» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da roberto1958 Oggi alle 1:35 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311416 messaggi in 16616 argomenti
In totale ci sono 369 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 1 Motore di ricercag1968, luca31, Miiccc, Pisoloracing, roberto1958
Pannello porta attrezzi
Vorrei costruirmi un pannello porta attrezzi, per cacciaviti chiavi roncole martelli mazze e mazzascure.
Che materiali avete usereste, io avevo pensato di procurarmi un pannello di mdf o osb...
accetto consigli, voi come riponete i vostri attrezzi?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Re: Pannello porta attrezzi
Io distinguerei se cacciaviti basta prendere un profilo ad L o meglio a c naturalmente leggero e fare i fori per il passaggio dei cacciaviti può andare bene anche un profilato già forato come quello dei piedi degli scaffali lo tagli a misura e lo fissi ad un pannello, per le roncole puoi usare lo stesso profilo unendo i fori con un seghetto o smerigliatrice affinchè passi la lama per gli altri attrezzi puoi farti dei profili ad och con del fil di ferro robusto
il tutto inserito sui pannelli che puoi trovare al far da se o su pannelli di truciolare.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
ci sono diversi modi per riporre gli attrezzi, io tengo tutti gli attrezzi es cacciav. pinze tenaglie chiavi ecc in due scatole metalliche, quelle che si aprono a libro, gli altri in modo diverso appesi o appoggiati, ognuno deve idearlo per l'uso che ne fa
non farei un pannello di attrezzature miste..nel senso..chiavi,giraviti,pinze,ecc. in un pannello e roncole,mazze,ecc in un'altro..
io mi sono fatto un pannello da 1.30x1.60mt di truciolato da 2cm e con ganci a L e tondi ci ho' appeso tutto (pannello praticamente tutto occupato) per i giraviti ho' utilizzato un travetto da 6x6 cm messo in orizzontale e gli ho' fatto dei fori ogni 3 cm in modo di infilarli...per tutto il resto..cassette di chiavi a bussola,inserti,smerigliatrice,trapani,avvitatori e attrezzi particolari.. scaffalature..in modo di averli sempre in bella vista..
anche io come Livio le macchinette tipo trapani,flex, pialle ecc tutti nelle scatole di legno autocostruite e sugli scaffali bene in vista e a portata di mano
pure io come nitro e livio ma per utensili che hò sempre in mano due o tre cacciaviti un paio di pinze
qualche brugola e torx uso sopporti a striscia calamitati, sono inpagabili.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Appenderò i pannelli di osb da 20mm al muro (come?) tasselli?
poi faro dei fori dove metterò le spine in legno (8/10) come supporto degli attrezzi...(roncole mazze mazzescuri martelli ecc ecc)
Qualcuno ha provato una soluzione simile?
spine di legno diam. mm.8/10 per reggere mazze e mazzescuri, credo proprio che non vadano bene. Parecchi anni fa ormai ho appeso al muro mediante tasselli, dei pannelli metallici forati dotati di vari ganci a seconda di cosa devi appendere. ai ganci ho appeso martelli pinze, chiavi, calibro, ecc.ecc con delle piccole squadrette ho appeso anche una serie di bussole.
Per cacciaviti, punzoni, caccia spine ecc ho preso dei profili in alluminio, realizzato fori distanti cm.3 e appeso il tutto.
Per gli attrezzi grossi come scalpelli per il ferro ecc ho messo anche delle calamite. Le macchinette, quelle con la propria valigetta originale o con valigetta autocostruita sono ben disposti su alcuni scaffali. Smeriglio piccole ed avvitatore sono inveice a portata di mano sul banco da lavoro. Mazze, mazzescuri e attrezzi pesanti sono a terra ben accomodati in una nicchie del muro in C.A.
