» Problemi su accensione decespugliatore Da Mauro53 Oggi alle 7:19 pm
Da Annino Oggi alle 5:11 pm
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 4:09 pm
Da RasKebir Oggi alle 11:19 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24483 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mauro53
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311627 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 332 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Giann93, Mauro53, Michelin98, superez
rotazione moltiplicatore di giri e pompa oleodinamica
+6
il mecc
christian gianotti
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: rotazione moltiplicatore di giri e pompa oleodinamica
Ciao, scusate se mi intrometto, leggo che esce olio dallo sfiato del moltiplicatore, a me è successo quando si è rotto il paraolio della pompa, e l'olio idraulico finiva nel moltiplicatore...
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Voglia che c'èntra.christian gianotti ha scritto:il tappo era in posizione orizzontale, potrebbe centrare?)
A vederlo da qui quello sembra essere un tappo di carico con sfiato che impedisce il formarsi di pressioni all'interno quando l'apparato si scalda.
Deve stare in alto altrimenti esce l'olio e potrebbe trafilarne un poco lo stesso.
Il catalogo BIMA non da indicazioni riguardanti il senso di rotazione quindi non esistono problemi.
Direi proprio che ci siamo,metti in moto che si parte.
L'unica cosa da guardare è la velocità di rotazione,conosci il numero di giri della presa di forza?
La targhetta del moltiplicatore indica un rapporto 1: 3.3 ;la presa di forza non dovrebbe fare più dei classici 540 giri ma la faccenda non è critica,entro certi limiti.
La velocità giusta del pistone può essere una buona indicazione.
Vedo un altro messaggio:si direbbe che usciva olio perché la scatola si era riempita.
Questo indica che il tappo non è stagno ed è normale che esca olio inclinando la scatola.
è vero che gira nello stessa verso di quando l'ho provato io, ma prima tutto il circuito aveva flusso inverso, ecco perchè è stato invertito.mikhele ha scritto:Il moltiplicatore gira nello stesso senso di prima,
Quindi invertendo gli ingranaggi della pompa per il moltiplicatore non cambia nulla
Probabilmente moltiplicatore e pompa prima lavoravano con senso di rotazione antiorario, ma il vecchio proprietario non ha più il trattore e non si ricorda.
Quello che non so è se i moltiplicatori possano lavorare indistintamente nei 2 versi, perchè se così fosse non mi spiego il motivo della fuoriuscita dell'olio dal moltiplicatore
christian gianotti- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.12.20
Ci siamo un po' incrociati,leggi sopra e stai tranquillo che va.
belcanto ha scritto:Voglia che c'èntra.christian gianotti ha scritto:il tappo era in posizione orizzontale, potrebbe centrare?)
si ho le 2 velocità e da libretto di uso e manutenzione mi dice:
1) 550-656 RPM
2) 800-956 RPM
Non penso di aver danneggiato il paraolio della pompa nelle operazioni, ma domani tardo pomeriggio accendo il trattore e vedo subito se tutto funziona, intanto
Il paraolio si danneggia per usura ed anche invertendo il flusso di cui si parlava serve tempo.
Ho sonno.
Ho sonno.
ciao, te lo spiego io il motivo, girando gli alberi come da video( e la tua pompa non è dello stesso modello), hai modificato i passaggi dell'olio e scommetto che la pressione di mandata è passata dall'albero di comando ed è entrata nel moltiplicatore.
il tappo che ha sparato via,non è piantato con le mani,occorre pressione per spiantarlo.
nel moltiplicatore cè olio 90 che guarda caso diventa molto chiaro se miscelato con quello idraulico.
vuoi un consiglio rimonta tutto com'era,e prova solo a fare la prima cosa che ti ho detto, inverti solo i tubi e prova,al massimo divente piu' lento ma almeno capisci se non ci sia altro,e non preoccuparti che non cavita nulla....
sicuramente ora dovrai cambiare la tenuta dell'albero della pompa,a meno che girandola non sia passata all'opposto.
poi metti 2 foto della pompa smontata che vediamo come è fatta realmente...non a caso.
io ho fatto un video oggi dove ho girato una pompa ma non riesco a caricarlo perchè è forse troppo pesnte.
se i moderatori possono aiutarmi a caricarlo, ti faccio vedere come girare la pompa senza toccare gli alberi.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
il forum non ha un hosting video come quello per le foto.
devi caricarlo su youtube e poi copiare il link al video qui nella discusisone.
mi dispiace ma non so dirti di più, perchè non ho mai caricato un video.
questo è come va eseguito.
naturalmente l'ho fatto su una pompa vecchia per non danneggiare nulla sulla nuova.
ma non tutte sono uguali.
