Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 440 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 436 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, LesionAlbero, sgaragnone
guarnizione tappo miscela Alpina A305
pipporan
la suddetta guarnizione perde, e negli esplosi nei siti di vendita è presente il tappo olio, ma non il tappo miscela
è possibile mettere una guarnizione nuova sul tappo, senza dover sostituire necessariamente col pezzo originale (tra pezzo e spedizione, costa quanto il kit carburatore o la pompa olio!!)?
nel caso, esistono misure standard, e si trovano come ricambi sciolti? ne sto trovando poche online, e molte sono della stihl...oltretutto, alcune vengono vendute sia per olio sia per miscela, mentre immagino che per miscela debbano esser fatte di materiali particolarmente resistenti per non essere attaccate dal carburante...
come posso risolvere?
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
Re: guarnizione tappo miscela Alpina A305
Puoi prendere il tappo ed andare dal rivenditore, ti fai dare la guarnizione (anche compatibile) e risolvi.
Le guarnizioni in gomma sono flessibili per cui riescono a sopperire un po'di tolleranza.
Se proprio non la trovi puoi ricostruirla da quei fogli adatti a rifare le guarnizioni che di solito vendono negli autoricambi (non ricordo il nome).
Molte volte si riesce a trovarne uno adattabile, ma devi girare dai riparatori
Si basa sulla Zenoah G2500 come praticamente tutti i cloni cinesi da 25,4cc. C'è un buon 99% di possibilità che nella "riprogettazione" di personalizzazione abbiano lasciato certi particolari uguali.
Immagino ora inizierai a capire perchè nei vari brico e centri fai da te tutti i modelli cinesi esposti finiscono per essere senza tappi.
L'ho notato anch'io, probabilmente ultimamente vengono esposti senza di proposito
O risolvi con una guarnizione che si adatta al tappo di stampo anche idraulico oppure il fronte cinese è pieno di ricambi per 25 cc come dice stepmeister un tappo di ricambio lo trovi a buon prezzo........ehi!! pipporan non andrai mica a "prelevarlo" in qualche brico o centro commerciale??
Ospite- Ospite
Magari è sufficiente un OR e risolvi
ahaha ma davvero? non ci avevo mai fatto caso!!!!!!!!Stepmeister ha scritto:Si basa sulla Zenoah G2500 come praticamente tutti i cloni cinesi da 25,4cc. C'è un buon 99% di possibilità che nella "riprogettazione" di personalizzazione abbiano lasciato certi particolari uguali.
e anche se l'avessi visto, non mi sarei imamginato che nascondevano i tappi per non farseli fregare
avevo iniziato a subodorare che fosse in buona parte derivata dalla zenoah g2500, dato che svariati pezzi aftermarket che ho cercato online si rivelavano essere per quel modello zenoah, bene che tu mi abbia dato conferma, così se non trovo qualcosa di specifico per lei, posso sempre cercare per la più diffusa zenoah
i fogli per le guarnizioni li ho usati per le moto, sempre roba fine però, da carter (meno di 1mm), qua ci vuole una roba bella cicciotta, svariati mm...anche un OR, è vero, potrebbe fare...
prossimo giorno che scendo nella civiltà mi porto il tappo, e se non trovo niente, vado in ferramenta/autoricambi...
grazie!
Forse sbaglio ma sono identici ed intercambiabili. Prova.pipporan ha scritto: negli esplosi nei siti di vendita è presente il tappo olio, ma non il tappo miscela
PS: un mesetto fa un conoscente ha invertito i pieni....
sì, sono giunto anche io alla stessa conclusione: 1) non è possibile che ci sia negli esplosi solo il tappo olio; 2)siti di vendita vendono il tappo per entrambi i serbatoi
ciao, infatti lo chiamano TAPPO OLIO/MIX 183790010/0, quindi sono uguali, per assurdo prova ad invertirli, l'olio sicuramente fa più fatica ad uscire della miscela.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
sì, ci avevo pensato a questo punto...ma ha raccattato tanto di quello zozzo (anni fermo, l'olio incrostato, la pompa olio completamente cementata...!!!) che non vorrei metterlo a contatto con la miscela, proprio ora che è ripartita
» Guarnizione tappo serbatoio decespugliatore rotta
» Consiglio motosega: Alpina C25 o A305 ???
