» esploso honda 2620 trattorino tosaerbaDa roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311412 messaggi in 16615 argomenti
In totale ci sono 376 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 370 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, luca31, manhaus71, petro, roberto1958, sgaragnone
problemi avviamento motosega om 261
zimateo91
salve.ho una motosega om 261.spenta qualche mese fa funzionava benissimo.ho provato a riaccenderla e non va.si imbratta di benzina, ma nulla.ho cambiato candela,controllato impianto elettrico, carburatore, cilindro(tante volte si fossero incollate le fasce). ma è tutto ok.nn da segni di vita. attendo vostri chiarimenti.grazie
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Dic 29, 2014 7:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta)
zimateo91- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.14
Re: problemi avviamento motosega om 261
ciao zimateo benvenuto sul forum,ma veniamo alla mitica 261 dici di aver controllato l'impianto elettrico,vuol dire che la candela fa una buona scintilla si?
nespolo 65- utente registrato
Probabilmente a furia di tirare l'hai ingolfata,hai controllato le membrane ? La miscela l'hai sostituita,con della nuova, dopo il lungo periodo di inattività ?
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
salve grazie della risposta.ho una buonissima scintilla, ho sostituito la benzina e ho tolto il cilindro facendola svuotare di tutta la benzina accumulata.ho eseguito anche una prova stupidissima che pero' se il motore non ha problemi funziona sempre...ho buttato una piccola quantita' di benzina nel cilindro.,ho rimesso la candela..ma nulla.ho pensato a qualche fascia elastica incollata ma nulla.grazie del tempo che mi state dedicando
Benzina o miscela?
Scusate..intendevo miscela.mi scuso per l errore.
Forse non sono molto utile, ma giusto per sapere ma non fa nemmeno la falsa partenza con aria chiusa?
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
No a volte senti la corda cge va leggermente a vuoto come se si stesse accendendo ma poi nulla.
quindi niente falso scoccio? la procedura la esegui bene? se la corrente c'è e la benzina arriva se non ha problemi al cilindri e pistone mi pare un po' strano. come ti hanno suggerito hai controllato le membrane? giusto per controllo vedi se i fili che vanno all'interruttore sono tutti integri va a finire che uno di essi scarichi a massa. se ho detto sciocchezze correggetemi
Il problema è che anche facendo la scintilla,e la miscela nuova riempe il cilindro ma non da segni di vita.ho riazzerato la carburazione e riaperta un po alla volta.un giro e mezzo la l, 2,5 la h. Ma nulla.
Se la corrente è a posto, sostituisci le membrane, quando resta ferma per molto tempo, le membrane tendono ad indurire e non fanno piu' il loro lavoro.
Di solito è la membrana pompante, quella a contatto con lo spillo che indurita, resta appoggiata allo spillo tenendolo aperto, cosi si riempie il cilindro di miscela.
polmau- Moderatori
condivido polmau al 100%..
Grazie ragazzi.domani vedro se il mio rivenditore è aperto.grazie ancora.buone feste a tutti voi del forum,sempre pronti a dare una mano.