Età : 53
Quella schiuma significa,solo e senza dubbi,che c'è aspirazione di aria.
L'uscita di olio emulsionato dalla scatola significa che c'è passaggio di olio dal circuito idraulico alla scatola di riduzione che così va in pressione.
O la pompa ha un sistema di tenute non adatta all'inversione del moto oppure non sono giustamente posizionate ed efficienti le varie guarnizioni di tenuta.
Marca e tipo della pompa?
Sito del costruttore?
si ma adesso non andiamo a cercare scuse....
non cè nessuna schiuna,perchè non ci sono bolle da emulsione.
li è entrata pressione che puo' uscire solo dal albero primario,per qualche motivo.
il marchio e il modello andavano come avevo detto visti prima di mettere video di altri marchi....
ora son danni.
allora forse era meglio iniziare a girare semplicemente i tubi e controllare.....perchè il copia-incolla non sempre paga.
nel video sono io in prima persona.....non un youtuber con le mani da pasticcere.....
meditiamo che è meglio....
ora son danni.
Età : 53
Importa poco,forse nulla,ma quella roba cerchiata in giallo è olio e aria.
per l'utente cristian,
ho visto che sei di torino,quindi magari vicino a me...
se vuoi ti mando un messaggio ,e ti porto nell'officina dove oggi ho fatto il video.
il meccanico,te lo sistema senza tante chiacciere inutili.....e nessun video di pasticceri spacciati per meccanici da pic nic.
Età : 53
sono di Ciriè, vicino aeroporto di Caselle
si possiamo sentirci volentieri, io devo assolutamente risolvere il problema, così da condividere anche la soluzione con tutti quanti
girare il corpo è esattamente quello che ho fatto io, mi sembrava la cosa più ovvia e semplice. Ho però il dubbio di aver correttamente inserito una delle doppia boccola ad 8 (non so come si chiami) nel verso corretto.
Avevo notato che internamente avevano una cavità per il passaggio dell'olio
Bene!
Il tutorial dice si spostare gli ingranaggi a quel modo proprio per evitare errori.
Adesso?
Adesso?
Ultima modifica di belcanto il Gio Dic 10, 2020 10:40 pm - modificato 1 volta.
proprio chi non vuol capire non capisce....
sono pompe diverse...non è difficile da capire non bisogna essere laureati al mit....
quella che ho smontato oggi non si possonooooooooooooo girare gli alberi lo capisce o no?????
e che diamine ma nemmeno davanti all'evidenza!!!!
mamma mia che testa.....
personalmente quando aprivo gli idrostatici qualche foto la facevo.
dipende da come è fatta la pompa,puo' essere una intera,oppure 2 come quella del mio video.
devi immaginare di girare il corpo come hai fatto, ma girando anche le 2 calotte.
attenzione ,non capovolgerle,ma ruotarle di 180°.
ora diventa difficile,se ti ricordi come erano montate prima di smontarle,ripercorri i passaggi a ritroso.
sicuramente la pressione era tale,perchè per togliere il tappo di tenuta olio del cuscinetto in una camera dove è presente uno sfiato,gli ha dato sicuramente un bel colpo
quindi andranno anche controllati i vari oring,e la tenuta dell'albero di comando.
prima devi separare il tutto e scolare via tutto l'olio del moltiplicatore, pulire tutto.
