Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 457 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 454 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, nitro52, paolo69
Problema atomizzatore cifarelli nuvola 5hp
simone.cc94
simosardegna89
Buongiorno ragazzi mi affido nuovamente a voi
ho in officina un atomizzatore ciffarelli nuvola con motore M88A
praticamente la macchina ha un minimo regolare ma se accellero tende a morire
ho smontato la scatola filtro e come per magia funziona (il filtro e pulitissimo)
ho notato xo che ha parecchio reflusso di benzina dal carburatore
addirittura avicinando la mano alla bocca del carburatore tende a gocciolare
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
simosardegna89- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.16
Re: Problema atomizzatore cifarelli nuvola 5hp
qui trovi gli esplosi
https://www.cifarelli.it/index.php/MTablesPerModel?l=1
da quanto ho visto mi sembra che i motori montino tutti carburatori walbro regolabili, a me pare un problema di carburazione eccessivamente grassa.
Questo monta carburatore a vaschetta FHCD 20 16 Dell Orto con getto 7020 82
Ciao, prova variare la posizione del seeger dello spillo conico. Alzando il seeger verso la prima tacca dall'alto la carburazione si smagrisce (impoverimento di miscela olio benzina), viceversa portando il seeger in basso verso la 5 tacca la carburazione si ingrassa (eccesso di miscela).
Data d'iscrizione : 04.05.17
E un carburatore agricolo a farfalla non a ghigliottina quindi niente spillo Ciao
controlla altezza galleggiante e valvola a spillo.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
questo e lo spruzzatore con la targhetta di riferimento regolazione
nella targhetta e scritto R7378
mentre lo spruzzatore indica 6501☆85
spiegatemi il finzionamento di questi codici
Grazie in anticipo
La foto mostra un classico assieme getto max/spruzzatore dei carburatori Dellorto montati sui motori tosaerba a 4 tempi di tanti anni fa.
85 è il foro del max in centesimi/mm e trovo anch'io strano che questo carburatore sia montato su un 2 tempi.
Ha anche la farfalla secondaria di chiusura aria a freddo?
Se sputa miscela nel filtro significa che il livello in vaschetta è troppo alto e probabilmente hai lo spillo che non ferma l'ingresso miscela al raggiungimento del corretto livello.
Ha ancora il galleggiante in ottone? Controlla che non sia bucato. Saluti
Salve ragazzi allora lo spillo non e perche il carburatore e nuovo di zecca poi fa il reflusso solo durante le accellerate
il carburatore e un dell orto fhc 20 16 e veniva montato di serie su gli atomizzatori cifarelli infatti coincide con gli spaccati dell epoca
Una prova non ti costa nulla, anche se è nuovo di zecca non è detto che la taratura standard sia corretta ed adeguata per le condizioni di lavoro della tua zona.
Buongiorno
il carburatore è corretto, i ricambi sono ancora disponibili, anche se per UE il carburatore non è più utilizzato per le norme anti inquinamento.
Il problema è probabilmente dovuto a qualche punto dove viene aspirata aria.
Quindi vanno controllate prima di tutto le guarnizioni e la flangia del carburatore.
Se il problema non è risolto potrebbe essere la guarnizione base cilindro.
In caso di difficoltà se ci fa avere il suo telefono (anche riempiendo il form "contatti" sul sito o con messaggio diretto qui) la facciamo contattare dal nostro servizio post vendita (tenendo conto della chiusura invernale).
Speriamo di essere stati di aiuto e con l'occasione auguriamo a tutti (compreso chi ha commentato per aiutare) buone feste e un felice 2018.
Renato Cifarelli
CEO
Cifarelli Spa
PS scusate il ritardo ma i motori di alert non sono impostati per il Ciffarelli con due F iniziale...
Renato Cifarelli
CEO
Cifarelli Spa
recifarelli- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.10
Ringraziamo l'Azienda per l'esplicativo intervento e ricordiamo che per regolamento è proibito inserire pubblicamente dati personali degli utenti. Per le comunicazioni personali si può ricorrere agli MP.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Dan56k- Moderatori
Dan56k ha scritto: Per le comunicazioni personali si può ricorrere agli MP.
ho usato la terminologia sbagliata
per messaggio diretto intendevo MP.
