Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 420 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 413 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, Carolingia, mais73, Nicos, rappys, sgaragnone
problema perdita acqua tra albero motore e turbina farmer fa25
ho cercato altre discussioni in merito prima di aprire una nuova ma non ho trovato nulla , quindi provo a chiedere se cè qualche d uno che è in grado di darmi qualche suggerimento in merito al problema evidenziato.
la pompa in questione una farmer fa25 ferma da quasi un anno l ho rimessa in funzione ma una volta in funzione mi sono accorto che perde acqua tra l albero motore e la turbina. sicuramente la guarnizione si è cotta ma non essendo molto pratico col web cercavo qualche indicazione per sistemarmela da me e acquistare eventualmente la guarnizione.
qualcuno è in grado di darmi qualche dritta?grazie mille
beppilia4652- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.20
Re: problema perdita acqua tra albero motore e turbina farmer fa25
Ciao se ti è possibile sarebbe meglio postare almeno una foto per vedere meglio il problema . Comunque di solito se vedi che perde acqua dove c’è l’albero motore di solito perde la tenuta meccanica che fa tenuta tra corpo pompa e albero , se quello bisogna smontare la parte meccanica della pompa e sostituire la tenuta meccanica . Posta una foto per avere ulteriori consigli , non penso sia un problema di guarnizioni .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Si molto utile una foto....la tenuta sull'albero che entra nella pompa di solito è creata da una corda chiamata grassa perché intrisa di grasso ed ogni tanto andrebbe cambiata perché perde il suo potere di tenuta..
prima di sostituirla potresti fare una prova se ancora c'è qualcosa di buono...di solito è premuta verso il corpo pompa da un anello che abbraccia l'albero e trattenuto da due viti una a destra e l'altra a sinistra della pompa...
durante il funzionamento dovresti provare stringere queste due viti e vedi se la perdita diminuisce...dovrai comunque lasciarla gocciolare un pochino per evitare surriscaldamento
fai attenzione se arrivi a stringere e la perdita rimane consistente è tempo di sostiturie la tenuta
a riguardo sviti completamente le due viti, arretri l'anello di spinta e con un cacciavite o un attrezzo a punta un po piegato togli le vecchie tenute....le troverai secche ed arrugginite...dovrebbero essere tre o quattro anelli di corda grassa...di questa dovresti stare attento allo spessore per poterla acquistare della stessa misura...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
massimo 64 ha scritto:Ciao se ti è possibile sarebbe meglio postare almeno una foto per vedere meglio il problema . Comunque di solito se vedi che perde acqua dove c’è l’albero motore di solito perde la tenuta meccanica che fa tenuta tra corpo pompa e albero , se quello bisogna smontare la parte meccanica della pompa e sostituire la tenuta meccanica . Posta una foto per avere ulteriori consigli , non penso sia un problema di guarnizioni .saluti
Viste le foto....chiedo scusa...la cosa è completamente differente da quello che era il mio pensiero...o la mia realtà
quel tipo di pompa ha una tenuta meccanica ossia due anelli in ceramica che rasano tra di loro aiutati da una molla....per mettere mano dovrai aprire completamente la pompa...smontare la girante e subito dietro questa troverai molla ed anelli...non sono difficili da togliere...ruggine a parte!!
Bene se te la senti a questo punto devi smontare il corpo pompa ,una volta smontato trovi la girante ,di solito ha un dado autobloccante sviti il dado attenzione filetto normalmente destro ,poi però per fare un lavoro che non ti dia problemi devi smontare la girante con un estrattore ,sull albero trovi la sede con la chiavetta , togli anche quella io di solito uso una tenaglia e si stacca facilmente ,e a questo punto trovi la tenuta meccanica da sostituire ,eventualmente se trovi difficoltà posta foto .saluti
dove trovare i ricambi
Vi ringrazio dei consigli, anche io avevo pensato ad un premistoppa da regolare con due mezzi anelli come si procedeva nelle valvole di vapore quando sfiatava ,si tiravano un pochino ,e poi si sostituiva con calma ,questo è un sistema che non conoscevo ,e a questo punto bisogna trovare i ricambi, le guarnizioni del corpo pompa, e le ranelle del premistoppa ,dove si possono rintracciare, cosa consiglia la tecnica ? POMPA NUOVA ?la pompa è della FARMER,il negozio dove è stata acquistata non esiste più.
Ma se tu con calma ci ragioni per Smontare la parte meccanica ,non è poi così difficile e se hai anche un minimo di attrezzatura ,la tenuta meccanica è composta da due parti , una sul corpo pompa e una dietro la girante sull’ albero motore che comprime con una molla , però ci sono diversi tipi di tenute meccaniche ,la più comune è questa che ti ho descritto ,dimenticavo devi avere anche un calibro per misurare L’albero motore , nel post precedente ti ho anche detto che ci vuole l’estrattore per smontare la girante perché se la smonti facendo pressione con delle leve si può fare ,ma fai attenzione che se storti la girante devi buttarla .la tenuta meccanica la puoi trovare da un rivenditore di cuscinetti e ingranaggi di solito loro hanno tutto .saluti
» Spazzaneve a turbina problema al motore
» Motopompa Farmer FA25
» turbina toro power shift 1132 problema ?