è possibile anche che la pompa fosse danneggiata,tu stesso hai detto che non era utilizzato da anni.
possibile anche il bypass del commutatore bloccato,quindi quando gli hai dato pressione non entrava in ricircolo,puo' essere un'ipotesi.
il tappo che ti ha sparato via si trovano in commercio,non credo tu abbia danneggiato il moltiplicatore,al max ha sparato via le tenute,ma quelle si cambiano.
la pompa è il problema,se non ricordi come era montata,diventa un'incognita.
ho ingrandito la foto, mi sembra una pompa economica,non dico che non sia efficace,ma magari non tutti possono conoscerla.
se non ne vieni a capo ti consiglio di cambiarla,con una di qualche marca ...diciamo conosciuta,o almeno dove possono darti assistenza.
io sono di un paesino fuori pinerolo,siamo un po' distanti ma nemmeno troppo, non conosco dalle tue parti, magazzini di materiale idraulico.
ma prima di tutto ,svuota e pulisci tutto,poi se hai bisogno ci sentiamo in mp.
ciao,andrea.
ciao,quando provi a smontare qualcosa,se lo fai per la prima volta,e credimi vale per un principiante quanto per un navigato.christian gianotti ha scritto:
ciao,andrea.
Ultima modifica di falcetto il Ven Dic 11, 2020 11:53 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Età : 53
Adesso chiederò ad un centro che ho vicino a casa se devo cambiare pompa o cosa.... appena so qualcosa vi aggiornobelcanto ha scritto:Bene!
Adesso?
PROBLEMA RISOLTO
per fortuna non ho fatto danni, ma come immaginavo avevo posizionato male 1 dei 2 passaggi olio a forma di 8 (perdonate ma non ricordo il nome tecnico) e me la sono cavata rimettendo l'olio corretto nel moltiplicatore, sostituendo il paraolio della pompa e mettendo nelle posizione corrette i componenti della pompa.
Parlando con l'esperto che mi ha aiutato io ho capito questo:
- la mia pompa è reversibile, si capisce da come sono fatti e messi gli OR di tenuta che sono sui 2 passaggi olio (forma di e fanno tenuta nella parte opposta ai canali di ingresso/uscita dell'olio
- le pompe unidirezionali normalmente hanno gli OR fissi sui corpi, e non sui componenti interni
- per invertire il senso del flusso olio è consigliato l'operazione come da video, non che girando il corpo non funzioni, ma bisogna invertire correttamente anche i componenti a forma di 8, quindi per chi non è esperto è più facile poter sbagliare
- quando si sanno le cose tutte risulta semplice, infatti chi me l'ha RI assemblata semplicemente guardando i canali di ingresso/uscita e facendo ruotare la pompa come serviva a me ha capito subito l'errore
- la pompa che ho non è un top di gamma, ma nemmeno una baracca, è mediamente buona (anche se ha già i sui annetti ed ore di lavoro)
Ho provato il tutto e la spaccalegna funziona alla grande..... ora mi tocca solo più lavorare
GRAZIE A TUTTI
GRAZIE A TUTTI
bene, son contento che non si sia rovinato nulla.
pero' per le prossime operazioni che ti capitera' di fare se complesse,non fidarti solo di video o tutorial,perche' a volte sono piu' cazzate che altro.
come vedi gli spallamenti di battuta,o otto,chiamali come vuoi andavano girati assieme al corpo,sulla tua ,come quella che ho smotato io.
l'altro video se fai attenzione vedi e senti che di dice di non cambiargli posizione.
ogni modello e' fatto a se.
buon lavoro.
buon lavoro.
Età : 53
Quella pompa ha rotazione sx e non funziona se inverti i tubi.
ferruccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.06.11
Il video "buono"era questo della Casa VIVOIL con le istruzioni?christian gianotti ha scritto:PROBLEMA RISOLTO
pper invertire il senso del flusso olio è consigliato l'operazione come da video,
https://www.vivoil.com/it/blog/come-modificare-il-verso-di-rotazione-delle-pompe-vivoil/
Seguivo con attenzione perchè spesso ho pure io a che fare con oleodinamica....non ho mai avuto di questi problemi.....
è comunque stata una lezione costruttiva ed interessante...grazie!
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
» Riduttore /moltiplicatore di giri.
» Pompa elettrica al posto della pompa a depressione
» Rotazione delle colture
Pagina 2 di 3
