Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 322 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 316 Ospiti :: 2 Motori di ricercagio68, luca31, Marta85, michelel_48, nitro52, Stepmeister
Sostituzione marmitta Oleo Mac Bcf 550
Buongiorno a tutti,
quest'anno ho acquistato un Oleo Mac Bcf 550, la nuova versione euro 5. Lo zainato avrà lavorato una quindicina di giorni, poco più di 100 ore. Ottima macchina, se volete vi faccio una recensione con qualche foto. Solo la marmitta non mi convince molto e quindi vorrei cambiarla.
In particolare, a parte il sound troppo docile, il surriscaldamento e quella sensazione di chiusura, con il caldo di questi giorni mi ha dato anche qualche problema:
- spesso quando termina la miscela, allo spegnimento della macchina , scoppietta.
- A volte, nelle ore calde, inizia a gorgogliare in modo cadenzato ed il decespugliatore perde completamente potenza e scende di giri. Se spengo e riaccendo, si risolve.
Quest'ultimo problema mi preoccupa un pó. Non vorrei danneggiare il gruppo termico.
Qualcuno, cortesemente, mi può indicare come trovare una marmitta non catalitica?
Non so se i vecchi modelli montano marmitte compatibili o se ne esistono in commercio. Su internet ho trovato solo alcune per gli Active che sembrano simili, ma non so se sono compatibili. Potete aiutarmi?
Vorrei evitare di dover tagliare l'originale. Sono consapevole della perdita di garanzia e della pericolosità dei fumi. Grazie.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: Sostituzione marmitta Oleo Mac Bcf 550
Se può essere utile la marmitta del 6.5 Active ha: 45mm di distanza fra i centri delle due viti principali di fissaggio, apertura su luce di scarico rettangolare 27x17mm
Ha forse la retina parascintille? Servirebbe qualche foto e, come suggerito da Kromer, almeno l'interasse dei fori di fissaggio e le dimensioni esterne.Vittorio R ha scritto: Vorrei evitare di dover tagliare l'originale.....
Falcetto e Kromer, grazie delle risposte.
Ho preso le misure, purtroppo non corrispondono. Tra i centri delle due viti la distanza è di 38 mm, l'apertura su luce di scarico è 27mm×21mm (millimetro in più o in meno). La retina parascintille non sono riuscito a vederla, la marmitta non si apre ed ha un terminale che fuoriesce di 26mm x 7mm di diametro.
Ho preso anche le altre misure, se possono servire. La cosa strana è la forma, sembra a due camere. Al centro della marmitta classica fuorisce di 4 cm un'altra "mini marmitta" con il terminale. Scusate i termini non tecnici, mi risulta difficile descriverla, dovevo fare qualche foto.
Ho trovato che nel Oleomac 753 la distanza tra le viti è uguale. La forma però varia molto. Non so se è compatibile. Purtroppo il rivenditore che mi ha dato il mezzo è abbastanza serio , non prenderà mai in considerazione l'idea di cambiare la marmitta.
Se si risolve il problema della marmitta che sbuffa facendo calare il motore, posso anche andare avanti così, perché il decespugliatore va bene. Ieri ed oggi non è capitato mai, forse perché si sono abbassate le temperature, non so.
» sostituzione marmitta catalitica con normale
» sostituzione Oleo mac 736 s
» Oleo-Mac 935DF sibilo dopo sostituzione segmento elastico
