» Trattorino castelgardenDa marco95 Oggi alle 7:41 pm
Da sgaragnone Oggi alle 7:30 pm
Da superciuck72 Oggi alle 7:05 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:51 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:47 pm
Da luca31 Oggi alle 6:45 pm
Da Kalimero Oggi alle 6:30 pm
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:17 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
» Testina polycut Stihl
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da petro Sab Mag 11, 2024 1:31 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24474 membri registratiL'ultimo utente registrato è marco95
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311480 messaggi in 16627 argomenti
In totale ci sono 459 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 448 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Charles2014, IlFaco, Luca ambrosio, mais73, marco95, Mick77, Mickeyknox83, nitro52, sgaragnone, william40
Husqvarna 50
+9
segaccio
sprevit
giulomb
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Husqvarna 50
è riuscito a scendere a 40 euro a quel punto ho accettato mi ha garantito che non è cinese ed è di ottima fattura made in Italy ho acettato
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Dic 17, 2019 7:29 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozioni considerazioni superflue)
sprevit- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Husqvarna 50
Direi che hai spuntato un buon prezzo
Re: Husqvarna 50
Al di la del prezzo, prima di montare tutto, verifica che le quote siano uguali....altrimenti non va bene il pistone della 350...
Re: Husqvarna 50
Come quote intendi le tolleranze tra pistone e cilindro?
Re: Husqvarna 50
Si penso proprio che intenda quelle oltre all'altezza del pistone stesso
Re: Husqvarna 50
Intendo oltre ad alesaggio e tolleranza, dimensione e posizione della sede per lo spinotto a cui collegare la biella e l'altezza del pistone stessosprevit ha scritto:Come quote intendi le tolleranze tra pistone e cilindro?
Re: Husqvarna 50
Buongiorno, ho verificato la posizione dello spinotto ed è uguale a quella del vecchio pistone sia dalla distanza dalla testa e sia dalla distanza del piede del pistone, invece mi lasciano un po' perplesso le misure del pistone che non sono poi molto distanti da quelle del vecchio pistone, le misure del vecchio pistone erano sopra la fascia 43.78 a meta 43.87 e in basso 43.85 mm invece la misura del nuovo pistone sono 43.80 sopra la fascia, 43.90 a meta pistone e 43.90 in basso al pistone, forse potevo lasciare il vecchio pistone per pochi centesimi di millimetro.
Una cosa che non capisco è che ho chiesto in ebay a uno che vendeva un pistone per husqvarna 50 diametro 44mm che misura nominale aveva il suo pistone in vendita e mi ha risposto 43.65mm Husqvarna 50 Gruppo Pistone (44MM) Nuovo 503 50 44 02
Re: Husqvarna 50
Chi ti ha risposto che un pistone da 44 mm nominali ha diametro reale misurato di 43,65 non merita neanche di essere ascoltato o ha uno strumento di misura inaffidabile.
Il diametro sopra la fascia è normale che sia "scarso" mentre il 43,90 è al limite inferiore di utilizzo. Probabilmente andrà bene con la fascia nuova ma ascolta se "tintinna" durante il funzionamento. Saluti
Qualsiasi venditore cerca di fare il suo lavoro e ti risponderà con le stesse identiche parole. Personalmente mai sentito il marchio di pistoni "green Power" ma ovviamente può essere una mia ignoranza. Ha una scatola/imballo dai quali risalire all'origine?sprevit ha scritto:..ho preso un pistone compatibile Husqvarna 350 della green Power con fasce e perno mi ha garantito che non è cinese ma di ottima qualità,
Re: Husqvarna 50
Buon giorno a tutti, ne approfitto per fare gli Auguri di Buone Feste e Buon Natale, volevo chiedere se qualcuno sa come si rimettono i due gommini neri sotto la motosega Husqvarna 50 che ammortizzano le vibrazioni, cerco di inserirli schiacciandoli dentro ma non riesco a farli entrare, qualcuno sa come fare? Grazie
Re: Husqvarna 50
8posta una foto
Re: Husqvarna 50
Io alla 025 che avevo ho cambiato tutti gli antivibranti schaccindoli e aiutandomi col cacciavite fino a farli entrare bene nella loro sede , ritengo che anche tu debba fare e trovare un sistema per farli entrare nella loro sede , i tuoi antivibranti sembrano simili a quelli che ho usato io
Re: Husqvarna 50
Puoi aiutarti con olio di vasellina oppure con alcool (preferisco l'ultimo, in quanto poi evapora lasciando le superfici non unte)
Re: Husqvarna 50
Devi svitare quel bulloncino da 8 che fissa il ferma catena, lo vedi in foto subito sotto il silent-blok in gomma. Estrai il fermo catena cosi esce il perno che fissa anche il silent-blok. Dall altro lato la stessa cosa ma devi togliere il carter avviamento. Sforzare per inserirli cosi rischi solo di spaccare i perni.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Re: Husqvarna 50
Credo d'aver capito che i miei due coperchi che coprono gli ammortizzatori neri di gomma non abbiano i coni sono piatti, per compensare gli ho fatto due conti di legno con un rametto di carpano, spero che funzionino.
Forse qualcuno sa se all'interno ci deve essere qualche spessore perché ha molto gioco e flette parecchio?
Ultima modifica di falcetto il Lun Dic 30, 2019 5:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
» husqvarna 540-545-550xp
» Husqvarna T540 da potatura e Husqvarna 550xp
Pagina 3 di 3
