Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 219 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 216 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Michelin98, thor1
Oleo-Mac 935DF sibilo dopo sostituzione segmento elastico
Buonasera, mentre usavo la mts per abbattimento piccole piante di Ulivo, dopo un taglio appoggio la macchina a terra e questa si spegne senza alcun sintomo. Provo a riavviare ma mi accorgo che essa emette un rumore strano e comunque non si avvia. Col dubbio che sia successo qualcosa di poco piacevole, lascio stare e non insisto più. Tornato a casa smonto il gruppo termico (cilindro e testata) e trovo che la fascia è incollata. Dopo aver spruzzato dello ZEP45 per provare a disincastrare la fascia essa si spezza nel punto dove era più incastrata.
Il pistone presentava delle rigature ed il cilindro una zona un po' più scura. Prima di sostituire tutto il gruppo termico che solo esso costa 138 euro (!!!) ho deciso di sostituire solamente la fascia. Ho passato della carta abrasiva 800 bagnata col gasolio avvolta attorno ad un pezzo d'acciaio perfettamente dritto per evitare di rovinare il profilo del pistone e ho fatto altrettanto col cilindro. Dopo la lavorazione con estrema cura dei pezzi essi risultavano abbastanza idonei per essere reinstallato.
Una volta avviata la mts però ho avvertito che a regimi medi (poco sopra il minimo che non viene tenuto) dalla zona motore si avverte un fischio/stridio che scompare se accelero...
Pensando che sia un malfunzionamento ho spento subito.
Premetto che tutto è stato rimontato con cura e meticolosità (posizione fascia, serraggio cilindro e testata, guarnizione sostituita).
Ho letto che potrebbe essere un problema di carburazione relativo a miscela magra... Ma non vorrei sia qualcos'altro.
Vorrei un vostro parere.
Grazie e buona serata.
Salvo
Salvo
AIRBOSS- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.20
Re: Oleo-Mac 935DF sibilo dopo sostituzione segmento elastico
Più che una fascia si sarebbe meritata lappata e un pistone nuovo, anche perchè come hai ripristinato il gap nella gola dove rimaneva incollata la fascia?
Rischi che il tuo lavoro duri poco.
Per me fischi possono essere causati da 2 cose, cuscinetti o parti che strusciano fra di loro.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Grazie della risposta Ettore.
La fascia si è poi staccata. Il gap l'ho ristabilito passando con pazienza un pezzo della fascia stessa dentro la gola fin quando non c'è stato più alcun attrito e la fascia nuova alloggiava come previsto.
A freddo nè i cuscinetti nè le gabbie a rulli davano segni di avaria. Comunque a me non costa nulla riaprire il blocco. Questa è solamente una prova "low cost" (6 euro) per constatare la situazione. Il pistone nuovo sta sui 48 euro. Quindi sto solo partendo per valutare la situazione e, se possibile, non spendere una fortuna visto che la mts ha la sua veneranda età. Ma non voglio buttare la spugna facilmente.
Buona serata.
Buona serata.
Mi è venuta in mente un'altro possibile fischio, la gabbia rulli della campana.....
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Potrebbe essere e vedrò di ricontrollare il tutto.
Mi sembra strano però che, a prima vista, non sembra ci sia essere alcun problema.
Appena ricontrollo ti faccio sapere.
Buona serata.
Buona serata.
Comunque Ettore, non mi pare provenga dalla campana della frizione che non è stata assolutamente toccata durante intervento tecnico tanto meno ha mai dato segni di cedimento. Può darsi, invece, una delle gabbie o dello spinotto o del piede di biella. Insomma... C'è da riverificare e riprovare il tutto.
Io proverei a mettere del grasso sulla gabbia a rulli della campana.
Ospite- Ospite
Buongiorno lucky, ma il sibilo/fischio sembra seguire la ciclicità del motore piuttosto che quello della campana della frizione. Pertanto, oltre a seguire i vostri consigli e rivedere la gabbia a rulli della frizione, darò una rivisitata al lavoro precedente controllando nuovamente spinotto e gabbia, fasce cuscinetti e quant'altro.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Si mi sembra una buona idea così ti togli ogni dubbio da subito poi si vvedrà ookkkeeyyy
» sostituzione Oleo mac 736 s
» sostituzione rocchetto oleo mac gs 260
» Elastico per decespugliatore spalleggiato
