» TRATTORINI RASAERBADa maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311619 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 290 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 285 Ospiti :: 1 Motore di ricercamaxb., RasKebir, sgaragnone, simmy106, superez
Alpina P34s non esce olio
Salute a tutti , ho una Alpina P34s e non esce olio per la catena e fuma tantissimo . Ho pensato alla miscela grassa e l'ho rifatta dopo aver svuotato il serbatoio ma
niente , parte a stento e fa un fumerone pazzesco ..............e non esce olio . Fermo tutto svuoto il serbatoio dell'olio , lo riempio parzialmente con alcool isopropilico e scuoto , svuoto riempio di nuovo scuoto e svuoto , ok adesso è pulito . Lascio dentro un cucchiaio di alcool e accendo la motosega per far girare la pompa e pulirla , non parte assolutamente , riprovo invocando aiuto da tutti i santi ma niente non parte e dallo scarico esce la miscela .................miscela che sa di alcool isopropilico !!!!!! Quindi fumava perchè l'olio per la catena passava in parte nella camera di scoppio e adesso non parte perchè la miscela è inquinata dall'alcool !!??
Ma come è possibile ? Tolgo la candela la pulisco e metto uno straccio dentro al cilindro per assorbire tutto , faccio lo stesso con il serbatoio olio , asciugo bene soffio rimetto la candela , dopo tre tiri parte benissimo , al minimo niente fumo , giri motore ok , a manetta un leggero fumo ma niente di che . Quindi l'olio catena mi entra in combustione !!!
Ma dove , come ??? Aiutoooooooo !!!!!!
kodiak- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.18
Re: Alpina P34s non esce olio
Ok grazie , non lo sapevo che la pompa fosse lì , prima devo togliere il tappo in plastica ma questo ha dei fermi oppure è solo incastrato ? non vorrei romperlo , dalla foto che mi hai mandato sembra solo incastrato non vedo fermi . Ho trovato l'esploso ma non si capisce , invece la tua foto è chiarissima , grazie . Comunque non capisco ancora dove avviene il passaggio tra l'olio e la miscela , ok se gli or sono andati passa ma dove va ? Pensavo che ci fosserero due serbatoi distinti indipendenti mah .
Cerco di spiegare:
- lo stantuffo frontale della pompa viene azionato da eccentrico ricavato sull'albero motore.
- la pompa è praticamente immersa nel serbatoio olio catena e se il primo O'ring vicino alla molla trafila, l'olio viene succhiato dal carter motore.
- perché pensi che i 2 serbatoi sono in comunicazione tra loro? Non esiste.
- il tappo di regolazione è inserito a pressione con l'impronta esagonale della parte finale della pompa. Bisogna far leva con una paio di cacciaviti da sotto e da 2 lati opposti. Con attenzione per non forzare inutilmente. Poi sviti la pompa, la estrai e verifichi. Aggiorna. Saluti
Ho tolto la pompa ed è uguale a quella della tua foto , la molla era piena di croste ho pulito tutto e ho cambiato i primi due or , adesso dopo aver rimontato tutto non trafila più olio , infatti non fuma più ha una combustione quasi perfetta , però non esce l'olio catena , ho pulito con petrolio e poi con alcool isopropilico , messo in moto e non esce neanche l'alcool . Ho riempito il serbatoio con il tappo verso l'alto e fatto pressione con aria compressa , ok esce gocciolando vistosamente quindi il liquido passa ma quando è in moto non esce niente , credo che la pompa sia andata , il pistoncino scorre ma si vede che non pompa non so . Ci sono due forellini da circa un mm di diametro sullo stelo della pompa , uno è libero e si passa fuori per fuori con un tondino da 1 mm , ma nell'altro non passa niente perchè lo stelo all'interno ( inox ? ) impedisce il passaggio .
Dovresti fare la prova con la pompa in mano. Premendo in modo alternato potresti vedere se manda un po di liquido. Attenzione anche alla profondità di inserimento della pompa perchè se non tocca l'eccentrico dell'albero non c'è l'effetto alternato. Saluti
Risolto , adesso butta olio che annega la catena ! Alllora io penso che provandola con l'alcool non riesca a tirarlo su perchè troppo fluido , e poi dopo aver caricato il serbatoio pieno , ho lasciato la motosega con il foro verso il basso per un paio di giorni fino al gocciolamento lento , poi ho montato la catena messo in moto e va benissimo , però ho anche avvitato la pompa al suo giusto posto come mi hai suggerito , è anche possibile che non toccasse bene l'eccentrico . Il problema è che purtroppo ha ripreso a fumare un pò di più ma credo di capire perchè , devo aver pizzicato un OR oppure mi hanno dato quelli per acqua quindi li cambio tutti , grazie !!!
Tienici aggiornati
Tieni presente che il cappuccio superiore ad incastro permette avvitamento/svitamento del corpo pompa, seppur con escursione limitata. Devi fare qualche tentativo per trovare la giusta posizione centrale di avvitamento pompa che poi potrai correggere col + e - del cappuccio. Salutikodiak ha scritto:.. però ho anche avvitato la pompa al suo giusto posto come mi hai suggerito , è anche possibile che non toccasse bene l'eccentrico .
