» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa giancarlo52 Oggi alle 6:32 pm
Da asghan Oggi alle 6:27 pm
Da falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310969 messaggi in 16583 argomenti
In totale ci sono 432 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 419 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, asghan, Conver82, giancarlo52, Giann93, luca31, Luchino86, m150, mais73, Paolo Guiducci, RasKebir, sgaragnone, Simmm
Testina incollata alla coppia conica
marcoo
rg7474
Ho un problema con il mio decespugliatore, recentemente la testina batti e vai si è rotta e parte della testina è rimasta incollata alla vite nel senso che ci si è fusa sopra. Avete qualche suggerimento (phon da carrozziere, spazzola in ferro su trapano,...) su come togliere la parte fusa sulla vite? Se utilizzando il phon da carrozziere vorrei evitare di far perdere la tempra alla vite, sempre che sia possibile; quindi temperatura adatta da utilizzare con il phon? Qualcuno conosce le caratteristiche (diametro vite, passo filetto, senso del filetto) della vite su cui si va ad avvitare la testina del decespugliatore STIHL FS560?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
Re: Testina incollata alla coppia conica
Ciao posa delle foto se ti è possibile , potremmo aiutarti, Grazie
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Questi problemi si discutono nella sezione OFFICINA .
Ho spostato la domanda
Ciao, innanzitutto ricordati che il filetto è sinistro e quindi ricordati di svitarlo nel senso corretto (che è orario).
Detto ciò tutte le testine di un certo livello hanno il dado o la vite di fissaggio in metallo molto resistente per cui prova a dare di svitol o simili e poi prova a svitare; tutt'al più con in phon riscaldi il dado nella testina e provi a svitare.
Attendiamo la foto per capire meglio.
Sembra sia rimasto solo il dado di serraggio della testina. Blocca la flangia sottostante come se dovessi cambiare la testina e poi sviti. Se non si muove allora potrebbe esserci plastica sciolta anche nella filettatura ed allora varebbe la pena scaldare in quel punto. Un altra opzione potrebbe essere che il dado si è serrato a morte nel suo alloggiamento e ci vuole una grande forza per svitarlo, a tal proposito potrebbe essere utile usufruire di una morsa.
Che decespugliatore è?
Re: Testina incollata al decespugliatore
Queste sono testine batti e vai a 4 fili della stihl. Le uso su un decespugliatore Stihl FS560, ho notato che queste testine dopo un po' di tempo che si usano tendono a lasciare scorrere il dado internamente e quindi non sono più utilizzabili. Però con lo sfalcio erba su decespugliatori molto potenti ho notato che è la migliore e quindi me ne sono procurato diverse, le testine ormai hanno circa 4-5 anni.
Non conosco il prodotto ma forse non è poi così valido se usura una parte in particolare che non è soggetta ad usura diretta.
Prova comunque come ti ho descritto, dovrebbe venire via normalmente. Se vedi che il dado scappa dalla chiave utilizza una pinza a scatto.
Le "plastiche buone" con cui fanno carter motore e carterini vari difficilmente tengono tanto più di 200°C....
Però prima di tutto ti consiglierei una bella pulizia del tutto: che magari scopri un buco dove infilare una chiavetta o un cacciavite a tener fermo l'albero.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Quel calettamento esagonale sulla testina in plastica non può resistere alle sollecitazioni date da quella macchina per movimentare quattro fili,magari grossi.
Infatti quella testina non è più a catalogo.
Non ci sono alternative:spina di blocco e chiave esagonale su quel che rimane del dado,dopo aver ben asportato a freddo tutto il materiale attaccato.
Eventualmente olio al silicone.
Infatti io l'ho cercata e non l'ho trovata sul sito stihl. Ci sono testine batti e vai molto migliori che si distruggono sotto ma restano ben attaccate.
Dopo aver scaldato un'attimo il dado e la plastica con il phon, ho pulito il dado, bloccato la vite tramite l'apposito perno e con facilità sono riuscito a togliere quello che restava sulla vite. La testina è una autocut 40-4 all'inizio era prevista come optional anche per questo decespugliatore ma poi è stata tolta, ovviamente è sottodimensionata e quindi si usura dopo un po' di tempo. L'ideale sarebbe produrre una testina tipo la autocut 56-2 ma a 4 fili batti e vai.
Ho modificato il titolo per miglior comprensione.rg7474 ha scritto: Qualcuno conosce le caratteristiche (diametro vite, passo filetto, senso del filetto) della vite su cui si va ad avvitare la testina del decespugliatore STIHL FS560?
Per la tua domanda ti posso dare 2 risposte:
- il filetto originale maschio della coppia conica degli Stihl "grossi" è di solito M12x1,5.
- se hai un adattatore avvitato ti ritrovi un filetto maschio M16x2.
Ovviamente avvitamento sinistro. Saluti
falcetto ha scritto: Stihl "grossi" è di solito M12x1,5.
Questa testina è ancora più "grossa" e monta un filetto M 14x1,5
https://www.diyspareparts.com/parts/stihl/diagrams/fs-560-c-em/5a8375e7-f436-4074-9919/
M'è venuto in mente perché mi era stata venduta per sbaglio la testina filo Stihl 56-2 che ha quel filetto.
Buongiorno
Ho lo stesso problema per l'adattatore per batti e vai su Efco 8535, su cui vorrei montare la pratica Joans,la testina load and go si è svitata ma l adattatore in acciaio sembra fuso al millerighe, non si muove proprio girando in verso antiorario..posso provare quindi a scaldarlo?un lubrificante come il WD 40 sarebbe inutile per cercare di sbloccarlo?
Bucolicor- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
Con filetto sinistro si svita in senso orario....come il 99,99% delle frizioni motoseghe.Bucolicor ha scritto:.. non si muove proprio girando in verso antiorario..
Come scusate,
Questo non mi torna, non di dovrebbe svitare girando nel verso in cui gira la testina?infatti questa si è svitata così. Perché l'adattatore dovrebbe girare in verso opposto a quello della load and go per essere svitato?
» Si spegne il motore dopo un contraccolpo alla coppia conica
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
» Sostituzione coppia conica
