» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Oggi alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 9:17 pm
Da luca31 Oggi alle 8:22 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 201 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 197 Ospiti :: 1 Motore di ricercahiller, IRON, Marcello Stoppardi, sgaragnone
Problema erogazione olio catena jonsered cs 2145
+5
paolo69
eugenio.bonac
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Problema erogazione olio catena jonsered cs 2145
Il problema dell'olio che cola tra il corpo macchina e la piastra esiste, specialmente quando la feritoia è lunga e si usa olio piuttosto liquido, ovviamente non in questo caso dove c'è solo in piccolo foro.
In generale si potrebbe interporre un sottile cartoncino che farebbe da guarnizione e indirizzerebbe l'olio lungo la feritoia evitando che coli. E' una idea che proverò.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Ragazzi: ma cosa ci vogliamo inventare????
Ci sono in giro migliaia di macchine Husqvarna-Jonsered dei modelli citati che funzionano regolarmente senza guarnizioni aggiuntive rispetto alla configurazione originale.
Quella del togliere il lamierino mi lascia basito! Bisogna semplicemente guardare bene e cercare di capire il perchè.
Ragazzi mi avete fornito tutti informazioni molto importanti. Effettivamente però, mi resta comunque il dubbio principale, citato anche da falcetto. Cioè.. per quale malsana ragione in origine la macchina funzionava ed ora mi trovo a dover siliconare qua e la specialmente poi avendo montato tutto nuovo. Come potete notare ho cambiato anche il corpo/serbatoio dell’olio montando quello della husqvarna 345 poiché ho pensato che potesse esserci qualche problema legato a depressione del serbatoio stesso. Valvola di sfiato nuova.. pompa nuova, piastra nuova.. ho passato ore a guardarla come un maniaco per tentare di capire. ho pensato anche che in origine, mi ricordavo che smontandola per manutenzione e pulizia, quando la azionavo senza barra, l’olio pompato usciva con la tendenza a colare lungo la canalina anche senza la barra sopra mentre adesso vedo che esce, anche copioso ma cola verso il basso.. che abbia perso potenza il sistema di pompaggio? Eppure è nuovo ad ogni modo grazie a tutti per avermi fornito molti punti di riflessione
Lucky luke- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.20
Ma quel convogliatore in gomma nera che va dalla pompa al foro è stato sostituito?
Si! Con uno identico. Non è cambiato nulla. Sto iniziando a pensare di sostituire pignone e frizione per vedere se per caso l’usura non abbia fatto perdere qualche giro a tutto il sistema. Poi vorrei anche provare a montare la pompa regolabile della husqvarna 345 poiché la macchina è predisposta
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 15, 2020 4:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
È proprio lei!!!
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 15, 2020 6:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Forse mi son perso qualcosa. Prove "in bianco" ne sono state fatte?
Mettendo in moto e accelerando senza carter barra senza catena e lamierino cosa succede?
Montando la barra correttamente senza carter,fissata solo con dadi e qualche rondella,si dovrebbe vedere se esce e dove va questo olio.
[OT]
posso chiederti come hai fatto a mettere sul corpo macchina Husqvarna la targhetta Jonsered fissata con i rivetti che applicano di fabbrica?
Scusate la deviazione dall'argomento.
[/OT]
[/OT]
fabbro- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 12.09.20
ho sfilato i due rivetti è li ho martellati sul corpo nuovo. È stato abbastanza facile. C’ero affezionato, mi spiaceva buttarla
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 15, 2020 6:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
grazie della risposta!
Ciao ragazzi. Niente... ho montato su la pompa regolabile, ricontrollato tutto... combacia tutto e la pompa funziona bene. Quando monto la barra, l’olio va dappertutto tranne che nella barra... farò ancora qualche tentativo dopodiché la metto sul ceppo e la sfondo con la mazza da 10 kg .
Dpo aver raccontato balle, penso che sfondarla sia la soluzione saggia.
Età : 82
belcanto ha scritto: Prove "in bianco" ne sono state fatte?
Ci si aspettava una risposta.
paolo69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.15
oddio scusa non avevo letto. Si sì prove ne ho fatto parecchie!belcanto ha scritto:belcanto ha scritto: Prove "in bianco" ne sono state fatte?
Scusa se ci torno ma questo passaggio non mi è chiaro.Lucky luke ha scritto:Si esatto. Però diciamo che montando quella nuova il problema è migliorato leggermente. Cioè adesso qualche schizzo rispetto a prima lo fa. Ma l’olio tendenzialmente gocciola da sotto e comunque le barre sono uguali
Questo problema lo avevi avuto anche con la precedente barra e da sempre o da un certo punto in poi? E questa barra era quella originale?
La mia idea é che la machina nin ha nessun problema mentre la barra nuova, per quanto simile non abbia l'attacco corretto e quindi non sia per la 2145 ma se te lo faceva anche con quella di prima che era quella con cui era stata venduta da nuova, allora non so che dirti, se non portarla in chiesa a farla benedire...
Si sì ha iniziato a farmelo con la barra vecchia originale. Ad ogni modo ho trovato uno che fa assistenza husqvarna- jonsered e gliela porto. Il tizio che fa assistenza sthil me l’ha riconsegnata tale e quale...
Grazie della esauriente risposta.Lucky luke ha scritto: oddio scusa non avevo letto. Si sì prove ne ho fatto parecchie!
Quali prove???
Si diceva di imbullonare la barra al corpo macchina senza il carter di copertura perché potrebbe essere il carter stesso deformato che non mandare correttamente la barra in battuta.
mi sembrava di averlo già scritto. Ho provato imbullonando la barra senza carter, ho provato ad imbullonarla anche con solo la piattina guida catena, ho provato in tutti i modi. L’olio tende a uscire da sotto all’asola lunga per i prigionieri in prossimità del pignone e davanti in prossimità del guidalama . Ho controllato che aderisca tutto bene. Il foro della barra cade preciso sulla canalina.
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 18, 2020 3:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Stiamo a veder che non si riesce a far combaciare due facce con altre due.
In meno di mezzo minuto è possibile controllarne la planarità.
Problema risolto!!!!! Ho messo una rondellina sotto al foro della placca che copre la pompa. Spanciava di qualche decimo, quasi impercettibile. Adesso tutto l’olio va alla barra!!
Bella mossa , hai quindi risolto il problema
» Problema olio catena Jonsered CS2250S
» Erogazione olio catena elettrosega Echo
» Jonsered 2041 problema olio
Pagina 2 di 3
