» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24464 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gabriele D
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311421 messaggi in 16617 argomenti
Carburazione motore Briggs&Stratton 675 series 190
Buongiorno a tutti,
ho alcuni problemi con il mio tosaerba briggs and stratton 675 series 190, si accende senza problemi ma poi ha dei continui cali di giri anche da fermo senza procedere ad alcun taglio.Insomma se accelero si alzano i giri e dopo un attimo si abbassano per poi risalire di nuovo.
Che cosa potrebbe essere???
Max
Max
guinadi73- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.18
Re: Carburazione motore Briggs&Stratton 675 series 190
comincia a controllare i filtri dell'aria e benzina che devono essere puliti.
filtro aria a posto.quello della benzina dove lo trovo?
Solitamente e nel serbatoio benzina attaccato a un tubicino
ho scritto filtro benzina ma nel 675 non c'è, almeno non dagli esplosi (farà la gioia dei riparatori...)
questo video ti fa vedere come pulire il carburatore, occhio a non perdere nulla se smonti il galleggiante
https://www.youtube.com/watch?v=p73kshP6i54
si è lo stesso video che ho visto io.
Volevo sapere se eventualmente si poteva agire per regolare la carburazione in seguito alla pulizia accurata delle parti del carburatore
no, non hai viti di regolazione, comunque inizia a pulire e poi ne parliamo
Ho smontato e pulito il carburatore purtroppo ho trovato la guarnizione tra il filtro dell’aria e il carburatore “cotta” non so se può centrare con il mio problema..in ogni caso ora devo cambiarla e sarà improbabile che la trovi qui da me..magari la disegno e la faccio su “carta” da guarnizione...
La guarnizione sagomata fra carburatore e scatola filtro deve essere in perfette condizioni se hai il primer a bulbo per avviamento a freddo.
Molto importante la tenuta dell'O'ring tra collettore e carburatore.
L'up&down del regime motore è sempre causato da aspirazione aria al punto sopra e/o dal getto parzialmente sporco.
Il tuo motore è in versione "easy start" con termostato sullo scarico?
» problema carburazione motore Briggs&Stratton
» Carburazione Briggs&Stratton
» Motore Briggs&Stratton
