Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 125 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 125 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Hyundai YS2512 non lubrifica e perde olio
Buongiorno a tutti, sono nuovo... ehm... cioè usato solo svago e we, ma cmq nuovo del forum...
come da titolo, la mia cinesissima Hyundai 35420 mod YS2512, non lubrifica più la catena, o meglio, la lubrifica pochissimo. Ha ormai 4/5 anni e tagli ne ha fatti parecchi. Fino all'anno scorso nessun problema, preciso che quando la riponevo per il fermo stagione svuotavo tutto sia olio sia miscela (fatta sconsumare fino allo spegnimento). Ho sempre trovato la catena "inchiodata" quando la riprendevo, ma una bella pulita e una lubrificata pieni (olio e miscela al 4%) due tirate e andava. Poi quest'anno catena inchiodata, la smonto smonto e lubrifico (fatto come sempre), avviata subito ... non butta olio!
Quando l'ho spenta e lasciata lì, poi ho trovato olio dappertutto... lo perde! Da spenta.
Come procedo? ho pensato di mettere un po' di benza o gasolio nel serbatoio dell'olio per vedere se avviandola si pulisce, ma non vorrei fare cavolate. Ah, dimenticavo, la vite di regolazione dell flusso di olio non si ferma più. Prima aprivi e chiudevi ed arrivava a fondo corsa. Mai forzato. Ora puoi girare quanto vuoi...
Grazie fin da subito per le eventuali, gradite, risposte.
ilbarbaro- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.24
Re: Hyundai YS2512 non lubrifica e perde olio
Molto probabilmente si è danneggiata la pompa dell'olio.
Hai sicuramente usato olio bio che indurisce e incolla catena e pompa , quando poi l'hai riusata si sono consumati gli ingranaggi. Secondo me ti conviene smontare
Ciao mitro
Ciao mitro
Grazie mille per la risposta.
Per evitare problemi uso lo stesso olio che mi hanno consigliato quando ho comprato la motosega. Purtroppo non c'è indicazione se bio, pio, zio...
ieri ho caricato il serbatoio dell'olio con benzina e fatto girare.
Smontando tutto si vede bene che al minimo spruzza. In effetti non da subito, ho dovuto attendere un po'.
Ma quando sgaso come un somaro senza un domani non esce.
Pompa?
Pompa?
Possiedo anchio questa motosega,purtroppo quel olio catena non è tra i migliori e come detto da Nitro la pompa è da cambiare in quanto se la facevi girare da bloccata si è rovinata irrimediabilmente. Ti consiglio di usare un olio di maggior qualità,ma sopratutto quando non usi la motosega per lunghi periodi,oltre il mese,di svuotare il serbatoio del olio inserire del gasolio e far girare in modo da pulire tutto il circuito e la pompa,poi metti olio motore e ripeti l'operazione.così non avrai mai problemi.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Grazie a tutti per le risposte.
Era la pompa. Messa nuova (7 eruo e spicci online) funziona benissimo.
Ma il problema, giusto per essere precisi, non era dovuto al blocco ma alla vite di regolazione del flusso.
Si era spaccato il pernino di fermo della vite, quindi il regolatore di flusso è sceso, probabilmente per le vibrazioni in aggiunta alla spinta della piccola molla, e ha iniziato a lavorare inclinato danneggiando l'alberello che ruota mosso dalla vite senza fine consumandolo nella battuta impedendo di fatto all'ingranaggio di accoppiarsi alla vite senza fine...
Ps, per chi dovesse cambiare la pompa: attenti perchè c'è parecchio gioco bisogna posizionara di modo che vite senza fine e ingranaggio dell'alberello si accoppino a dovere!
