega molto probabilmente necessita di un intervento di manutenzione del carburatore, smontaggio e pulizia, con sostituzione delle parti usurate.
A livello di motore la macchina, che tu sappia, è in buone condizioni?
In cosa consiste questo restauro che vuoi fare? Che lavori hai già fatto sulla macchina?
ps: se si chiede un consiglio qui è molto probabile che si voglia provare a capirci qualcosa e magari spenderci pochi soldi e magari in caso di esito proprio negativo, in cui la facenda è più grande della nostra poca esperienza, si ricorre al meccanico. Ad andare dal meccanico credo possa venire in mente anche senza iscriversi ad un forum e chiedere consiglio.
Fine del fuori tema. Non facciamo seguire nulla a questa mia riflessione. Grazie
La candela fa scintille il carburatore mi sembra pulito e le membrane le aveva già cambiate mio padre un po di anni fa perché aveva già questo problema ma non è riuscito a risolverlo. Mi farebbe riuscire a risolvere il problema da solo (con il vostro aiuto) per renderla funzionante, anche se poi non la userò molto perchè ne ho altre.
allora cercheremo di aiutarti, ma anche tu aiuta noi dicendoci che lavori di restauro hai già effettuato sulla macchina e cosa hai intenzione di fare
No. Il carburatore non deve sembrarti pulito, deve essere pulito e per farlo va smontato e lavato. Smontato tutto, spilli, membrane, bilanciere, filtrino, soffiati i vari spruzzatori, immerso esso stesso nella miscela (pulita) e lasciato una decina di minuti in ammollo.Kla13 ha scritto:..il carburatore mi sembra pulito e le membrane le aveva già cambiate mio padre un po di anni fa perché aveva già questo problema ma non è riuscito a risolverlo.
Le membrane sostituite già anni fa potrebbero oramai essere indurite o non fare più il loro dovere. Lo spillo conico potrebbe essere intaccato e va sostituito.
Riguardo il motore hai controllato che sia tutto ok in modo da scongiurare qualsiasi cosa? Smonta la marmitta e dai un occhiata..ma se parte subito sembrerebbe aver compressione a sufficienza dunque si potrebbe anche pensare che vada bene. Ma guardaci comunque.
Delle mie domande sopra hai risposto solo ad una mentre te ne ho fatto almeno tre.
Anto86 ha scritto:ciao e benvenuto sul forum.Kla13 ha scritto:Ho provato a regolarla con le 2 viti l e h ma non è cambiato nulla..
A livello di motore sembra buona perché compressione ne ha, e ho tolto la marmitta e il pistone sembra bello. Solo renderla funzionante e utilizzabile qualche volta per sfizio e perché e un ricordo.
Allora stasera smonto il carburatore e pulisco tutto per bene. Grazie mille a tutti poi vi so dire.
Ultima modifica di Anto86 il Gio Lug 10, 2014 10:29 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro 30 minuti, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
se il motore e la marmitta sono a posto, le cannette del carburatore anche, la candela pure l'unica ipotesi è il carburatore, aspettiamo con ansia che tu lo smonti e lo pulisci per bene
Potrebbe esserci un'aspirazione di aria falsa. Controlla il collettore per prima cosa.
Ho il carburatore smontato l'unica cosa che noto è lo spillo con una leggerissimo segno circolare sulla parte conica.
Scusa cosa devo controllare? Il filtro aria? o la farfalla che quando sale di giri si chiude?Stepmeister ha scritto:Potrebbe esserci un'aspirazione di aria falsa. Controlla il collettore per prima cosa.
Ultima modifica di iury1977 il Ven Lug 11, 2014 7:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post, per cortesia per aggiungere pensieri due minuti dopo aver pubblicato un post, utilizzare il tasto edit e non fare un nuovo post)
Devi controllare il collettore.Kla13 ha scritto:Scusa cosa devo controllare? Il filtro aria? o la farfalla che quando sale di giri si chiude?Stepmeister ha scritto:Potrebbe esserci un'aspirazione di aria falsa. Controlla il collettore per prima cosa.
Quello indicato nel cerchietto...
Foto presa da scaffardi...
In ogni caso ti consiglio di sostituire la guarnizione!
riky86- utente registrato
Scusa la mia ignoranza, ma devo smontare il collettore nero dal cilindro? O basta il carburatore dal collettore nero?
Si, lo separi dal cilindro! Sono solo 2 viti... eh!
Controlla che sia integro e sostituisci le guarnizioni in carta.
Ok grazie dei consigli poi vi so dire....
Allora ho smontato il collettore e mi sono accorto che il buchetto in basso che passa attraverso il collettore e va al cilindro era sporco di segatura, praticamente tappato... Può essere quello il problema? Attraverso quel foro passa benzina o aria? Ancora grazie
quel forellino deve essere libero, è collegato al carter e comanda il funzionamento delle membrane
Confermo! E' il forellino di depressione, ovvero in quel foro passa l'aria prodotta dal movimento del pistone e permette il funzionamento delle membrane.
Credo sia quello il problema!
Provata adesso va meglio ma il problema principale sta nella vite sul tubetto di sfiato del srrbatoio della benzina che dopo poco che è in moto mi fa spegnere la motosega.. Senza quella vite la motosega va anche se è un po da carburare.
Ti va il serbatoio sotto vuoto e dunque la motosega non aspira più la miscela e si spegne. Quella questione con la vite è da risolvere in qualche maniera, ma non saprei come..alle volte la vite lascia comunque passare aria a sufficienza e non permette alla miscela di uscire..ma non saprei di preciso come poter risolvere.
al posto della vite è possibile mettere un oggetto come questo? http://www.f-ricambi.com/images/F0295-valvola-sfiato-serbatoio-Emak.jpg
Grazie dell'aiuto! ora provo a svitarla un po..
