» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Ieri alle 11:45 pm
Da Bucolicor Ieri alle 9:38 pm
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:05 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
Da Marta85 Ieri alle 9:59 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24487 membri registratiL'ultimo utente registrato è dd10a1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311653 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 109 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 109 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore Emak B33S Blitz
rappys
Buongiorno a tutti del forum, ho un decespugliatore come da tittolo, che non parte, nemmeno se metto miscela nella candela, ho chiesto a un amico e mi ha detto che non ha compressione, ora la mia domanda, vale la pena per un attrezzo datato ma in ottime condizioni far cambiare le fasce elastiche?
grazie per le vs risposte e buona giornata!
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Re: Decespugliatore Emak B33S Blitz
Ho spostato la tua domanda qui .
Comunque se non lo smonti e guardi com'è messo non ha senso dare risposte. Devi sapere per certo qual è il problema
Se te la senti inizia a smontare nel caso chiedi che ti aiuteremo
Se il lavoro lo fai tu, hai convenienza si...le fasce costano poco....
Certo va capito se il problema è realmente quello od altro.
grazie per le vs risposte, credo che possa essere la compressione, perchè arriva corrente e per il poco che sò, dovrebbe almeno fare qualche scoppio,invece niente, lo so smontare ma poi quando ho la testa aperta che faccio? Tanto dite anche così è inutilizzato, poi che tipo di fasce per un modello così vecchio dove le trovo?
il modello è Euromak Blitz, non sò se Oleomac è la stessa cosa!
Non preoccuparti ti aiuteremo noi mano mano , le fasce in genere si trovano compatibili se non originali
Per curiosità metti un cucchiaino di mix dalla parte aspirazione prova a tirare per vedere se fa il falso scoppio
Generalmente la testa è monoblocco col cilindro, per cui dovrai estrarre questo.
Per iniziare togli la marmitta e controlla se il pistone e cilindro sono rigati.
grazie per le vs esaurienti risposte, ho provato anche con avviatore spray oltre al mix benzina, ma niente, da quello che leggo sul web, per motori così semplici, quando c'è corrente compressione e benzina, dovrebbe partire, appena avrò smontato il tutto mi affiderò a voi per il da farsi!
Grazie di nuovo per il gentile supporto!
Ho aperto il decespugliatore e ho trovato il pistone rigato come da foto, guardando il cilindro mi sembra a posto, siccome non ne capisco molto, direi che se prendo un kit pistone e cilindro vado sul sicuro,ma quale devo prendere che si adatti al mio modello?
Aspetto qualche buon consiglio degli esperti e ringrazio anticipatamente!
Ultima modifica di falcetto il Lun Set 14, 2020 4:08 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Eliminato foto doppie)
chiedo scusa per il pasticcio delle foto
Nessun problema. Sistemato.
Il tuo pistone è praticamente distrutto e non per grippatura ma per probabile rottura di fascia. Visto il pistone sono dubbioso che il cilindro non sia danneggiato. Se davvero è sano dovresti trovare il pistone. Hai misurato i diametro?
Blitz era un marchio solo commerciale della famiglia Emak. Euromak non lo conosco. Mi ricordo Euromac che però era progetto e produzione McCulloch. Posta qualche foto del dece che qualcuno ti chiarisce.rappys ha scritto: il modello è Euromak Blitz, non sò se Oleomac è la stessa cosa!
Orca miseria sembra il solco di un un'aratro mi strano che il cilindro sia buonorappys ha scritto:Ho aperto il decespugliatore e ho trovato il pistone rigato come da foto, guardando il cilindro mi sembra a posto, siccome non ne capisco molto, direi che se prendo un kit pistone e cilindro vado sul sicuro,ma quale devo prendere che si adatti al mio modello?
buongiorno grazie per le vs risposte, il pistone misura di diametro 37 mm, altezza tot 31 mm,il perno è di 9 mm, mentre il foro della biella è di 12 mm, smontandolo ho trovato una gabbia a rulli che si è disintegrata nell'estrazione!
Il cilindro a vista e a tatto è bello liscio, ma per precauzione vorrei cambiare e prendere un kit completo e compatibile, cosa e quale mi consigliate ?
A questo punto ti direi di fotografare il cilindro, all'interno, per toglierci il dubbio sulla sua integrità....
Si effettivamente è un po' difficile fare foto accettabili , per visibilità, ai cilindri ma quel cilindro mi pare buono
Qualcuno mi può dare una dritta dove posso trovare il pistone di diametro 37 mm, altezza tot 31 mm,il perno è di 9 mm, mentre il foro della biella è di 12 mm ? Ringrazio anticipatamente per la vs cortesia!
Prova a fare un giro dai riparatori/rivenditori magari te li procurano , porta i campioni
PUoi contattare anche direttamente Emak e vedere che ti dicono, magari ti rimandano al centro più vicino a te
Grazie Nitro, grazie Alessio, cercherò un'officina qui vicino a treviso, intanto buona giornata
A me sembra uguale al mio Oleomac 733S i ricambi dovrebbero essere uguali ma sono attrezzi non più in produzione da un pò.
Guardando la foto sembra che tu abbia montato il carburatore al contrario, la levetta dell'aria deve stare dietro e in basso.
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
Ciao Skannator, si è al rovescio avevo smontato tutto per vedere perchè non partiva, poi l'ho rimontato alla buona per non perdere i pezzi!
é una macchoina vecchia e volevo solo vedere se riuscivo a farla funzionare, credo che il problema sia solo il pistone da 34 mm che non sò se riesco a trovarlo, se vado nell'originale mi conviene un decespugliatore nuovo!
Un saluto a tutti voi che mi avete aiutato !
L'unica cosa è se riesci a trovare da qualche riparatore una macchina da cannibalizzare e magari riesci a prendere per poco
Qui sotto il link manuali/esplosi per i tanti prodotti Efco ma il tuo modello non è presente.
http://www.efcopower.com/resources/data-sheets
Prima di tutto precisa se il pistone è diametro 34 o 37 mm. Il diametro spinotto 9 mm purtroppo è una misura "strana". Il foro biella da 12 mm mi fa pensare che non ci sia una gabbietta a rulli ma solo i rullini di diametro 1,5 mm da posizionare con grasso e con calma.
» Decespugliatore Blitz B33S non regge carburazione
» avviamento decespugliatore emak 2500s
» batti e vai emak difettosa ?
