» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310958 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 385 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 377 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, luca31, Luchino86, nitro52, RasKebir, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
scossa spegnimento decespugliatore
buona sera, ho provato anche a risolverlo da me ma non ci sono riuscito, praticamente quando il decespugliatore è in moto e devo spegnerlo prendo una bella scossa ma non accade sempre; l'interruttore è di quelli antichi metallici (la macchina è un efco 310).
la scatolina è plastica ed i fili e relativi connettori non toccano sulla parte metallica; potrebbe essere che l'interruttore stia iniziando a perdere l'isolamento o avete altre idee?
l'interruttore è simile a questo ma si collega direttamente con i faston senza quella parte di sotto. grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
Re: scossa spegnimento decespugliatore
A mio giudizio potrebbe essere che l'interruttore abbia una dispersione fai una prova mettendone uno qualsiasi
Purtroppo non ho altri interruttori da provare ma con il multimetro posso verificare se attualmente ci sono dispersioni.
Grazie per il consiglio.
se ricevi una bella scossa dovresti controllare la bobina di accensione, potrebbe disperdere
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
La bobina a orecchio non sembra essere difettosa e la macchina si avvia sempre in maniera ottimale. In ogni caso mi dici come fare il controllo?
Occorre un tester per verificare che quando è in moto non scarica lungo l'asta
Età : 69
Ok ma mi spieghi passo passo come fare? Non ho capito come impostare il tester (multimetro).
La corrente dalla bobina deve andare solo alla candela, metti il tester su Ohm e misura tra bobina e carcassa, poi vediamo
Età : 69
come richiesto ho misurato con un puntale nella pipetta della candela e l'altro sulla carcassa, il risultato è 4.7 KΩ.
co controllato anche una eventuale dispersione sull'interruttore e c'era davvero perchè il tester suonava se toccavo una qualunque parte dell'interruttore con un puntale e l'altro sul filo rosso dell'interruttore; praticamente verifica la continuità di un circuito e con il puntale sulla parte da toccare non dovrebbe suonare se isolato correttamente (correggetemi se sbaglio).
in ogni caso ho isolato la leva con un po' di guaina termorestringente ed ora evidentemente non c'è più continuità.
vorrei fare un'osservazione in quanto se fosse davvero la bobina in dispersione allora dovrebbe darmi sempre la scossa alla mano sinistra perchè ho l'impugnatura anteriore in ferro ma ciò non avviene ed inoltre la macchina è spalleggiata.
La corrente segue sempre la via più breve, forse è per questo che non prendi sempre la scossa, comunque ora controlla bene l'isolamento dell'interruttore che suona sempre, potrebbe essere solo un cavo che tocca la carcassa, vai per gradi, non è semplice dare consigli senza vedere l'oggetto. Se puoi metti delle foto
Età : 69
non ho capito se la bobina con quel valore va bene.
comunque all'interno della scatolina è tutto i solato ed anche se un faston toccasse una vite, queste sono affogate nella plastica dell'impugnatura. i fili che dall'impugnatura percorrono il flessibile fino alla bobina e alla massa sono ben isolati.
aggiungo lo screen dell'esploso
Edit: dimenticavo di dire che ho smontato l'interruttore e toccando il connettore dell'interruttore a cui va collegato il faston e la levetta, il multimetro suona per cui esiste continuità tra collegamento elettrico e levetta dell'interruttore.
Non ho capito bene 'sta faccenda delle continuità ma fa lo stesso.
La "scossa" (evento raro) si può prendere quando l'interruttore di spegnimento non chiude repentinamente il circuito.
Verificare che i contatti fra interruttore e massa-corpo macchina siano certi.
grazie del consiglio, domani controllerò anche se poco tempo fa ho smontato la bobina per pulire tutte le parti sporche e sporco grosso non dovrebbe essercene.
per pulire basta che smonto il collegamento a massa (sul cilindro) lo pulisco e rimonto?
Si,una buona spazzolata a tutte le connessioni sopratutto a valle dell'interruttore.
Se il corpo dell'interruttore è in continuità con il filo proveniente dalla bobina provvedi o cambialo.
Un poco di Svitol sui contatti non guasta.
ok, grazie mille della spiegazione. di solito utilizzo la carta vetrata fine con un po' di wd40 che fa anche da disossidante per contatti. vi aggiornerò appena provvedo.
grazie per il momento
Ho detto spazzolata perché se i connettori sono stagnati o hanno altri trattamenti superficiali la carta vetrata non va bene.
Ok, mi scuso. Grazie ancora della precisazione.
Rieccomi, credo di aver risolto.
Ho isolato l'interruttore e pulito i contatti della bobina. Acceso due volte non ha dato la scossa; se utilizzandolo dovesse ripresentarsi mi faccio vivo. Grazie a tutti per l'aiuto.
Se si ripresenta tieni presente che la corrente trova più facile attraversare il tuo corpo che non fare il percorso naturale attraverso i fili.
» GEOLOGIA:notizie su Terremoti,Eruzioni vulcaniche
» Spegnimento Husquarna 262
» Raserba, allo spegnimento fa uno scoppio
