» Recupero Mitsubishi T200 da zaino a "normale"Da m150 Oggi alle 8:13 pm
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 8:03 pm
» MANUALI USO E MANUTENZIONE
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
» *Cerco motosega Stihl MS 201 o alternativa Husqvarna
Da luca31 Oggi alle 7:36 pm
Da hiller Oggi alle 7:36 pm
Da hiller Oggi alle 7:03 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
» Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24491 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luciani79
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311697 messaggi in 16640 argomenti
In totale ci sono 432 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 426 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, demo, denny_t, eugenio.bonac, Kalimero, m150
Pompa olio Stihl MS260
Buonasera, oggi ho messe in funzione la mia ms 260 e dopo il primo pieno di un mix 50 olio catena e 50 disel faccio il pieno di olio normale efco che è quello che uso e la catena non viene più lubrificata , è da un pò che mi succede la catena la lubrifica a tratti alcune volte funziona e alcune volte si blocca e non fa fuoriuscire l'olio ho provato a a lavare il serbatoio con benzina e far lavorare la pompa con benzina, diesel , e mix diesel e olio catena, quando funziona lavora alla perfezione la pompa manda una buona quantità di olio se la mischio con il diesel con olio soltanto ogni due pieni di benzina consuma uno di olio.
Che mi consigliate di fare si tratta della pompa che va sostituita?? Se la porto dal meccanico al 99% mi cambia la pompa e poi magari si tratta di un'altra cavolata...
Ultima modifica di falcetto il Mar Giu 16, 2015 7:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modificato titolo)
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Pompa olio Stihl MS260
Se hai già fatto tutte queste prove penso che la sostituzione sia obbligatoria. Puoi provare a lasciare una notte il gasolio nel serbatoio olio e poi prima di mettere in moto pulire tutto e avviarla nuovamente con mix gasolio -olio
Hai sempre usato olio efco?
Aspetta comunque altri consigli!!
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Ritengo che un pieno di olio catena con 2 di miscela sia nella norma. Regolazione del flusso? Hai controllato lo sfiato serbatoio olio che non sia tappato? Salutifrancesco80 ha scritto: quando funziona lavora alla perfezione la pompa manda una buona quantità di olio se la mischio con il diesel con olio soltanto ogni due pieni di benzina consuma uno di olio.
Queste prove le ho già fatte , mi rimane da controllare lo sfiato se è quello perchè se fosse la pompa si bloccava e basta non usciva a tratti l'olio.
Ho controllato e pulito lo sfiato prima con un pezzo di fil di ferro poi con aria compressa e adesso funziona ho fatto un'oretta di tagli impegnativi e tutto sembra sia risolto.
Bene. A volte sono le cose più semplici. Saluti
buongiorno ho probabilmente il tuo stesso problema ma non trovo lo sfiato, mi puoi indicare dov'é o mandare una fotofrancesco80 ha scritto:Ho controllato e pulito lo sfiato prima con un pezzo di fil di ferro poi con aria compressa e adesso funziona ho fatto un'oretta di tagli impegnativi e tutto sembra sia risolto.
senza fiato- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.10
