» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 95 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 94 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52
rotazione moltiplicatore di giri e pompa oleodinamica
+6
il mecc
christian gianotti
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: rotazione moltiplicatore di giri e pompa oleodinamica
per quanto riguarda il mio caso si, avessi eseguito come da video avrebbe funzionato, ma io ho sbagliato il verso di 1 dei 2 spallamentibelcanto ha scritto: Il video "buono"era questo della Casa VIVOIL con le istruzioni?
vivoil.com/it/blog/come-modificare-il-verso-di-rotazione-delle-pompe-vivoil/
christian gianotti- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.12.20
ciao,ma sei sicuro?
perche' vivoil non ha girato il corpo,mentere tu si....hai solo girato non correttamente uno spallamento, oppure il tuo meccanico ha invertito gli alberi?
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Si sono sicuro, attenzione che se si invertono gli alberi oppure corpo e spallamenti, di fatto si sta facendo la stessa operazione.
Il meccanico su mia richiesta è stato gentilissimo e mi ha fatto una lezione dedicata che adesso con voi condivido.
1) ha sostituito il paraoli danneggiato
2) ha smontato tutto e rimontato nelle condizioni iniziali la pompa (senso rotazione presa di forza antiorario)
3) mi ha spiegato il funzionamento e come guardare il passaggio olio e posizione componenti in funzione della direzione di flusso
4) come da video Vivoil ha tolto uno spallamento, invertito gli alberi, riposizionato lo spallamento
5) ha verificato che alla rotazione inversa i movimenti ed i canali dell'olio fossero correttamente in posizione
6) ha chiuso la pompa tramite viti
7) ha nuovamente fatto ruotare l'albero della pompa in senso orario della presa di forza (come serve a me) e mettendo semplicemente il dito davanti il foro di mandata si sentiva uscire aria
8 ) ha controllato e verificato che il moltiplicatore non fosse danneggiato
9) ha controllato il tappo di tenuta che era saltato e se io lo avessi correttamente riposizionato (apparentemente tutto era a posto e funzionante)
10) mi ha lascito un nuovo tappo di tenuta del moltiplicatore in caso che durante l'utilizzo si verificassero delle perdite
Una volta arrivato a casa ho subito provato, quindi:
1) ho rabboccato con olio idraulico lo spaccalegna perché si era abbassato il livello
2) ho collegato la pompa alla spaccalegna
3) ho collegato il moltiplicatore alla presa di forza
4) ho acceso trattore ed azionato presa di forza alla velocità di circa 540 RPM
5) ho finalmente visto la spaccalegna funzionare e nessuna trafila di olio da pompa, moltiplicatore, tubi, raccordi, ecc....
6) ho provato a spaccare un paio di pezzi di legna e verificare la velocità di spacco
Ora non avendo il manometro per controllare la pressione, dovrò cautamente verificare la corretta regolazione che al momento mi sembra non al MAX delle sue potenzialità, ma per ora non toccherò nulla.
Come sempre, se qualcuno ha consigli su come regolare la potenza della spaccalegna al MAX senza però danneggiarla, sono ben accetti
bene,
problema risolto,tutti e 2 i sistemi sono validi.
dipende dalla tipologia di costruzione della pompa.
Età : 53
il mecc ha scritto:bene,
Personalmente ritengo che con 540 giri della PDF stai facendo girare la pompa oltre i 1.500 RPM che mi sembrano tanti.christian gianotti ha scritto:
Per avere i 540 giri sull'uscita PDF a quanto stai facendo girare il motore termico? Saluti
in realtà le 2 velocità da libretto di uso e manutenzione dovrebbero essere:
1) 550-656 RPM
2) 800-956 RPM
ho indicato circa 540 per convenzione, ma non saprei rispondere con esattezza a quanti RPM stessero girando PDF e motore termico
sempre per ipotesi potrei dire 600 RPM la PDF che significherebbero 1980 RPM su albero della pompa. ma anche girasse la PDF a 656 RPM sarebbero 2165 RPM su albero della pompa
se non ricordo male quel modello di pompa dovrebbe arrivare a 3000 RPM MAX
perdonate la mia ignoranza, ma quale dovrebbe/potrebbe essere il problema?
1) 550-656 RPM
2) 800-956 RPM
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 13, 2020 4:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Non vado oltre con i numeri perchè sono abituato a scrivere dati certi e verificati. Nel tuo caso servirebbe un semplice contagiri ottico o meccanico.
Il tuo libretto del motore non riporta i giri motore per ottenere i 540 sulla PDF? Saluti
perdonami, ma non avendo un numero ho semplicemente fatto 2 ipotesi, dove una è il numero di RPM massimo ottenibile, oltre quello è impossibile andare, quindi dato certo
il valore 1) 550-656 RPM è dato dalla casa costruttrice relativo alla PDF, ciò significa che tra il Min e il MAX numero di giri del motore termico, otterrò gli RPM che stanno in quel campo
avendo come risultato 2165 RPM inferiore a 3000 RPM consigliati dal costruttore della pompa, ho semplicemente chiesto quali potessero essere i problemi
So che la prova fatta sul campo non ha dati certi, ma quelli sopracitati lo sono, considerando anche il fatto che i contagiri applicati alle macchine hanno una incertezza maggiore di quelli utilizzati al banco
Se avessi voglia di spiegarmi quali potrebbero essere i problemi te ne sarei grato, ed io imparerei qualcosa, altrimenti nulla, resterò nella mia ignoranza
ogni pompa ha un n di giri massimo e minimo di esercizio se stai in quel range non fai danni, è un pò come coi motori termici tieni presente che la portata della tua pompa ,essendo vecchiotta era dato a 1000 giri ultimamente alcuni costruttori la danno a 1500 , non so se sono dati UNI è un pò che non sono aggiornato. Mi permetto di dire che avevo detto subito che si doveva agire sul corpo pompa. buon lanoro
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Se sei intorno ai 2000 giri pompa stai tranquillo sei poco oltre il 50% della portata pompa...non farai danni...dovresti solo considerare la velocità di discesa del cilindro per reggere il ritmo di lavoro senza correre rischi...tuttavia un campanello di allarme lo potresti individuare verificando la temperatura dell'olio dopo qualche ora di lavoro....io ho esperienze di olio in ebollizione e costretti ad interrompere il lavoro per non subire danni..
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
la velocità di discesa è 9 secondi per 500 mm di corsa, niente di eccezionale. Non è la cosidererei una velocità elevata o rischiosa.
Grazie per il suggerimento, sarà mia cura controllare/verificare la temperatura olio in esercizio tramite pirometro e termocamera
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Dic 13, 2020 8:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Già dal mio primo intervento ho scritto di essere incompetente in questo campo e ho perso la buona occasione di starmene zitto. Infatti ho confuso il regime di prestazione nominale della pompa (1.000 rpm) con quello di rotazione massimo. Avremo occasione di confrontarci con altri problemi funzionali sui quali avrò la possibilità do fornire contributi. Salutichristian gianotti ha scritto: Se avessi voglia di spiegarmi quali potrebbero essere i problemi te ne sarei grato, ed io imparerei qualcosa, altrimenti nulla, resterò nella mia ignoranza Grazie
, comunque sia è stato uno spunto di riflessione, confronto ed opinioni. Buona serata e a presto
» Riduttore /moltiplicatore di giri.
» Pompa elettrica al posto della pompa a depressione
» Rotazione delle colture
Pagina 3 di 3
