» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da belcanto Oggi alle 1:50 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310928 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 416 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, m150, maxi, nitro52, RasKebir
Regolazione olio Oleomac 251
+7
oleob
resergio
Alessio.R
11 partecipanti
Ciao a tutti ho da poco ereditato una vecchia oleomac 251 auto prima serie, ora che è'diventata mia ho iniziato una sorta di restauro e mi sono accorto che anche da spenta perde qualche goccia di olio di lubrificazione catena. Volevo sapere se e' capitato a qualcun'altro o in caso se può essere qualche o-ring della pompa da sostituire. Riguardo alla pompa olio qualcuno sa dirmi la regolazione standard? Sul manuale non c'è e l'unica informazione che ho e' quella di un signore che mi ha detto di avvitarla tutta e poi svitare di un giro e 3/4 ma non so' assolutamente dove ha trovato questo dato. ( questa motosega la usiamo da sempre senza problemi e solo ora che la ho io in garage mi sono accorto del problema)
Alessio.R- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.14
Re: Regolazione olio Oleomac 251
Se è sta messa in moto è fisiologico che qualche goccia cada quando viene messa a riposo. L'olio in circuito lungo la gola della barra per la pendenza cade nel punto più basso che coincide con il pignone.
Verifica che la perdita non sia dal tappo del filtro olio, questo:
Mentre la regolazione della portata olio devi agire su questa vite. Sulla Oleomac è una vite a taglio mentre questa della foto è di una Blitz. La posizione è identica.
Grazie mille per il consiglio domani verifico se il tappo non perde.
lo stesso problema lo riscontro io sulla 261 G penso che provenga dal tappo filtro olio !! come dice nonno sprint ...cosa bisogna fare x eliminare il problema??
resergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.13
Domani io smonto il tappo pulisco il filtro e controllo se ha una guarnizione in che stato e'.... Poi controllo la pompa, nessuno conosce la regolazione di "fabbrica"?
Occhio. Questa motosega è priva di ogni dispositivo di sicurezza. Da non usare nel modo più assoluto. E' tempo di riporla su di uno scaffale.Alessio.R ha scritto:( questa motosega la usiamo da sempre senza problemi e solo ora che la ho io in garage mi sono accorto del problema)
Se sei sicuro che la perdita sia dall'alloggiamento filtro basta smontare quel tappo nero, come da foto, e sostituire la guarnizione.resergio ha scritto:lo stesso problema lo riscontro io sulla 261 G penso che provenga dal tappo filtro olio !! come dice nonno sprint ...cosa bisogna fare x eliminare il problema??
Buona sera, io ho una oleomac 261 e sullo scaffale ho sempre una macchia d'olio che mi sembra provenire fal tappo del filtro. Non ho mai cambiato la guarnizione, ma il tappo mi sembra imbarcato. Qualcuno ha provato a raddrizzarlo forse scaldandolo?
Saluti Biker57
Saluti Biker57
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Dopo aver smontato barra ecc ho capito che l'olio si accumula dietro alla guida della catena nei fori del carter subito sotto al foro di fuoriuscita olio, non perde ne la pompa n'è il tappo. Il tappo e' in plastica o in bachelite? Sembra plastica quindi se imbarcato si può scaldare e raddrizzare, se fosse bachelite una volta scaldato si sgretolerebbe!!! Come le guancette delle vecchie pistole. Detto questo conosco la pericolosità della vecchia oleo la uso da anni e ora è diventata mia, mi trovo benissimo nei medio piccoli lavori ( ha i suoi limiti) bisogna stare attenti e mai sottovalutarla perché non perdona... La sicurezza con una ms non e' mai troppa e vero ma la prima "sicura" deve essere nella nostra testa almeno secondo me, ogni motosega e' pericolosa e letale se usata male sicurezze o meno
Se ben ricordo sulla mia 261 è in plastica dura.Alessio.R ha scritto:Il tappo e' in plastica o in bachelite?
Ognuno è libero di farsi del male come vuole, dovere di questo forum è sconsigliare l'uso di attrezzature obsolete e prive di elementari dispositivi di sicurezza. Invito a non tornare sull'argomento sicurezza per altre considerazioni ce sono OT qui.Alessio.R ha scritto:La sicurezza con una ms non e' mai troppa e vero ma la prima "sicura" deve essere nella nostra testa almeno secondo me, ogni motosega e' pericolosa e letale se usata male sicurezze o meno
grazie nonno sprint !! non sono sicurissimo che provenga tutto dal tappo ....so che dopo l'uso in riposo rilascia sempre una bella pozza di olio !!! grazie x la messa in guardia x il motosega obsoleto uso molta attenzione !!
