» Ripristino BCS 204Da Vevaxel75 Ieri alle 9:59 pm
Da sgaragnone Ieri alle 7:48 pm
Da Annino Ieri alle 5:11 pm
Da RasKebir Ieri alle 11:19 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 am
Da Bolu Ieri alle 5:27 am
Da luca31 Ieri alle 5:02 am
Da Kalimero Ieri alle 4:19 am
Da nitro52 Ieri alle 2:40 am
Da joe51 Gio Mag 16, 2024 6:37 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24483 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mauro53
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311630 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 81 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 80 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluca31
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
capisco MASTROTURI però se taglio qualche piantina che lama monto , allora ? Le altre provate non mi soddisfano. Però son sempre lame anche quelle
concordo, secondo me dato l'utilizzo saltuario anche la tua macchina è comunque adeguata
Buonasera
Io ho una sega circolare coi denti a sgorbia che uso correntemente sul TJ 53 ( la marca è tedesca ma non la ricordo , forse Windsor , pagata 11 euro ) , e volevo dire che anche senza la protezione da "sfrascatura" io la uso benissimo senza problemi ed in sicurezza , ci faccio persino degli abbattimenti ( e non di arbustelli del diametro di un pollice ... Ho tirato giù una noce l'inverno scorso che era più del diametro di una bottiglia di acqua da 1,5 litri ) , non tutti i giorni , ci mancherebbe , ma in una giornata posso abbattere anche 200 Gaggìe fino a 15/20 cm di diametro senza farmi venire mal di schiena .
Posso dire che taglia quasi al pari di una motosega , a patto però di mantenere giustamente affilati e stradati i denti ( si impara ) e di sapere come impiegarla , quindi consiglio di informarsi bene sulle tecniche di taglio ( che per le piante più grandi possono addirittura essere le stesse del taglio con motosega ) e di dotarsi di opportune protezioni per la testa ( caschetto forestale ) perchè le piante che vengono giù , anche se "piccoline" , possono essere pericolose
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Saró onesto, tirar giú 200 robinie da 15-20 cm (Gaggìe penso sia il loro nome dalle vostre parti) sia un'operazione che col decespugliatore sia un operazione possibile (ho dubbi anche su questo)...ma non consigliabile... tantomeno con un decespugliatore tradizionale.
I dischi si possono usare e sono comodi ma con qualunque disco...a meno di operazioni molto occasionali secondo me oltre i 5-6-7 cm di diametro è meglio, anzi, si deve usare la motosega.
Una robinia da 20 cm è alta solitamente piú di 4 m....andarci sotto col decespugliatore a buttarla giú non mi sembra una idea sicura....nè conservativa per il decespugliatore.
Complimenti per la resa, 200 al giorno se lavori 10 ore son 20 all'ora...una ogni 3 minuti, molti professionisti potrebbero interessarsi al metodo.
mesodcaburei- Moderatori
Messaggio di servizio.
Tagliare una robinia di 20 cm di diametro con un decespugliatore munito di apposito disco non dico sia impossibile ma è sicuramente una operazione priva di logica per non dire altro.
Non commento la resa lavorativa indicata.
Questo è un Forum serio, non dimentichiamocelo.
Grazie.
Grazie.
beppe65- ex moderatori
Ciao a tutti,
nei topic precedenti ho letto che molti di voi usano la catena brogio per tagliare i rovi con grandi risultati. Così ho deciso di fare un giro qui in zona da due rivenditori/meccanici per trovare questa catena e da entrambi ho ricevuto la stessa risposta: tutti gli apparati di taglio a catena sono fuorilegge". Ora non so se avete già trattato l'argomento precedentemente, ho letto nei topic precedenti un bel po ma non ho trovato niente. Cmq sia online si trova in vendita e io ne farei un uso privato... E' sicuro come apparato o è meglio se lascio perdere e continuo con la motosega da potatura come ho fatto fin'ora?
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Hai guardato anche qui?
https://lamotosega.forumattivo.com/t121-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-1
https://lamotosega.forumattivo.com/t7861-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-2
https://lamotosega.forumattivo.com/t11258-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-3
https://lamotosega.forumattivo.com/t8072-accessori-da-taglio-a-flagello-vietata-limmissione-sul-mercato
Dan56k- Moderatori
Grazie Dan,
specialmente l'ultimo link mi è stato molto utile.
Se il tuo decespugliatore la regge la prenderei
Ciao Luca31
io ho un Active spalleggiato 5.5 (51cc). Il motore penso non abbia problemi semmai è la testina che tengo sempre ingrassata ma che qualche colpo lo prende... O no?
Altra domanda in questo prodotto Brogio è sicuro che non si stacca mai una maglia?
Con la Brogio i colpi a coppia conica e frizione sono notevoli, a volte terribili, le maglie se di utilizza la testina con cognizione non dovrebbero staccarsi....la certezza matematica che non si stacchino comunque non c'è.
come non c'è quella che non si stacchino i denti da certi dischi.
