Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 275 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 274 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
Puleggia avviamento Efco 151
pavona61
La motosega è stata acquistata come ricambi per sistemare una Blitz, credevo che non partisse nemmeno,invece la motosega parte,gira bene,forse esce poco olio catena,ho un problema con l'avviamento : https://postimg.cc/G41cb1rG
se stringo la vite che regge la puleggia gira male e la fune rimane fuori lenta,se provo ad allentarla, la puleggia sembra che giri storta, come se fosse consumato il perno del carter dove và fissata,può essere?quanti giri si devono fare per caricare la molla per poi riavvolgere la fune di avviamento?grazie,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Puleggia avviamento Efco 151
Io di solito la carico al massimo e poi torno indietro di 1,5 giri Max 2
ok grazie,per la puleggia che mi puoi dire?grazie,saluti
purtroppo non ho la sfera magica... smonta tutto e verifica rotture o usure anomale... occhio alla molla! (sfilare con cautela e occhiali di sicurezza)
la puleggia l'ho sostituita oggi,sembra che va bene,non mi è chiara la procedura per caricare la molla,ho fatto così,ho rimesso la molla,la corda circa 40-45cm l'ho inserita sia sulla puleggia che sulla manopola, ho caricato la molla in senso orario,la corda è rimasta sempre fuori dalla pulleggia intanto che caricavo la molla,poi ho mollato la puleggia piano piano e la corda si è arrotolata sulla puleggia,non so se ho fatto bene,se la molla è troppo carica,grazie,saluti
40 cm di corda sono pochi. Servono 80-90 cm. Servono un paio di giri di precarica molla dopo che la maniglia di avviamento è a zero sul carter. Poi estrai tutto e verifichi il corretto ritorno all'interno del carter.
Tassativo che la totale estrazione sia imposta dalla lunghezza corda e non forzi sui ganci interni della molla. Saluti
scusa ma ho sbagliato misura,la corda è 75cm, ne avevo presa 1,5 mt per due motoseghe,l'ho tagliata a metà,una cosa non ho capito,quando si carica la molla, la corda deve stare fuori dalla puleggia come ho fatto io?no perchè se la metto dentro la puleggia girando in senso orario la corda si avvolge nella parte superiore e non va bene rispetto al foro di uscita della manopola,non so se mi sono spiegato,grazie
Si la corda deve stare fuori , carichi tutta la molla e poi torni indietro di un paio di giri quindi la fai tornare indietro tutta facendogli avvolgere la corda , poi la fai entrare nel foro di uscita e la fissi alla maniglia di avviamento
Si 75cm di corda possono andare
ok,grazie,saluti
Sinceramente non capisco dov'è la difficoltà di avvolgere la corda sulla puleggia e dare un paio di giri di precarica. Qui sotto 2 esempi. Il primo molto semplice perchè la puleggia è sporgente, il secondo un po' più complicato perchè la puleggia è incassata e bisogna sfruttare il piccolo scarico presente e previsto sul diametro esterno della puleggia. Posta una foto della tua situazione.
io ho utilizzato per anni esattamente quella motosega, l'unico problema avuto era la pompa dell'olio che essendo in plastica e non in metallo si usurava velocementepavona61 ha scritto:La motosega è stata acquistata come ricambi per sistemare una Blitz, credevo che non partisse nemmeno,invece la motosega parte,gira bene,forse esce poco olio catena,ho un problema con l'avviamento :
christian gianotti- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.12.20
Metodo molto macchinoso e poi devi tenere ferma la puleggia carica mentre infili nella maniglia e fai il nodo.nitro52 ha scritto:Si la corda deve stare fuori , carichi tutta la molla e poi torni indietro di un paio di giri quindi la fai tornare indietro tutta facendogli avvolgere la corda , poi la fai entrare nel foro di uscita e la fissi alla maniglia di avviamento
Se monti già tutto precedentemente, poi, con il filo nell'asola della puleggia, gli fai fare un pò di giri di caricamento e poi richiami la corda nella puleggia è molto più semplice.
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Si Ettore così eviti come hai detto dei passaggi antipatici , ma personalmente ho sempre fatto comev ho scritto e tutto sommato mi sono trovato bene
» Rottura puleggia avviamento Castor P34
» Puleggia avviamento Stihl MS270
» Puleggia avviamento motosega herbamax
