Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 322 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 317 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ducelier, nitro52, sgaragnone, superez
Problema pompa olio e vite senza fine Jonsered CS2125
Ciao ragazzi,
Sulla mia jonsered cs 2125 non andava più la pompa olio,
Così ne ho comprata una online online simile,
Dopo averla montata l olio esce ma la frizione è sempre innestata, infatti inserendo il blocco catena si spegne,
Ho capito che il problema deve essere la vite senza fine,
Perché se rimonto la pompa vecchia e la sua vite senza fine la frizione funziona a dovere,
Comprando la nuova pompa olio la vite in dotazione è leggermente più larga rispetto l originale,
La pompa vecchia lo pulita tutta anche l ingranaggio interno, il problema è la vite senza fine originale che è usurata e non fa il suo dovere..
Ora non so più dove sbattere la testa
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Re: Problema pompa olio e vite senza fine Jonsered CS2125
Beh...quella online la puoi rendere. Se non va bene la puoi rispedire, entro una settimana, credo.
Per la tua...basta comprare una vite senza fine. Vai dal tuo rivenditore
Si ok ma la mia curiosità è capire perché una vite senza fine fa sto scherzetto bloccando la frizione
Età : 30
Il problema l'hai già individuato. Quando vai a chiudere la frizione blocchi tutto sull'albero motore.albo93 ha scritto: Comprando la nuova pompa olio la vite in dotazione è leggermente più larga rispetto l originale,
Se la campana non ha più un minimo di gioco assiale è normale che vada tutto in rotazione.
Di quanto è più larga la nuova vite senza fine? Valuta se puoi togliere con lima o smerigliatrice quello che serve in testa. Saluti
A memoria è larga in più o 2 o 4 mm
Ma sarebbe da ridurre il diametro filettato no?
La differenza è lì.
La differenza è lì.
Ultima modifica di luca31 il Sab Apr 25, 2020 10:45 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Età : 30
Allora ho capito male. Io intendevo la larghezza/spessore della vite non il diametro.
Ma anche non capisco come il ricambio che hai preso sia diverso da quello previsto per la tua macchina.
Piuttosto che sbattere la testa posta qualche foto con qualche misura. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 30, 2020 3:04 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Età : 30