Ciao mesodcaburei,
si la certezza non c'è... Cmq per il mio dece quale brogio pensi possa andar bene?
Qualche colpo è normale prenderlo, basta solo prestare attenzione.frabonovox ha scritto:...Altra domanda in questo prodotto Brogio è sicuro che non si stacca mai una maglia?
Ho due brogio e quello che ho notato è che se prendi colpi, il colpo trasmesso è certamente minore dall'utilizzare un disco, uno qualsiasi. Altra cosa che ho notato è che se prendi un sasso o un palo al massimo la maglia si ammacca, cosa secondo me dovuta ad un materiale abbastanza tenero e non temprato, ma non partono schegge. Che la maglia si rompa e parta come un proiettile dubito fortemente anche se prendi pesantemente un ostacolo; al massimo si piegherebbe/ammaccherebbe. Comunque, attenzione e occhio a dove si lavora è indispensabile, meno colpi prendiamo meglio è.
Il tuo decespugliatore tira anche una brogio 5, nei rovi è davvero efficiente. Comunque ora a disposizione ci son meno testine brogio rispetto a qualche anno fa, a meno di non trovare pezzi non venduti. Il tuo comunque le tira tutte. La brogio 3, che ho, anche sui rovi si dimostra molto valida e la preferisco quasi alla 5, mentre su essenze legnose e di diametro anche sino ai 2 cm la brogio 5 la fa da padrona. Diametri maggiori ed a secondo delle essenze son poi fuori discussione.
Ultima modifica di Anto86 il Sab Dic 13, 2014 5:35 pm - modificato 1 volta.
E' sconsigliato usare testine pesanti sui decespugliatori spalleggiati, specialmente quelle come quella in questione.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
pardon: andrea ha ragione, non avevo letto fosse spalleggiato, ho letto solo la cilindrata.
Comunque su rovi e se stai attento agli ostacoli per me si può fare tranquillamente anche con lo spalleggiato. se invece devi operare su essenze legnose è possibile attorcigliare la trasmissione.
Con lo spalleggiato è possibile attorcigliare la trasmissione anche con un disco se prendi roba troppo dura.
saltuariamente e con moderazioneAnto86 ha scritto:...su rovi e se stai attento agli ostacoli per me si può fare tranquillamente anche con lo spalleggiato...
trasmissione suscettibile a parte, secondo me c'è anche un discorso di "governabilità" della macchina e quindi di qualità del lavoro, insomma con un apparto di taglio così almeno l'asta fissa
Ma a questo punto non puoi utilizzare il macinone? Io ho un disco forrestal praticamente uguale al macinone,
ho uno spaleggiato 52 cc e mi sono trovato bene per ora, chiaro che la brogio ha tutta un'altra rapiditá di lavoro.
Io ho un disco a 2 punte rovesciate verso il basso che però non ho mai usato.. Pensi possa andar bene?
Se devo fare un'acquisto mi consigli macinone o Brogio?
Anche esso ottimo sui rovi: è il rovino quella lama! Se puoi lavorare in spazio aperto senza particolari ostacoli va benone, certo il brogio si avvicina meglio al terreno, rasi più a fondo.
Si è il rovino,
Mi serve appunto per pulire la costa fra fiume e terreno dove devo mettere la motopompa
Si lo spazio è abbastanza aperto. Proverò quella lama e semmai passo al Brogio se mi trovo male.
Grazie Anto.
Grazie Anto.
frabonovox ha scritto:Io ho un disco a 2 punte rovesciate verso il basso che però non ho mai usato.. Pensi possa andar bene?
Personalmente penso vada bene il rovino, forse il macinone è piú robusto e adatto magari a insidiare diametri ed essenze piú importanti, macina bene sa hai pazienza. Il mio consiglio è questo ....se la maggioranza di ció che tagli sono rovi ed erbacce anche coriacee ma pur sempre erbacce meglio la brogio. Se c'è qualcosa di piú duro meglio il macinone.....la brogio ha il difetto con rametti duri che non trancia di tendere ad avvolgersi intorno dando un colpo terribile alla coppia conica, il macinone invece tende a rimbalzare.
Devi considerare anche il discorso sassi. Se è molto sassoso meglio la brogio, chiaro che c'è da stare attenti comunque
e anche il macinone regge urti accidentali contro i sassi....la brogio si comporta meglio peró.
il rovino secondo me' e' una della lame piu' efficaci..vista la sua forma...e' anche una di quelle piu' difficili da' usare visto che ha' le 2 parti rivolte verso il basso..quindi attenzione..
Grazie per i vostri consigli,
i sassi ci sono ma a me interessa abbassare questi rovi per poter passare a piedi, non mi interessa rasarli a zero.
Il rovino va usato dall'alto verso il basso giusto?
Si, ricordati di non farlo impattare col terreno, altrimenti prendi un bel colpo. Ti consiglio di usare la coppa sottodisco.
Età : 25
Ok,
la coppa sotto disco ce l'ho.
Grazie Andrea.
Grazie Andrea.
Pagina 27 di 40