tornando al post originale ho chiesto info in oleomac e mi hanno risposto che loro per tarare la pompa usavano un apposito manometro da infilare in un forellino vicino al serbatoio.....
non esce olio
Posseggo una oleomac 251 automatic
non esce più olio
ho pulito tutto filtro e pompa ma non esce
avete avuto problemi del genere
non esce più olio
oleob- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.14
Benvenuto oleob,
e chi non ha avuto problemi con la mandata olio. I controlli dovuti li hai fatti tutti, non resta che verificare lo sfiato del serbatoio. La pompa dell'olio l'hai smontata, pulita e rimontata? Appena rifornisci esce un pò? Considerato che è priva di ogni dispositivo di sicureza e il suo posto è su uno scaffale in bella mostra. Se poi è una questione affettiva o di restauro ne possiamo riparlare. Aggiornaci
oleomac 251
A nonno_Sprint
Scusa dimenticavo
Appena rifornita non esce nulla
Ho pulito tutto compreso il serbatoio
Secondo me non riesce a mandare avanti l'olio.
Arriva nella pompa ma non viene spinto avanti verso l'uscita della lubrificazione ti sto parlando della pompa.
Grazie nonno_sprint
Ma questa motosega la uso poco solo per legna più grossa.
Non ho voglia di spendere soldi in questo momento per una nuova, ma volevo capire il motivo perché non esce più olio.
Mi parli di sfiato del tappo dell'olio. Dove si trova?
Grazie dei consigli
Scusa dimenticavo
Grazie nonno_sprint
Grazie dei consigli
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Ott 05, 2014 9:39 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato. Cliccare su Postreply e non su Newtopic)
La pompa dell'olio l'hai pulita esternamente, cioè zona carter oppure l'hai smontata fisicamente? Se l'hai smontata e pulita hai verificato le condizoni della camma e degli o-ring? Se appena rifornita non esce olio non dipende dallo sfiato.
La sicurezza non riguarda i diametri da tagliare e farsi male basta poco. Con quanto detto non è mia intenzione gufare.oleob ha scritto:
Non ho voglia di spendere soldi in questo momento per una nuova, ma volevo capire il motivo perché non esce più olio. Grazie
oleomac 251
Ieri ho smontato la pompa una decina di volte
l'ho smontata totalmente e pulita.
Non ho smontato la camma che si trova all'interno della motosega, cmq il pistoncino con la molla funziona.
Secondo me si è bloccata la camma, come ci si arriva.
Ciao e benvenuto nel forum, la camma non la puoi smontare in quanto è stampata sull'albero motore.
Piuttosto se non butta olio, controlla che il filtrino sia pulito, lo trovi sotto la frizione, è circolare dietro ad un coperchietto in plastica, tenuto con due bulloni a brugola, è facile da raggiungere.
polmau- Moderatori
oleomac 251
Grazie Polmau
Ho pulito tutto serbatoio e filtro, ho persino controllato il tubo che va dal filtro alla pompa.
L'olio arriva alla pompa ma si ferma li ma non viene spinto avanti.
Grazie ancora
Grazie ancora
Conviene farti un giro da ripartori se la trovi usata era una motosega molto diffusa negli anni '70. La stessa pompa, P/N 60.00.112 veniva utilizzata sulla Agrifarm-350 S - 350/355 - 251 - 252 e 254
salve, riprendo questo post per chiedere a voi in che modo la si dovrebbe smontare? ho svirato la ghiera argentata con il chiavino ma poi la pompa in se per se è avvitata o messa solo a spinta?
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
A spinta. Prendi con una pinza la vite di regolazione e tira.
non faccio danni cosi? una volta tirata fuori posso mettere in fil di ferro nel foro di uscita per pulirlo?
Nessun danno, avvita in senso orario completamente la vite di regolazione. Poi utilizza una pinza a becchi lunghi perché con una normale non ci stai. Per pulire il foro sia della pompa che del condotto che arriva alla barra usa prima un fil di ferro e poi soffia col compressore per rimuovere le impurità smosse. Una volta smontata la pompa controlla che gli o-ring montati su di essa siano in buone condizioni e puliti.
mille grazie
salve ragazzi, sono riuscito a smontare la vecchia pompa ho gia' comprato la nuova, ho pulito i condotti. adesso per montarla come devo fare per non far danni? grazie
penso che per non far danni basta riposizionare la pompa eseguendo le operazioni di smontaggio al contrario ,
fai attenzione e prenditi tutto il tempo che ti serve
» Regolazione olio motosega Oleomac 951
» Regolazione olio catena Husqvarna 51
» Olio catena Husqvarna 61
